Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 14:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1151 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 77  Suivant
MessagePublié: 31 Mars 2017, 08:12
Moi ce qui me "gène" c'est le coude du silencieux du haut pour le mettre parallèle.
Je croyait que l'idée de base était qu'il soit pointer vers le haut plus que celui du bas.
MessagePublié: 31 Mars 2017, 08:18
Du même avis que Bioman, j'aimais bien l'échapp supérieur pointé un poil plus haut.
S'il me fallait rouler avec je m'en plaindrais oh con pas hein !
Beau boulot Ryce.
MessagePublié: 31 Mars 2017, 08:20
:banana: Yes mon RYCE :banana:
C'est très sympa le développé des lignes comme çà :miam: t'as bien fait de faire les deux séparés et puis la position des silencieux çà biche,çà change :dance:
Passes vite un chiffon inondé de wd 40 sur toutes les soudures pour les stabiliser comme tu m'avais parlé de les conserver brutes ;) ,c'est de l'inox mais l'aspect va se fonçer quand même.
Y a un truc qui donne une finition sympa si tu veux essayer dans un coin caché,tu mets un tour de scotch électricien sur la soudure et ensuite un coup de scotch brite humide de chaque côté du scotch,çà délimite la zone de chauffe avec un trait net :armes:
GOOOOOD JOB :diable:
MessagePublié: 31 Mars 2017, 08:42
Justement le coude c'est pour casser la forme , sinon ça fesait un long tube droit , la ligne supérieur parraissait trop longue .
Et le petit coude au niveau du carter c'est pour que les 2 collecteurs ce suivent avec le même écartement
MessagePublié: 31 Mars 2017, 09:23
Lourd Ryce!
Rien qu'a voir la ligne on sent que tu t'es fais un kif à la realiser.
Un plaisir pour nous aussi!
Tu pourrais mettre un photo ou deux de la bride? sourtour l'interface ligne/moteur.
je me suis toujours demander comment en réaliser une
MessagePublié: 31 Mars 2017, 09:33
Merci Ray , pour une première ligne complète je suis pas mécontent de moi .
Pour la bride , Regarde dans les photos précédentes , baz me les avait decoupé.
MessagePublié: 31 Mars 2017, 09:41
oui j'avais vu la découpe au laser de MasterBaz
J'avais pas bien vu celle la
Au final elle est telle quelle? Si je comprend bien Le bout de ligne s’emboîte dans le cylindre et la bride vient en butée
Quelle épaisseur la bride ca m'a l'air bien baleze
MessagePublié: 31 Mars 2017, 10:02
C'est du 8mm inox la bride et le tube du 42,4 qui rentre effectivement dans les cylindres car il y a un alesage prévu pour ça .
Après suffit de mesurer la bonne longueur pour le tube et que la bride écrase suffisamment le joint
MessagePublié: 31 Mars 2017, 10:09
8mm il blague pas Le Baz :bounce:
Oui je vois ce que tu veut dire sur mon 15 le tube vient écraser le joint.
Faut adapter en, fonction des becanes mais ton systeme est mieux, plus confortable pour montage/demontage
MessagePublié: 31 Mars 2017, 22:13
tu peux être fier de toi :banana: jolie taf pour cette première :bave:
MessagePublié: 01 Avr 2017, 11:44
c'est beau :love:
ca rend aussi bien que ce que je pensais, manque peut ètre quelques soudures, pour faire une ligne de dingue, mais c'est pour chipoter, good job
MessagePublié: 01 Avr 2017, 12:12
Merci ! oui pour une première c'est sympa je trouve, la prochaine sera plus travaillé :cochon:
maintenant , a voir le son quelle va sortir :faim:
MessagePublié: 01 Avr 2017, 14:12
oubli pas les boulles quies au demarrage :pain:
MessagePublié: 01 Avr 2017, 15:17
oui ya pas de brides sur ce model en plus :armes:
mais un custom faut que ca fasse du bruit !!!!! et les bleus sont plus indulgent qu'avec une sportive :flic:
MessagePublié: 01 Avr 2017, 16:02
Réception du sabot de Booster :siffle:
