Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 01:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 51  Suivant
 Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat...
MessagePublié: 25 Jan 2017, 22:26
:banana: BON COMMENT AFFUTER SON TUNGSTENE? :banana:
Un peu de théorie à la 10Troy :diable:
La pointe de tungstène sert à concentrer l'arc électrique(comme une bougie) et donc provoquer la fusion du métal.
Une seule chose à retenir:pointe affutée=intensité.
Pour que les padawans se rendent compte,on va dire que le poste est règlé à 100 A:
-pointe affutée, l'arc est concentré et çà chauffe intensément
-pointe abimée, l'arc est large,de travers,etc on perd de la sauce,avec l'expérience,on a l'impression qu'on aurait baissé le règlage du poste de 20 à 30 A :shock:
Plusieurs autres avantages d'être bien affuté:
-le bain de fusion se fait plus facilement et plus rapidement
-l'arc de bonne qualité provoque une lumière plus intense et par conséquent on voit BEAUCOUP mieux ce qu'on fait
MessagePublié: 25 Jan 2017, 22:32
Première chose à retenir le SENS D'AFFUTAGE :banana:
une tite photo vaut mieux qu'un long discours :pain:
Voilà ce qu'il faut faire:
MessagePublié: 25 Jan 2017, 22:36
Et ce qu'on veut obtenir c'est çà 8D
MessagePublié: 25 Jan 2017, 22:40
Et ce qu'il ne faut pas faire :diable:
MessagePublié: 25 Jan 2017, 22:51
Merci pour ces petits rappels forts utiles monsieur T!
Je vois que tu affutes à la disqueuse, du coup ça vaut le coup que je ramène le touret ou pas???
MessagePublié: 25 Jan 2017, 22:54
Oui petit padawan poses ta question puisque tu as levé le doigt :pain:
Rayray:"mais pourquoi il faut affuter dans le sens de rotation du disque ou de la meule?" :confused: :pain:
Alors,le tungstène c'est très dur et donc cassant et la pointe reste beaucoup plus longtemps en bon état si on affute dans le sens de la longueur.
Ensuite, en procédant ainsi, les stries qui marquent la pointe forment des lignes droites et sont donc dans le sens d'écoulement du gaz. :confused: :pain:
je vais miam à suivre ;)
MessagePublié: 25 Jan 2017, 22:55
Oui SEB :pain:
MessagePublié: 25 Jan 2017, 23:01
Bon à savoir tout ça !
Plus J'emmaganise les infos plus je sens qu'elles seront utiles :)
Mdr j'avais pas vu
En effet moi j'aurais affuté comme il ne faut pas faire :p comme une lame
MessagePublié: 26 Jan 2017, 00:19
Il existent pas une petite machine qui sert à affutes les pointes ?
MessagePublié: 26 Jan 2017, 00:26
Pareil j aurai affûté de la mauvaise façon
C est incroyable comment de petit détails peuvent jouer sur la qualité d une soudure 8D
MessagePublié: 26 Jan 2017, 00:30
Yop j me suis dit que çà serait utile ;) :pain:
L'ANGLE D'AFFUTAGE:
On s'en fout :pain: j vais pas vous faire le cours théorique pile poil,l'essentiel c'est d'affuter :pain:
Juste pour comprendre, plus ce sera pointu plus c'est intense mais fragile et il faudra raffuter très souvent car la pointe sera moins endurante
Une base d'environ 30 degrés est parfaite :D
45 degrés çà va souder pareil en mettant plus d'ampères
Je dis toujours comme un crayon de papier passé au taille crayon d'écolier o:)
Pour affuter:disqueuse,touret à meuler avec une pierre fine,tank(ou ponçeuse à bandes) et la rolls, l'affuteuse étudiée pour :diable:(en fait c'est une meule en bout avec un petit disque dans un carter et çà emprisonne les poussières qui sont pas BIO du tout :cochon:)
On se rend mieux compte des 30 degrés ;)
MessagePublié: 26 Jan 2017, 00:32
:pain: J vous ai lu trop tard
Aurel çà doit être la machine dont tu parles :D
MessagePublié: 26 Jan 2017, 08:57
Oui c est exactement ça .
MessagePublié: 26 Jan 2017, 09:04
Y-a un truc ou je te suis pas Troy.
Pour moi plus l'angle d'affutage est aigu (pointu) moins l'arc est concentré non ?
En exagérant, voila ce que je pensais :
Attention c'est une question. Pas une affirmation....
A l'inverse de l'éléctrode je suis pas affuté sur le sujet.... :pain:
MessagePublié: 26 Jan 2017, 09:56
Juste une question curiosité pour moi. Si j'avais à souder au tig, j'aurai affuter la pointe en la mettant dans le sens de la flèche sur ta photo, pas à rebrousse poil en fait, pour faciliter l'évacuation des impureté, et pas les remonter sur la pointe du coup. Ca doit pas être facile à tenir dans ce sens là non?
:cochon:
