Nous sommes actuellement le 25 Août 2026, 23:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 51  Suivant
 Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat...
MessagePublié: 18 Fév 2017, 18:42
TROY45 a écrit:
Des news mon D pour ton histoire de potar?
Réponse tardiveeeeeeeee :D
j'étais parti aux sports d'hiver :dance:
Donc pour le moment pas de réponse à ta question, on vient de rentrer, le poste était déjà refermé lors de ma question sur le sujet.
Je vais faire quelques essais avant de tout toucher, si cela me convient il restera comme ça.
L'argon étant un consommable précieux, je veillerai dessus pour ne pas le gaspiller :)
Pour ça, comme tu l'as dit, il faut que je mette un temps (chronomètre) sur le pré-gaz et voir concrètement quand il s'active.
Je ne vais pas avoir le temps ce week-end, mais je vous ferai un retour avec essai ;)
:thankyou:
MessagePublié: 19 Fév 2017, 17:34
ALORS :pain: :pain: il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis ! :pain: :pain:
Convaincu par Séb, j'ai quand même pris le temps de mettre en marche le poste aujourd'hui!
Il me restait à le remettre sur le chariot, faire les différents branchements et partir sur les chutes d'inox de la session Welding Team :diable: :diable:
Tout est propre bien rangé, le faisceau de la torche est impeccable, pas de tortillade interne :pain: :pain:
GOOOOOOOOOOOO :dance: :dance:
Ou
Pas :colere: :injure: :angry:
Pour une raison inconnue,
l'arc électrique entre ma tôle et le tungstène ne prend pas, comme me l'a souligné Ulul qui à l'oeil où il faut (sur son tel et notre canal Welding Team), il n'y a même pas de bain de fusion :cochon: :cochon:
Je ne comprends rien, le gaz est là, les réglages sont bons mais le tungstène explose au premier coup de gachette ! :mur: :mur:
Pendant que je mange avec les enfant je fais une recherche sur internet,
je me rends compte que je suis un boulet :mur: :mur:
Car si vous regardez bien la première photo, j'ai mal branché la masse et la torche !!!!!!!!
:box: du coup je regarde le poste et effectivement c'est clairement dessiné sur la façade ! la torche s'est au - pas au + :box:
et forcement à l'essai suivant ça marche mieux et le tungstène reste vivant ! :siffle: :siffle:
NB: J'aurai du relire avant le topic car 10Troy nous l'a clairement écrit page 4 :
TROY45 a écrit:
la torche au pole négatif et la masse au plus(si on inverse généralement le tungstène se fait ruiner)
CQFD :siffle:
MessagePublié: 19 Fév 2017, 23:18
:lol: C'est si simple de se planter.... ;)
MessagePublié: 20 Fév 2017, 00:39
:banana: CQFL :banana:
:ptdr: CQFL: Ce Qu'il Faut Lire :ptdr:
C'est simple :pain: je pense que l'erreur est importante dans l'apprentissage :D o:) et que des fois il vaut mieux regarder le padawan se louper et le laisser réfléchir :shock: :siffle:
Ta petite mésaventure va servir à tout le monde :cochon: et la prochaine fois qu'un padawan branchera sa torche: :confused: euuuuh ah oui comme D, sur le moins la torche,sinon P4 du post, le tungstène se fait ruiner :box:
Bon le Troy il veut savoir un truc:
Ampères à 100
Evanouissement d'arc(down slope)ou descente d'arc sur SPOT...
Post gaz à 3 ou 4 sec
Quand tu appuies sur la gachette,est ce que çà fait plusieurs points ou flashs successifs? :armes: :cochon:
Très joli ton petit essai :siffle: :siffle: :siffle:
Pour tes essais tu peux descendre le débit litre d'argon à 5 ou 6l/min
MessagePublié: 20 Fév 2017, 00:42
jviens de tomber la dessus , je ne sais pas ce que ça vaut ?
http://www.bricoprive.com/soudure-acces ... 16713.html
MessagePublié: 20 Fév 2017, 02:49
Je vois pas ton lien, pourtant j'ai bien un compte sur le site, mais impossible de voir le poste :confused:
Projets en cours :
MessagePublié: 20 Fév 2017, 09:13
Joli cordon D.
