Nous sommes actuellement le 25 Août 2026, 22:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 51  Suivant
 Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat...
MessagePublié: 20 Jan 2017, 10:49
Te casse pas a ramenner ton poste alu juste pour moi 10Troy, j ai pas trouver de mecs pour m ouvrir le bras, les mecs se :shit: :shit: dessus dès qu ils voient les mots ’moto/modifications', apres y a peu etre moyen de l ouvrir direct avec le poste a souder ? :?
Seb ca va tuer ton echappement comme ca, c est cool on va voir pleins de techniques de soudure differentes :dance:
MessagePublié: 20 Jan 2017, 12:51
Pour vous répondre Seb et Troy,
Je n'ai pas touché à mon intermédiaire de silencieux.
J'attends le jour J pour ne pas faire de conneries.
Question température au garage?
Entre 8 et 12°C suivant la température extérieure ! !! :)
MessagePublié: 20 Jan 2017, 19:38
Rentrez une liquide chaude et laissez tourner jusqu'au déclenchement du ventilo.
En 5 minutes c'est les tropiques.
Et les soudures vont vite réchauffer les lascards...
Ça va être chaud D, t'inquiète
MessagePublié: 20 Jan 2017, 20:22
on boira un coup pour se rechauffer :tchin:
MessagePublié: 20 Jan 2017, 22:01
Je plussoie mais vu comme ça caille dehors,on sera raide bourrés avant d'être réchauffés! :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 21 Jan 2017, 00:53
Faut voir le bon coter des choses, les boissons seront bien fraiches :tchin:
MessagePublié: 21 Jan 2017, 10:21
:pain: on va bien se fendre la trogne,çà réchauffe bio çà?
Seb je ramène ce qu'il faut pour inerter ;) (un T pour monter un deuxième mano,un bout de boyau et hop ,si tu as çà à ton taf,ramènes aussi)tu viens avec quoi comme bouteille?
Ulul,viens quand même avec ton bras oscillant qu'on étudie le truc en live :diable: je n'ai malheureusement pas de TIG alu portatif,c'est un monstre le mien :D
MessagePublié: 21 Jan 2017, 11:30
Moi je tease pas mais je sais rigoler aussi :pain:
est ce que quelqu’un aurait une chute de tube (inox ou pas) en 54mm de diamètre par hasard? entre 5 et 10 cm en longueur voir même moins :salut:
Merci d'avance les gars ;)
MessagePublié: 21 Jan 2017, 15:02
Diamètre extérieur? Intérieur? Je regarderai
Je dois avoir du diamètre 65 au cas ou :pain:
MessagePublié: 22 Jan 2017, 14:04
54 :confused: prenez l'habitude de toujours parler en diamètre extérieur pour les tubes mes petits padawans ;)
Va voir sur GT2I peut être RayRay
MessagePublié: 22 Jan 2017, 15:02
Merci Lafouine :-)
Effectivement Troy, mes pots c'est du 57 (exterieur) en 1,5, JE reflechi à faire des chicanes.
Je ne sais pas quel tubes s'emmancheraient dans du 57 j'ai donc calculé 57-(1,5x2).
Sinon je pensais a récupérer un bout de mes tubes, reduire la circonference et souder.
MessagePublié: 22 Jan 2017, 17:30
RayRay a écrit:
Merci Lafouine :-)
Ta solution de dépannage fonctionne, c'est comme ça que j'ai fait mes tubes intermédiaires pour le speed à partir d'une chute de tube de 50 épaisseur 1,5.
Je sors du collecteur en 45, ensuite un bout en 45/47, un autre en 47/49, un autre en 50 et celui qui rentre dans le silencieux en 51 (pour le dernier on a donc fait l'inverse, on l'a agrandi)
MessagePublié: 22 Jan 2017, 21:02
Je regarderai demain s il me reste du tube
Moi il me faut un petit bout en 50,5 mm, faut que je vérifie mais normalement j ai ce qu'il faut
MessagePublié: 22 Jan 2017, 22:02
Il me reste quelques petits bouts en 50 que je comptais ramener au cas où!
MessagePublié: 22 Jan 2017, 23:23
Merci les gars cool, c'a m’évite de payé ca une fortune :dance:
ce qu'il me faut pour faire la chicane c'est du 54mm en extérieur pou rentrer dans les pots en 57 extérieur.
Avec vos 50 ou 50,50 on peut peut être agrandir comme Seb ;)
J'aurais peut etre des chute de mes pots aussi donc je pense qu'on va y arriver ;)
J'ai revu mon menu à la baisse
Je vais oublier mon projet de commande et bequille.
Je vais rester sur déviation de la ligne, c'est déjà pas mal de taf, y a la fixation à deplacer aussi .
Et si on a le time les chicanes :-)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invité(s)
