Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 05 Avr 2017, 09:59 |
Dernières avancées sur la brêle, roulements de colonne, couronne et roues commandés, c'est en transit. Danke Seb pour le matos Kivabien !  Sinon dans la série j'attends aussi, un amorto de direction Hyperpro CSC réglable. Vais bien voir comment équiper ça, il provient d'une oh con 999 forcément.  On continue !
Ch'Gros
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 05 Avr 2017, 10:34 |
Sympa la vue de face. On dirait une moto de STAR WARS.
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 05 Avr 2017, 22:07 |
Ch'gros, va falloir arrêter un truc ! Bon, vais pas rester à attendre les roulements du père Seb les bras croisés, dans la série des bricoles à figer, le Neiman.  Alléluia La pièce est encore en contre-plaqué mais j'ai qu'à copier coller sur un bout d'alu.  En retrait, la clé ne dépasse que de 5 ou 6 mm. C'est fonctionnel et ça me plaît. Il a forcément fallu démonter un peu pour y, oh con, loger le bazar...  Danke pour les roulements Seb, j'ai hâte qu'ils arrivent et ptêt une fois de plus remonter.
bioman
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 07:33 |
Très bien le logement de la clef, mais je des cons seille de la laisser la. Doowy avait son neimam proche de son genou sur son water et c'est retrouver en rade en y touchant sans y faire gaffe avec ses pattes. Ou alors faut vraiment faire rentrer la clef dans le logement pour qu'elle ne dépasse pas.
Une source potentiel de problème en moins, c'est des places de gagner a l'arrivée.
Ch'Gros
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 07:43 |
Mais je prends rien à part de la charcutaille moi Sinon je suis du même avis que biomec, j'ai un peu peur que tu touche la clé sans faire gaffe. Vu quelle dépasse pas de beaucoup, tu n'as pas moyen de raboter la clé pour qu'elle soit flush au cadre?
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 09:28 |
Je pense pas qu'il y ait risque, y'a quasiment rient qui sort. J'en laisse un peu pour les gants, le trou n'est pas très Ch'gros Vais voir suivant les épaisseurs d'alu dispo dans le Kfoutche pour refaire, c'est du CP le proto. Puis je suis toujours en attente d'un ZX9R fraîchement refait de Z à Z des coussinets aux soupapes, full Yosh, prépa carbus, arrière de Panigale ... Bon l'avant est parterre, le cadre à plié à la colonne et la roue avant est passée sur le côté du radiateur entraînant celui ci vers le collecteur... A partir du collecteur tout va oh con, bien. J'ai donc dans un coin de mon désordre cérébral la pensée de remonter mon ZX9R stock un jour après avoir assemblé cadre, partie cycle et cet éventuel moteur pour la suite de la MR. Sait on jamais alors je vais pas raboter la clé hein !
TROY45
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 09:40 |
 Il est boooh ce ptit amorto D'accord avec les potos mon Ninic,la clef est dans la botte là,non? Peut être arriveras tu à reculer encore un chouille le neiman avec ta fixation définitive? Punaise un bloc FULL en attente
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 09:57 |
RRrrrho v'la Kissimé aussi le père 10Troy ! Je pourrai rajouter une épaisseur supplémentaire si nécessaire vu que le support taraudé est entre le cadre et le Neiman, repris sur la fixation basse de la boucle. Il reste bien 45 mm entre le dessous du Neiman et le bras oscillant, me faut tester si ça passe en compression mais on est pas loin de l'axe de bras, j'ai oh con, confiance. Pour l'Hyperpro j'ai peur de me faire enfiler, le risque de copie chinoise ou autre... Le seul truc qui me rassure c'est que le gars vende aussi du Ohlins. Il est sur Nantes, on doit en reparler lundi mais je vais y tenter un billet certainement.
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 13:41 |
A être en congés quelques jours me faut avancer. Fixation de serrure de selle  Et ça fonctionne, elle sera un peu remontée quand j'aurai que ça à foutre. Sinon, la moche maquette en CP pour le Neiman  Et le début de la réa, tout à la scie, lime... Une fois le Neiman en dedans j'y oh con ferai une jolie forme.  J'ai les articulations qui chantent  me faut de la place pour rentrer mes motos déjà et rentrer des machines. Marre de jouer la bielle
bioman
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 13:59 |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 14:27 |
Bon il est fini ce support? Maitre Baz l'aurait déjà peint et monté Encore une moto, tu vas devoir la mettre dans la chambre celle là.
Ninic
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 16:26 |
Bė je vais pas le peindre mais c'est fini monté. Suis parti d'un bout de Récup comme toujours.  Et pour faire plaisir aux copains j'ai aussi rajouté une entretoise...  Pas de meule Bioman, suis un méticuleux et j'en ai oh con, plein les bras.
Ch'Gros
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 17:02 |
Ça le fait là.
bioman
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 06 Avr 2017, 19:58 |
TROY45
Sujet du message: Re: KAWACATI ZX999R Publié: 07 Avr 2017, 08:43 |
 bah c'est nickel çà Ninikajusteurlimeur  t'as rentré ton barnum aussi,y sont bien les 24MX Comme dit ECR,aujourd'hui....c'est quoi le programme?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invité(s) |
