Nous sommes actuellement le 11 Juil 2026, 10:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 51  Suivant
 Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat...
MessagePublié: 10 Fév 2017, 22:18
Bein y en a un ça doit être le temps de pré-gaz et lanière le temps pour passer de zéro à l'intensité réglée.
Si les deux sont dejà à fond,tu pourras donc que les réduire!
MessagePublié: 11 Fév 2017, 14:25
:confused: d'accord avec SEB à essayer l'un après l'autre en mettant le réglage à fond dans l'autre sens pour bien voir si il y a une incidence.
Suis quand même intrigué par le marquage mini sur un potar et maxi sur l'autre :confused: prudence et douceur en manipulant :shock: faudrait pas que ces potars influent sur autre chose !!!
Bon sinon je mets le prégaz à 1 sec car comme je t'ai montré à la session j'appuie un coup dans le vide avant d'attaquer la soudure et sur mon poste le gaz sort en continu même sans arc.
On s'est rendu compte que sur le poste de SEB t'appuies un coup dans le vide et par contre quand tu laches la gachette le gaz s'arrête si tu n'arc pas,c'est pour çà qu'il met un prégaz plus long pour être sûr que la torche soit pleine d'argon avant l'arc, à voir comment ton GYS se comporte.
Donc la théorie du prégaz pour rappel ;) :
ex:prégaz sur une seconde,on appuie sur la gachette,le gaz arrive et l'arc se déclenche une seconde après.
Pour ce qui concerne la montée d'arc franchement,je ne m'en sers que très ,très rarement en pro et pour un usage privé il vaut mieux avoir la puissance en instantanée.
Tu as vu à la session que ce qui prime pour gérer la chauffe,c'est la descente d'arc :diable:
Je revois encore la tête d'Ulul quand il a vu çà :shock: :shock: :shock: :pain:
MessagePublié: 12 Fév 2017, 14:22
Au fait, j'ai raté samedi vous en avez peut être parlé mais c'est quoi le mode pulsé au TIG?
MessagePublié: 12 Fév 2017, 18:39
:shock: :shock: :shock: et oui mon BadTroy :love: j ai les yeux qui ont briller tt la soiree et pas que a cause du TIG :pepsi: :siffle:
Au faite D au Final ta bouteille c est une location ou elle est a toi ? Ca va te couter cb la recharge?
MessagePublié: 13 Fév 2017, 19:14
Yo les soudeurs fous,avec RR on se tate sur les TIG y en a des pas trop cher suivant le modele et bien sur.l.usage qu on.en aurai.
Seb , Troy, les.autres des conseils?
Voila le tableau avec les.différents models.
On fait surtout une fixette sur le pre et post gaz (on a bien écouter master troy :D )
MessagePublié: 13 Fév 2017, 19:24
Et l'importance dedu temps de monter et descendre ddu courant ? :confused:
MessagePublié: 13 Fév 2017, 20:18
Yop :pain: Ulul j'ai pas soudé aujourd'hui mais ton tableau est bien pourri,non? :pain: mes poooov yeux :shock:
Bon on se rend compte que vous n'avez pas pu tout assimilé ,à votre décharge vous n'avez pas eu les deux jours de la session "Welding Team" :pain: :diable:
Je vais expliqué la façade du poste de D surement demain o:) ,en redétaillant l'intéret de chaque fonction il me semble néanmoins que je l'ai déjà fait plus haut :pain: :diable:
MessagePublié: 13 Fév 2017, 20:32
Mdrrrr Troy tu nous as défoncer !!! Lololol
MessagePublié: 13 Fév 2017, 20:56
On a tirer a pile ou face avec ray pour savoir qui allai poster ce tableau de merde et se.faire taper sur les doigts mdrrr. Dsl prof j ai pas tout compris alors j avais les yeux qui brillai trop
MessagePublié: 13 Fév 2017, 21:06
:ptdr: :ptdr: :ptdr: vous me tuez mes padawans :banana:
Je vous invite tous à reprendre la page 1 et 2 d'ailleurs du post :diable: :diable: :diable:
MessagePublié: 16 Fév 2017, 22:04
8D Bon alors interro écrite maintenant :pain:
MOI j'ai relu :diable: y a la page 4 qui est bien aussi,on y retrouve les "expliquements" d'un GYS qui est très proche de celui que D vient de s'offrir :shock:
Les options bonus pulsé,spot, tout çà va falloir que je raconte quand même ;)
Des news mon D pour ton histoire de potar?
MessagePublié: 16 Fév 2017, 23:27
ptite question hors sujet mais pas trop, en plus c'est pour le taf
les soudeurs de ma boite se plaignent de prendre pas mal de coup d'arc avec les caméléon 3 ou 4 (soudure mig et tig). En plus, c'est pas super fiable en usage très intensif
on va tester un kempi et d'autre aussi y'a quoi d'autre?
On veut des masques électroniques a cristaux liquide avec réglage d'intensité, et qu'il couvrent bien le cou
troy t'as quoi? tu conseillerai quoi?
MessagePublié: 17 Fév 2017, 00:15
Yop FIREBLADE,la 3M Speedglass que je porte sur les photos des padawans est au top :love:
les kemppis j'aime beaucoup mais j'ai pas utilisé longtemps,en tout cas je n'ai jamais eu de mauvais retour .
Celle que j'ai sur les photos est la 9100X règlable de 5 à 13,sensibilité,rapidité,écran fixe clair,écran fixe noir et X car la cartouche a une hauteur plus importante que standard ;)
La première a duré 7 ans et aurait pu durer plus si je n'avais pas tardé à changer les deux piles apparement(elle se recharge aux rayonnements en plus des piles )
Jamais une pièce cassée sur le masque ou le serre tête :shock:
La 9100 se règle de 9 à 13
La 9100X donc mon modèle plus de règlages selon ambiance,plus grand champ visuel
Je sais qu'il y a un modèle particulier pour le semi auto qui a un champ visuel encore plus grand et qui se fonce jusqu'à l'indice 15(çà pète le semi auto :shock: )
Enfin on ne les voit pas sur les photos,mais au taf j'ai une protection de coup souple qui se clipse et une autre souple aussi clipsée à l'arrière de la cagoule pour contrer les reflets.
C'est pas cadeau ces modèles hein,mais çà vaut l'investissement pour des pros un minimum soigneux :cochon:
Voilou voilou :D :tchin:
MessagePublié: 17 Fév 2017, 17:44
J ai le 95000 SC de chez Castolin 75e bon rapport qualité prix . Tout auto , sensibilite réglable .
MessagePublié: 17 Fév 2017, 21:55
merci pour vos réponse
