Nous sommes actuellement le 26 Juin 2026, 23:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1336 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 90  Suivant
 Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R
MessagePublié: 07 Fév 2017, 19:10
:banana: super boulot sur la boucle mon Ninic :banana:
amorto et fourche révisés :diable: elle va être au top pour ses premiers tours de roues
HUUUUMMMM çà sent bon
MessagePublié: 07 Fév 2017, 20:15
Elle est un peu plus près des étoiles cette mob.
MessagePublié: 07 Fév 2017, 20:24
Yes les copains, ça fait une bonne marche de gravie.
Dans la série des détails Alakon, idée du matin.
De quoi verrouiller viteuf la batterie.
Et avec la sangle Kivabien.
Suffirait d'y penser avant.
Vais tailler quelques empreintes pour le passage du faisceau et refaire un passage de roue ou pas.
Danke :thankyou:
MessagePublié: 07 Fév 2017, 20:27
Ah, en te relisant 10Troy, la fourche...
Oh con, demain.
Nulachier mais vivement quand même hein !
Vite joints et pointeaux, kit cylindre récepteur, d'ici là l'électricité arr sera à jour.
:banana:
MessagePublié: 08 Fév 2017, 22:12
Alors cette fourche,elle fait pshiiit pshiiit?
Ta boucle là,çà devient artistique :banana: les petites pattes qui vont bien,c'est précis ,poiiiiiiintu :love:
MessagePublié: 08 Fév 2017, 22:18
Yes poto, la fourche est dans le Kfoutche mais j'ai eu à tripoter le TW aujourd'hui, c'était tout bouché en dedans le carbu.
Vais pas tarder à la monter et voir si les pointeaux ont repris en attendant les nouveaux.
Et tacher de m'offrir un tour de quartier d'ici peu.
MessagePublié: 09 Fév 2017, 08:01
Joli travail sur la boucle !
Tout commence à prendre forme et chaque chose trouve sa place !
J'ai regardé ta vidéo prise lors du soudage de ta boucle,
C'est impressionnant le bruit que ça fait !
La dernière ligne droite s'annonce à l'horizon,
Bien la jouissance d'une longue attente !
MessagePublié: 09 Fév 2017, 13:14
Danke m'sieur D.
On tâche de faire au mieux.
MessagePublié: 13 Fév 2017, 12:02
J'ai dit un truc intelligent sur FB ?? pas possible ca. :pain: :pain:
T’arrête de monter des trucs en plastique.
MessagePublié: 14 Fév 2017, 09:47
Bė ça se redresse et c'est plus en harmonie avec le support métallique...
MessagePublié: 15 Fév 2017, 20:25
Faute de temps v'la des pièces nécessaires et de quoi assumer les éventuels démontages à suivre voir remettre une rampe en vie avec les 2 autres.
MessagePublié: 16 Fév 2017, 20:12
:bounce: de quoi être étanche :pain: vaut mieux tu me diras ,parce que le pilote :confused: j'ai des doutes :banana: o:)
MessagePublié: 20 Fév 2017, 22:36
Alors c'est étanche, le kit de réfection carbu fait son job, les carbus restent secs et après amorçage du bordel là brêle à démarré.
10 points de plus au GP et 0.8 sous les aiguilles.
A 1 tour 1/2 ça pétaradait alors j'ai ouvert 1/4 de tour de mieux et ça monte direct dans les tours.
Faudra sûrement peaufiner mais ça semble déjà bien et fini de gaver le moulin d'essence.
D'ailleurs j'ai vidangé l'huile à l'issue, oh con la méchante flotte.
J'ai sacrifié 1 Le d'huile et laissé tourner au ralenti en surveillant la pression pour rincer la mécanique au gras et vidangé à nouveau.
Reste ce bordel de filtre à changer.
Me faut virer le radiateur et soit le collecteur soit le berceau.
Vais étudier la RTM et monter le neuf afin de commencer à rouler.
J'ai aussi remonté les bras de fourche révisés, graissé les Rlt de colonne.
Me faut trouver du temps c'te semaine.
MessagePublié: 21 Fév 2017, 09:29
Et une tite photo de profil si poussible :bounce: .
MessagePublié: 21 Fév 2017, 09:58
Pourquoi tu veux une photo de ninic de profil? :confused: :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