Le niveau va monter d'un ton une fois ton outil en main et la page 4 apprise par cœur !
MessagePublié: 20 Fév 2017, 21:04
Ninic a écrit:
Joli cordon D.
:pain: :pain:
Il n'y a pas que la page 4 à apprendre,
J'ai noté sur une feuille les infos données par ici et par là par maître T.
C'est en soudant qu'on devient soudeur tu as raison! :diable:
Apres cette formation, l'achat du poste et la pratique, c'est une cartouche de plus ajouté à mon chargeur de compétences qui se rempli grâce au forum!
Avec ça un service en plus à apporter aux autres !
MessagePublié: 20 Fév 2017, 23:00
Ampères à 100
La réponse aucun des 2 :confused:
Si je reste appuyé je peux traverser, sinon pour pointer c'est pas mal!
Ça envoie intensité à fond directement soit les 100A recommandé pour le test
Quelques photos
Les victimes du test
Quelques points avec le réglage en question
(Je lâche la gâchette dès l'apparition de l'arc)
Vues différentes
Là je me suis essayé à relier tous les points avec d'autres points
Puis à souder l'autre face en balayant
On voit bien quand je vais trop vite il n'y à pas de fusion entre les 2 plaques.
J'apprends en même temps à régler ma cagoule en fonction de l'intensité pour bien voir ce que je fais et notamment mon bain de fusion devant le tungstène :tchin:
MessagePublié: 21 Fév 2017, 16:17
aaahhh tu dois kiffer a faire ces petites experiences !
Pour donner des news, j'ai revendu mon Semi je vais recevoir mon tig et tout le tralala d&ans quelques jour normalement :banana:
MessagePublié: 21 Fév 2017, 21:32
:pain: RayRay ,le padawan le plus rapide de l'ouest :armes:
:banana: Padawan D:
C'est très propre ce que tu sors :dance:
Donc la position SPOT sur ton post, c'est juste évanouissement d'arc à 0 comme quand je vous ai appris le point flash ,traduction c'est la position POINTAGE ;)
Tes points rapprochés, çà te rappelles pas certaines soudures chinoises dont tout le monde aime l'aspect :D,amuses toi à reproduire cet exercice avec un léger évanouissement d'arc,0,5 sec à 1sec tu vas voir c'est sympa et utile souvent.En fait tu peux enchainer des points successifs sans que l'arc s'éteigne,tu rappuies juste avant que çà s'éteigne ;) Poc Poc Poc Poc fait le poste :diable:
Quand tu contresoudes l'envers des tôles ,n'hésites pas à reblanchir l'inox,à la brosse par ex,la fusion est moins facile avec le grisonnant.
Tes cordons sont bien réguliers sur ce que tu as fait sur l'envers :armes: bravo çà augure un très bon coup de patte :cochon:
MessagePublié: 21 Fév 2017, 22:38
Bingbing TIGy Luck! :armes:
Pas de temps a perdre déjà que j'en perd pas mal vu l'avancée du Buffalo ...
Dégouté ! :triste2: y a plein de notions que j'ai raté en loupant le samedi, un cours en amphi avec toi Troy de conférence !
Je tacherais de rattraper mon retard !
MessagePublié: 26 Fév 2017, 10:13
https://www.youtube.com/watch?v=GHmdB_EGdho
MessagePublié: 26 Fév 2017, 22:53
Est ce que Master Troy ou un autre master Monstre pourrait me donner la difference entre les couleurs de Tungsten (golr rouge bleu vert gris...)?
Merci d'avance
MessagePublié: 27 Fév 2017, 14:01
Tu as déjà quelques informations ici
https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 8&start=90
