Nous sommes actuellement le 28 Août 2026, 19:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 375 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Suivant
 Sujet du message: Re: Un 7-11 pour le Bol d'Or Classic...........
MessagePublié: 23 Avr 2017, 09:52
Exactement le comportement de la mienne avant que je remonte les aiguilles d'un cran.
MessagePublié: 23 Avr 2017, 14:25
Le problème c'est que je peux pas remonter les aiguilles...... 3 crans et je suis au plus bas comme préconisé sur la RMT...... :confused:
Par contre vis de richesse 1tour et demi au lieu de 2
Gicleurs de 142,5 au lieu de 125 préconisé.......
Je vais faire réalésé un jeu que j'ai en 115 pour passer en 125, richesses 2 tours et voir ce que ça donne........
MessagePublié: 23 Avr 2017, 17:16
tu peux résoudre le problème du contacteur avec ce système dont je t ai parlé au téléphone
as tu réussi a faire la purge du frein arriere ;)
https://www.google.fr/search?q=motogadg ... CE2JdsxKxM:
MessagePublié: 23 Avr 2017, 22:54
Finalement j'ai trouvé une petite place pour le contacteur............. ;) J'ai rallongé les fils, tout est nickel.................
J'ai fabriqué les 2 U en corde à piano pour la fixation des pipes.............
Alors pour la carburation, je vais tout repasser en origine pour avoir une base saine car là, c'est pas top. Gicleurs 142,5 au lieu de 125 en origine. Les vis de richesse de 1 tour 1 quart à 1 tour et demi au lieu de 2 tours. Les aiguilles sont OK 3ème cran comme préconisé, donc à suivre..................
To be continued............
MessagePublié: 23 Avr 2017, 22:56
Super ce truc, je verai un peu plus tard, c'est pas cadeau, je vais la finir d'abord.................. ;)
Pour la purge, toujours pas, je sais pas ce qui se passe..................... :injure:
MessagePublié: 24 Avr 2017, 13:36
C'est cool le M-lock, le mien est monter cacher.
MessagePublié: 24 Avr 2017, 19:18
Tout remis en origine.
Gicleur de ralentis 40
Gicleur principal 125
BAA
et toujours ce trou à l'accel, voir vidéo...........
https://youtu.be/iR1fJE6s4UY
MessagePublié: 24 Avr 2017, 22:35
Laisse tomber la carburation pour le moment le principal est que la moto a démarrée termine
l assemblage tu feras des essais en dynamique bien plus révélateur qu en statique
MessagePublié: 24 Avr 2017, 22:39
OK Patrick.................. ;)
MessagePublié: 25 Avr 2017, 20:23
tu devrai enlevé ton neiman de là, c le meilleur moyen de tordre ou même perdre la clé
je mettrai un interrupteur basique au guidon, faut que ce soit accessible
MessagePublié: 25 Avr 2017, 22:43
Il a pas tort sur ce coup là :salut:
MessagePublié: 25 Avr 2017, 23:16
Oui ça ne me plait que très moyennement.......................
Vous avez raison................. ;)
MessagePublié: 26 Avr 2017, 00:11
Ou ptêt l'enfoncer plus profond dans le cadre que rien de dépasse si t'as la place.
J'ai réussi à caser le mien et sur conseil des copains je l'ai encore reculé après la photo.
MessagePublié: 26 Avr 2017, 00:36
Hélas non, impossible, il bute sur le bloc moteur.................. :injure:
MessagePublié: 28 Avr 2017, 06:48
Ben vire le et coupe circuit... C'est une meule de piste, tu t'en cognes de la clef... ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
