Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 00:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 756 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 51  Suivant
 Sujet du message: Re: Tuono de Baz
MessagePublié: 08 Mars 2017, 18:57
Bon..... Après pas mal de réflexion, la forme de la coque commence à se préciser dans ma ptite tête.... :-)
Si j'arrive à faire ce que j'imagine (et c'est pas forcement gagné...) le résultat devrait être po mal....
Pour le moment, j'ai juste gardé un bout du fond de la coque d'origine :
ça me permet de pas avoir à faire de bac à batterie, de garder quelques supports en plastique et des passages de faisceau
qui auraient été long et chiant à (re)faire....
Le nouveau positionnement des autres éléments (notamment le boitier CDI) est plus ou moins défini.
J'ai l'intention de conserver le feu d'origine, il colle avec ce que je veux faire et ça fait moins de dépenses :D
Maintenant y-a plus qu'a jouer de la tôle pour habiller tout ça... :faim:
MessagePublié: 08 Mars 2017, 22:03
ben putain t encore sur un autre projet :shock: et j'aimerai savoir faire juste un debut de boucle comme toi tu rend depressif a force :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 12 Mars 2017, 10:22
Un coup d'acide sur la ligne hier :
C'est vraiment impressionnant d'éfficacité :-)
Par contre je me suis pas fait chier, un coup de 800 à l'eau et j'ai remonté...
J'ai besoin d'un conseil pour les jantes.
Les bords sont bien abimés :
Je voudrais polir les bords (je trouve le bleu central sympa)
Pour ne pas décaper la zone à garder, quel type de scotch pour masquer vous me conseilleriez ?
MessagePublié: 12 Mars 2017, 15:46
scotch alu , cela devrait le faire
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 12 Mars 2017, 16:04
C'est pas un peu rigide le scotch alu ? :confused:
Je pensais à du scotch d'éléctricien.... :?
MessagePublié: 12 Mars 2017, 19:26
Scotch américain. ...peut être :confused:
MessagePublié: 12 Mars 2017, 21:24
Je sais pas si cela résiste au décapant.
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 13 Mars 2017, 11:27
J'ai fait une paire de jantes de bandit au décapant, j'avais délimité avec du simple adhésif de masquage papier.
Collé proprement en suivant l'arête qui passe au pied des bâtons.
Aucun souci rencontré.
Décapant pour alu et cale en bois pour gratter après cloquage.
MessagePublié: 13 Mars 2017, 13:27
Je pose sa la pour tes problèmes de vis
http://gaterosplating.co.uk/Plating-Kits.php
http://www.prsmotorsport.com
kipetrovitchi...
MessagePublié: 13 Mars 2017, 16:34
Je vais juste leur mettre un coup d'époxy ;)
Aïe aïe aïe bêtise.... :fear: :injure: :mur: :angry:
En manipulant le neiman pour lui trouver un emplacement
j'ai le fil de la prise d'antenne (clé codée)
Qui à pété à ras de sa coquille en plastoc....
C'est juste 2 fils....
Vous pensez que c'est soudé à qq chose dans le bout de plastique ?
Ou les 2 fils doivent juste être proche du neiman pour capter le signal ?
C'est 2 fils sont branchés au compteur par cette prise :
MessagePublié: 13 Mars 2017, 18:10
MessagePublié: 13 Mars 2017, 18:17
Grave !!!!!! :pain:
MessagePublié: 13 Mars 2017, 18:46
Ma hantise c'est de faire tout ce gros boulot de modif sur la becane et qu'au final, elle démarre pas! :injure: :injure: :injure:
Mais je ne m'en fais pas trop pour toi tu trouveras une solution ;)
MessagePublié: 14 Mars 2017, 18:55
Ptit support de neiman :
ça rentre pile poil... :brushteeth:
La position est pas mal je trouve (pas vraiment d'autres choix....) :-)
MessagePublié: 14 Mars 2017, 22:06
Jolie pièce, me faut faire la même !
Danke Baz.
