Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 17:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1588 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 106  Suivant
 Sujet du message: Re: aujourd'hui le garage/les projets/les motos/les potes
MessagePublié: 08 Mars 2017, 17:26
aujourdhui : le moteur est prêt pour l inspection et le châssis pour un démontage/vérification/nettoyage
MessagePublié: 15 Mars 2017, 19:18
aujourd’hui : Bob un pote a décidé de monter une fourche de K6 avec étriers radiaux sur son 1986 mais avec plusieurs contraintes
1/conserver les jante et disques de 1990 car il possède 2 trains de roues complets équipé pour la route/piste
2/conserver la jante arriere pour la même raison que precedement mais aussi pour ne pas dépareiller les jantes
3/éviter l usinage d un axe de colonne de direction
4/limiter le budget en achetant le minimum nécessaire sinon il était plus simple d acheter un avant complet ainsi qu une jante arriere k6 mais le budget est conséquent
après recherche la fourche de 1000 moderne a les mêmes cotes que le 750 1990+ l aventure commence avec l achat de bras de K6 mais pas par hasard car ce modèle a d origine des disques de 310 mm/etriers radiaux R1 par chance je possède des T /bracelets de 750 1990 et d autres bricoles qui vont nous permettre de faire le montage a blanc
le plus compliqué est l adaptation de la jante 1990 car aucune cote ne correspond diamètre axe de roue/écartement des disques/des bras de fourche
la première constatation/modification est l usinage de l axe de roue de 1990 qui a un diamètre (28 mm) d emmanchement supérieur au 2006 (25 mm)
l adaptation des étriers de R1 sur la fourche de GSXR demande des entretoises mais il n y a pas de surprise car ce montage est connu/fréquent sur piste
le montage va demander l usinage de plusieurs entretoises pour centrer la roues/déporter les disques ect.....
les bras de 1000 K6
usinage de l axe de roue 1990
le montage a blanc pour voir la faisabilité rien n est définitif avec T,bracelets,jantes 1990/bras de fourches K9/etriers R1
MessagePublié: 15 Mars 2017, 20:32
Grosse modif la!
Sont il tellement mieux les etrier de R1?
MessagePublié: 15 Mars 2017, 20:40
Il va être magnifique le 86 avec ce train.
T'as vu mon mp?
MessagePublié: 15 Mars 2017, 20:54
Il y a des problèmes (sur piste) avec les etriers de gex
oui fabo j ai vu ton mp désolé j ai zappé la réponse
MessagePublié: 16 Mars 2017, 10:23
avec un tel freinage le cadre va se tordre :siffle: :siffle:
instagram:beca.proto
MessagePublié: 16 Mars 2017, 14:14
Putains tu attaque une grosse prise de tête
Et pas forcément moins cher qu un train complet.
Rien que la calle de déport des disques.
Après si tu en fait une partie toi meme....tout travail mérite salaire
À suivre donc
MessagePublié: 16 Mars 2017, 18:40
beca : justement une bonne occasion de tester la rigidité du cadre ;)
skull : je fais ce montage gracieusement pour un pote si cela ne fonctionne pas l option tout moderne sera la prochaine étape mais le budget est conséquent sachant que mon pote a besoin de 2 trains de roues route/piste complets jantes av,ar disques av,ar/pneus av,ar
MessagePublié: 16 Mars 2017, 21:00
Voici mon nouvel atelier, acheté en aout et aménager petit à petit, pour les motos et les voitures: 110m2, Pont 2 colonnes, perceuse à colonne, machine à pneus, petite fraiseuse (en cours de restauration), bientôt un tour...Mon petit paradis!! Encore beaucoup de boulot pour tout installer, les établis, les étagères, renforcer la sécurité (refaire le portail, alarme, volets...)refaire l'électricité pour avoir le 380v...j'attendais ça depuis 15 ans!! :dance: :)
MessagePublié: 16 Mars 2017, 21:20
Super beau local il reste à l aménager mais aussi à le remplir de motos/projets/potes n oublie pas un petit coin pose/bar :tchin:
MessagePublié: 16 Mars 2017, 22:00
Impensible un local pareil bien équipé.
Si un jour je peux m'offrir ça Y'aura oh con, un V8 en dedans.
Une boîte à bonheur ton nouvel atelier !
:bave:
MessagePublié: 18 Mars 2017, 16:26
il y a quelques années a mon epoque "americaine" il y avait 2 V8 dans le garage PONTIAC Firebird 1979 avec le 301 CI (4.9 L) et une CHEVROLET Camaro 1968 SS/RS 396 CI (6.5 l) 375 cv
MessagePublié: 18 Mars 2017, 16:31
aujourdhui : ouverture du moteur de 11 GSXR pour voir la cause des sifflements de boite en 3 et 4
le pignon de 3 est très marqué
MessagePublié: 20 Mars 2017, 11:23
c 'est vraiment la maladie sur ces moteurs...
Wheeling :dance: :dance:
MessagePublié: 20 Mars 2017, 12:01
Lorsque la moto a fait beaucoup de weellings c est la 2 et la 3 qui prennent fourchettes/crabots dans le cas de cette boîte pas de souci sur fourchettes/crabots mais une usure du traitement sur 3 et 4 peut être une moto qui a fait de la montagne/sinueux/piste ????? avec une démultiplication plus courte et des grosses relances en 3 mais ce n est que des suppositions
