donofaya
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 24 Jan 2017, 18:04 |
pas trop de news ces derniers temps, j'ai pas trop avancer sur la moto. j'ai fait un achat aujourd'hui à un belges donc je devrait recevoir sa bientot ! Maitre cylindre de frein et d'embrayage de gsxr k8, avec leviers reglable et puis bocaux style rizoma.. pour le prix de ... 150€ Pièce jointe: 16295651_1822601918007028_1294667902_n.jpg Pièce jointe: 16237991_1822601694673717_1246551334_n.jpg j'ai la fourche de k8 ce week end egalement ! demain j'emmene mon bras oscillant d'origine de 11 (du coup) à renforcé par le dessous ! dans ce style la ! Pièce jointe: 601844bras6renfortdax3.jpg voila je vous metterais des photos de tout sa sous peu !
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 24 Jan 2017, 19:49 |
TROY45
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 24 Jan 2017, 22:03 |
demain j'emmene mon bras oscillant d'origine de 11 (du coup) à renforcé par le dessous ! dans ce style la ! Pièce jointe: 601844bras6renfortdax3.jpg HUUUMMMM en voilà de la belle soudure alu  qui est l'artiste,steuplé?
donofaya
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 27 Jan 2017, 20:05 |
aucune idée la photo je l'est prise sur internet pour l'exemple ^^ j'ai penser à une autre idées  je peut avoir un bras de 1000 k1. je penser couper les renforts et les faire souder sur mon bras de 11 d'origine toujours en position basse  Des avis?
donofaya
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 29 Jan 2017, 14:04 |
et voila hier j'ai étais chercher ma fourche radial de 1000 gsxr k8 avec ces étriers. il m'as fourni des demis guidons mais un est tordu, pas grave j'en ai une seconde paire mais de toute manière je compte mettre des demis guidons taillé masse seul petit soucis, l'axe d'origine de 1100 gsxr fait 30mm, celui de k8 30 et quelque choses mm, il n'y a même pas 1mm d’écart. je penser donc fait recharger d'alu l’intérieur du tes de fourche inférieur et le faire "réusiné" pour rattraper le demi mm manquant. des avis? Pièce jointe: 16426637_895683887240110_693112939_n.jpg L'axe d'origine de k8 Pièce jointe: 16395479_895683880573444_1867919491_n.jpg L'axe d'origine de 1100 gsxr Pièce jointe: 16395769_895683830573449_1379546075_n.jpg A default d'avoir un pied a coulisse digital on voit quand meme qu'il y a un demi milimetre d'ecart.. Ah petite question: pourquoi je ne peut mettre que 3 photos?
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 29 Jan 2017, 19:27 |
 Il faudrait la partie droite du pied a coulisse pour obtenir une vraie mesure....
Aurelien35
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 29 Jan 2017, 22:34 |
Inscrit le: 10 Août 2013, 16:17 Messages: 360 Localisation: Rennes
beca
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 30 Jan 2017, 11:12 |
donofaya a écrit: et voila hier j'ai étais chercher ma fourche radial de 1000 gsxr k8 avec ces étriers. il m'as fourni des demis guidons mais un est tordu, pas grave j'en ai une seconde paire mais de toute manière je compte mettre des demis guidons taillé masse seul petit soucis, l'axe d'origine de 1100 gsxr fait 30mm, celui de k8 30 et quelque choses mm, il n'y a même pas 1mm d’écart. je penser donc fait recharger d'alu l’intérieur du tes de fourche inférieur et le faire "réusiné" pour rattraper le demi mm manquant. des avis? Pièce jointe: 16426637_895683887240110_693112939_n.jpg L'axe d'origine de k8 Pièce jointe: 16395479_895683880573444_1867919491_n.jpg L'axe d'origine de 1100 gsxr Pièce jointe: 16395769_895683830573449_1379546075_n.jpg A default d'avoir un pied a coulisse digital on voit quand meme qu'il y a un demi milimetre d'ecart.. Ah petite question: pourquoi je ne peut mettre que 3 photos?  je fait la modif si t'es ineteressé...
donofaya
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 01 Fév 2017, 13:43 |
Merci Beca, j'ai plusieurs personnes chez moi qui peuvent me le faire seulement ils ont des idées differentes : Plusieurs solutions s'offre à moi: Repercer le tes inférieur en 32mm, puis faire une cale de 1mm (l'axe etant en 30mm) et ensuite rentrée sa en force à la presse. Refaire un axe a la presse (plus coûteux) utilisé de la colle a roulement pour mettre sur l'axe, rentrée le roulement a la presse et laisser le tut secher, apparemment sa ne bouge plus recharger l'axe en alu et ensuite le tourner au cotes (donc 30.05mm) quel serait la meilleurs solution a par refaire un axe complet? j'aimerai modifier ma boucle arrière avant d’emmener le cadre a l'epoxy, faire une boucle dans renforts dans ce type mais toujours avec le poly de gsxr, Pièce jointe: 14681687_1809418592633040_4492664795541610619_n.jpg je penser garder les deux tubes principaux, enlever les renforts et rajouter deux autres tube de l'arrière de la boucle jusqu'à la poutre centrale ! je vous fais des photos cet aprés midi pour vous expliquer tout sa. Je suis en train d'en rajouter caques jours, le projet va surement prendre un peu plus de temps que prévu, il faudrait qu'en avril il soit fini pour la saison de piste..
Pigrider
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 01 Fév 2017, 13:50 |
Pour mon DR à fourche de GEX, c'est la première solution que j'ai retenue. Comme toi, il n'y avait pas grand chose de différence mais trop pour oser penser à la solution scelle roulement! Donc l'usineur à réalésé le té inf et usiné une bague comme tu dis. Sauf que je devais jouer aussi sur la hauteur pour positionner la zone d'appui du roulement au bon endroit. Donc du coup cette fameuse bague, il l'a usiné avec un épaulement et soudé par le dessous à la colonne d'origine du DR. Du coup c'est monté en force dans le té inférieur et sécurisé en plus par cette bague épaulée. Je me suis bien fait compris??  EDIT => avec un petit crobar c'est mieux!! Pièce jointe: DR colonne.jpg
TROY45
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 01 Fév 2017, 14:27 |
Yop Dono ,puisque tu as le choix,+1 avec PIG,reperçer et baguer c'est bien mieux, dans tous les cas,je te déconseille vivement de souder le T à cet endroit Pour la boucle et le bras vas y ,coupes soudes C'est cool tu avances bien
Ch'Gros
Je pense que c'est la meilleure solution effectivement.
skull
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 01 Fév 2017, 19:32 |
ce gex la la boucle arr est en alu sur mesure ainsi que la coque
donofaya
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 03 Fév 2017, 10:01 |
Merci les mecs pour les conseil ! Cet après midi je vais faire usiné le tes de fourche en 32mm et faire une bague pour qu'il aille correctement dedans, c'est un ami a moi tourneur qui me le fait ! sinon dimanche j'ai commander une jantes su ebay, Neuve 150€  je me suis renseigner avant d'acheter et apparemment bonne came, bon matos ! Jante reçu hier, !!  plutôt étonné des délais sachant sa venais d'allemagne ! Pièce jointe: 16387424_898405533634612_5512552553264759637_n.jpg Pièce jointe: 16388233_898405563634609_7432186869610393066_n.jpg Pièce jointe: 16473517_898405550301277_8064860332733924226_n.jpg Voila pour aujourd'hui, sa avance un petit peu en ce moment !
RayRay
Sujet du message: Re: 1100 gsxr Monsterisé --> DonoFaya Publié: 03 Fév 2017, 10:23 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invité(s) |
