Nous sommes actuellement le 25 Août 2026, 08:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1143 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 77  Suivant
MessagePublié: 10 Jan 2017, 21:31
TROY45 a écrit:
Bon sinon c'est quoi ton cas concret pour l'atelier soudure :diable:j'ai fait des tofs pour un tuto sur l'affutage des tungstènes ;) j'essaie de mettre çà rapido dans le tuto TIG :tchin:
l'idée en image
Le tube inter Akra spécifique au Fazer, se monte sans joint juste avec un ressort
il a tous les diamètres et le coude dont j'ai besoin :pepsi:
Le silencieux et l'inter, manque un poil pour que ça rentre!
Pour ça je vais prendre une réduction concentrique en acier noir
taper juste un peu l'entrée du silencieux pour l'évaser et rentrer l'inter > après c'est soudure
Vous me direz, rien que l'inter fait un pot à lui tout seul vu sa taille :pain:
Va falloir jouer avec inintelligence pour appliquer la règle
"mesure 2, 3, 4, 5 fois et coupe une fois"
là j'ai besoin de l'aide de tous le jour J, tellement je suis mauvais à ce jeu
:cochon: :cochon:
Je n'ai qu'une seule chance :fear:
Vous en pensez quoi? j'ai trouvé cette idée au cours de mes courtes nuits à penser au Fazer :brushteeth: :brushteeth:
MessagePublié: 10 Jan 2017, 21:42
Ça reste théoriquement jouable mais quand même techniquement oh con aléatoire
Vaudrait bien mieux tailler le trapèze Kivabien dans de la tôle inox, le développé à plat.
Ou prier pour que pour Troy ait un truc approchant à porter le mois prochain.
Il est balaise en cônes
MessagePublié: 11 Jan 2017, 01:01
:banana:çà va passer crème mon D t'inquiètes ;)
LIS BIEN :pain: attends avant d'évaser ton silencieux,ta réduction est la bonne technique pour peaufiner les accostages de diamètre,mais si tu veux bien patienter :D on évasera surement l'intermédiaire ou pas :pain:
J vais venir avec des chutes, des tronçons,des coudes etc et on la fera démarrer le dimanche :banana: :diable:
MessagePublié: 11 Jan 2017, 16:04
"Les courtes nuits a penser au fazer" :-)
on a tous le cerveau qui fusionnent la tete dans nos projets! :pain:
MessagePublié: 21 Fév 2017, 12:54
Newbie
Sacré boulot, félicitations et merci pour le partage :) Tu as pu tester cette nouvelle configuration du coup ?
Je vois que tu as utilisé un Akrapovic, je voulais d'ailleurs savoir si quelqu'un avait un avis sur ce silencieux Slip-on pour FZ8 / Fazer ? Je serais intéressé pour en prendre un afin de gagner en sonorité, mais aussi si possible en souplesse. Après, le prix n'est quand même pas négligeable, raison pour laquelle je n'aurais rien contre quelques retours d'expérience...
MessagePublié: 05 Mars 2017, 19:50
Un peu de bricolage aujourd'hui et un point sur certains éléments manquant suivi de commandes,
Suite au week-end Welding Team, je devais refaire la patte de fixation du pot, c'est chose faite :pepsi: un bout d'alu, un peu de pliage, un peu de Belgom et la voilà
Autre point qui était en attente, la tringle du sélecteur de vitesse qui était trop courte, maintenant que je commence à souder c'est fait :banana:
c'est pas le top mais ça me convient, une tige de ø 5 mm, un peu de mesurage et coupage pour donner ça.
Depuis le départ les boutons de programmation Motogadget me casse la tête, j'ai percé un commando mais il est trop épais pour recevoir le ou les boutons,
donc comme la fixation de pot, un peu d'alu, de perçage et du Belgom, emplacement discret, position à confirmer (horizontale ou verticale) avec les bracelets définitifs.
et pour finir, l'ajout d'un support pour la boîte à fusibles, j’attends de commander la batterie solise mais théoriquement elle viendra au dos de cette plaque
MessagePublié: 05 Mars 2017, 20:02
Du beau travail , bien joué ! :dance:
MessagePublié: 05 Mars 2017, 21:52
Bonnes petites avancées mais je me demande si c'était pas moins chiant de couper un bout de barre à la bonne longueur et de le fileter des 2 côtés plutôt que le rallonger. :confused:
MessagePublié: 05 Mars 2017, 22:02
Encore faut il pouvoir fileter un pas inversé... o:)
MessagePublié: 05 Mars 2017, 22:03
Oui c'est pas faux.
MessagePublié: 05 Mars 2017, 23:17
Ça bosse dur ici :dance: .
MessagePublié: 06 Mars 2017, 16:14
Yes Hi D !
ca va avance ;)
MessagePublié: 07 Mars 2017, 09:47
Quand les cerises prennent place sur le gâteau.
Bon app' m'sieur D, on se régale aussi !
MessagePublié: 07 Mars 2017, 22:03
:bounce: beau boulot mon padawan D ;)
Mais KOMANKIFAIT pour faire des petits points comme çà? :diable:
Les pièces se remontent et ton niveau TIG avec :banana: et BIM coupe soude
Si j peux me permettre,j'ai du mal avec ton ptit support commodos :confused:
MessagePublié: 08 Mars 2017, 00:09
pareil , ça fait un peu trop bricolage :cochon:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 59 invité(s)
