Nous sommes actuellement le 22 Oct 2026, 22:50
 Sujet du message: Echapement rouge
MessagePublié: 19 Avr 2017, 22:24
Salut,
J'ai fait tourner et chauffer le fzr pour la premiere fois depuis que j'ai netoyer et reviser la rampe.
Mais j'ai vue quelque chose de drole.
Sur les 4 tube d'echapement il i en avait que 3 qui ont rougit
A mon avis c'est pas normal....
Mais coment ca ce fait?
La moto tourne bien pourtant.
 Sujet du message: Re: Echapement rouge
MessagePublié: 20 Avr 2017, 17:58
Persone?.. :triste2: :triste2:
MessagePublié: 20 Avr 2017, 21:14
T'as touché au circuit de refroidissement? Ça devrait pas rougir normalement :confused:
MessagePublié: 20 Avr 2017, 21:27
La moto ne roule pas
Elle est sur ma table dans le garage ;)
MessagePublié: 21 Avr 2017, 19:53
Tu l'as laisser tourner longtemps?
Elle marchait comment avant que tu démonte la rampe?
T'as réglé comment les vis de richesse? peut être trop pauvre pour rougir l'échappement
MessagePublié: 21 Avr 2017, 20:24
Elle a tourner environ 10 min.
J'ai jamais rouler avec mais elle avait tourner 2-3 min avant de la demonter mais les carbu pisait
Si je ne me trompe pas j'ai pris les reglage d'origine.
Je controlerais les reglage quand je la remonterais ;)
En tout cas content d'avoire une reaction qui me mais dans la bonne direction :tchin:
MessagePublié: 22 Avr 2017, 08:16
C'est qu'il y a pas de combustion dans un cylindre :salut:
MessagePublié: 22 Avr 2017, 09:08
Une bougie qui est morte alore?
J'en ai 4 nouvelle pour mettre dedans
MessagePublié: 22 Avr 2017, 10:13
Tu dois avoir un carbu qui enrichit plus que les autre, voir niveau de cuve, régler la vis e richesse ... Tu as donc plus d'essence qui arrive au cylindre plus froid.
Mais si tu as des bougies neuves, ce ne doit pas être mauvais de les monter :salut:
MessagePublié: 22 Avr 2017, 11:34
Question : le tubes d'échappement en question est chaud ou il est froid ?
MessagePublié: 22 Avr 2017, 12:10
Froid :triste2:
Je vais faire un gros nettoyage au moteur et faire un gros controle de tout
Si apres les nouvelle bougie elle le fait encore je chercherais dans les reglage carbu
Si je ne me trompa pas les vise de richesse sont ouvert a 2 tours
MessagePublié: 22 Avr 2017, 19:31
Déjà regarde si ta de l'étincelle sur la bougie en question.
Si ça se trouve c'est ton fils de bougie qui déconne .c'est facile de voir. :salut:
MessagePublié: 22 Avr 2017, 20:22
Merci pour les reponse les gars!
Je vous tiens au courant quand je la remonte dans quelque mois :pain: :pain:
