suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 04 Mars 2017, 01:08 |
Je vais essayer ça..................
ecrrmoto
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 04 Mars 2017, 10:15 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
Le problème est le carter pas le collecteur les conduits d huile du GSXR sont à l avant pas dessous
ecrrmoto
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 04 Mars 2017, 10:17 |
Didier je t envoie le carter de PSB au plus tard mardi
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 04 Mars 2017, 10:42 |
ecrrmoto a écrit: Le problème est le carter pas le collecteur les conduits d huile du GSXR sont à l avant pas dessous C'est un carter de 750 GSXR récupéré sur un moteur que j'ai au garage avec sa crépine. Tu penses pas que ça pose problème.....
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 04 Mars 2017, 10:45 |
ecrrmoto a écrit: Didier je t envoie le carter de PSB au plus tard mardi  super........ Penses au petit support moteur qui me manque....... Merci bien.......
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 05 Mars 2017, 00:25 |
Le travail du jour, mise en place du faisceau électrique, pas simple sans modèle, mais bon ça avance...............  up: Mise en place du carénage, pas simple vu que c'est pas le bon, mais ça avance..............  up:  up: Modiff du cône du collecteur, c'est OK maintenant..............  up:  up:  up: Une chaîne pour vérifier l'alignement du pignon avec la couronne, nickel.......... Le sélecteur est OK aussi............ Voilà pas grand chose mais qui prend beaucoup de temps et de réflexion.............. To be continued.........
Fabo
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 05 Mars 2017, 01:18 |
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 05 Mars 2017, 11:23 |
Non certains roulent avec juste le haut du carénage, sans le sabot........
ecrrmoto
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 05 Mars 2017, 11:30 |
Le bac récupérateur est OBLIGATOIRE
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 05 Mars 2017, 23:49 |
Oui pour le bac bien sur qu'il est obligatoire mais pas forcé d'avoir un sabot fermé............
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 07 Mars 2017, 21:32 |
Ca avance, ça avance............ Embrayage remonté, mécanisme hydraulique installé en attente du carter pour ajustage.............. Liquide frein avant en place et purgé, pfff ça va freiner de la mort qui tue tout en Brembo............ Modification de l'entrée des gaz sur la culasse fait, tout est adapté................ Avant...........   APRES............   Et dans la foulée j'ai déposé la culasse chez un pote spécialisé la dedans qui va s'en occuper de A à Z............. To be continued...............
bioman
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 08 Mars 2017, 09:29 |
Ca avance vite ici. Comment tu va faire pour ton bac alors ??
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 08 Mars 2017, 09:54 |
Pour le bac je sais pas encore. Je me suis pas encore posé la question., mais plusieurs possibilités. A voir en fonction de la contenance demandée....... Pour les Moto Tour sur la Ktm c'était une canette de D'art Dog que j'avais installée nickel au contrôle technique, à voir.......
bioman
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 08 Mars 2017, 10:07 |
Normalement le bac sous le carter doit pouvoir contenir la moitie de la quantité des fluides huile/eau, donc pour toi : environ 2.5 litres et petit bac. La cannette ça doit être pour les trop plein et mise a l'air, huile/essence.
Pour ton bac, je verrait bien une petite gamelle entre le collecteur et le carter, mais si t'es deja emmerder avec un fixation de durite, ca risque d'être chaud.
suzu'kid
Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic........... Publié: 08 Mars 2017, 16:16 |
OK pour l'info..... Pour la place je trouverai sans trop de problème. Mais tu fais comment pour tout raccorder?????
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s) |
