pap's
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 25 Avr 2017, 18:00 |
Je prend un peu de temps pour vous répondre, et merci de vous interressé à ma petite prépa baz a écrit: T'as dû te faire chier à ajuster les gros trous.... Bien joué, c'est discret  oui ce n'était pas simple  j'ai tout tracé et percé plusieurs trous à 12 mm pour insérer ma scie sauteuse  puis finition au dremel Ninic a écrit: Joli montage en effet. Good job Pap's ! Thank's Ninic Ch'Gros a écrit: Discret. Nickel. karlito73 a écrit: ;) Beau boulot,c'est top toxic72 a écrit: bien vu pour les fixations charles57 a écrit: Cool les fixations, cvest bien discret. Pigrider a écrit: :pouce:  Merci les gars sismix61 a écrit: Par contre j aurai laissé un espace pour un silent bloc oui j'aurais pu TROY45 a écrit: Nickel çà PAP S  J'imagine que tes pattes se font serrer par le T et les bracos et cette coque en carbone  elle en est où? c'est exactement ça Troy Pour la coque; ponçage machine au 120 puis 240 puis 600 à l'eau pour enlever les défauts  nettoyage à la brosse nylon humide pour enlever les petites saletés, puis chiffon et acétone et une couche de résine pour lisser le tout, elle est entrain de sécher
la fouine
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 25 Avr 2017, 20:21 |
pap's
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 26 Avr 2017, 16:51 |
salut les petits monstres Aller l'avancement de la journée, Résultat du glacage d'hier, un coup de 400 à l'eau t il n'y aura plus qu'a vernir Pièce jointe: 01ada6c2de02d4584d058609331c5b31e71aeb5b5d.jpg hier soir j'avais mis un coup de peinture sur le dessous du réservoir comme c'était assez abimé  au moins maintenant c'est propre Pièce jointe: 011db528c4b76559dd707412414e4dccea726a525f.jpg et passage en apprêt garnissant ( 4 couches ) ce sera sec dans la nuit demain ponçage et peinture Pièce jointe: 0141eff95060ce480ebceb3083d13b4e5bfa307ce5.jpg la fouine a écrit: top tout ca, ca le fait  Oui et je suis plutôt content du résultat J'ai vu que tu avais mis le Yosh en tricone sur ton GSX, ça ne fait pas trop de bruit  Car moi c'est inroulable  et le seul DB killer que j'ai est entre la ligne et le silencieux ( a priori c'est normal )
la fouine
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 26 Avr 2017, 17:32 |
veve ladéchire
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 27 Avr 2017, 07:40 |
joli cafra, juste dommage d'avoir mis de la bande rouge sur l'échappement
Porco Rosso
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 27 Avr 2017, 10:11 |
Idem, pas vraiment fan de la bande thermo et des durites rouges.
Par contre, le coude avant de ta ligne me parait très proche du sol, va falloir faire attention aux trottoirs.
Sinon, très joli cafra, ca doit être bien plaisant à rouler
arbreacame
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 27 Avr 2017, 11:39 |
Inscrit le: 04 Déc 2012, 23:49 Messages: 1061 Localisation: 26
C'est pas mal tous ça Mais pas fan du rouge également sur l'échappement Dit question , j'ai peux etre loupé un passage mais ta jante avant elle provient de quel machine ??
couillu
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 28 Avr 2017, 07:02 |
Chouette petit racer... Idem que les collègues pour les bémols, mais rien qui ne peut être corrigé donc c'est cool...
NiCo_702
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 28 Avr 2017, 11:12 |
pap's
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 28 Avr 2017, 14:18 |
Salut à tous Bon je vois que ma bande thermique ne vous laisse pas indifférent, pas de panique, suite à la première mise en route le rouge est parti  la bande est désormais marron/beige Bon j'ai avancé encore un peu, pendant que l'apprêt séchait, j'ai bidoullié un transformateur de courant ( 230 V - 12 V ) pour pouvoir alimenter en direct mon compteur et le paramétrer sans bruit  normalement ça fonctionne : Pièce jointe: 01f75a4f323e311de7d063e48b14bf0b0f1ce8b3b0.jpg le lendemain ponçage au 400 à l'eau puis 600, masquage du réservoir, sous couche candy puis vernissage dans la foulée: Pièce jointe: 01f8ae188ae6888e3292a87b9d352d5a292a040f80.jpg Vu que j'ai pris un vernis qui sèche très vite ( 40 mn à coeur, polishage possible 1 h après la pose ), j'ai pu poncer puis masquer mon candy pour poser la peinture du réservoir : Pièce jointe: 0192df8aeaff53950fb4acb4f0a6b6019c902aa202.jpg Ce matin ponçage de l'ensemble au 400 à l'eau, et revernissage complet.
pap's
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 28 Avr 2017, 14:32 |
Merci à tous de me suivre Porco Rosso a écrit: Idem, pas vraiment fan de la bande thermo et des durites rouges.
Sinon, très joli cafra, ca doit être bien plaisant à rouler Oui Porco il va falloir faire gaffe au trottoir, enfin on verra quand elle roulera, je n'y suis pas encore arbreacame a écrit: C'est pas mal tous ça Mais pas fan du rouge également sur l'échappement Dit question , j'ai peux etre loupé un passage mais ta jante avant elle provient de quel machine ??  Alors la jante avant, je sais plus si j'avais détaillé Vu que la fourche possède deux étriers je voulais une jante en double disques, et absolument à rayons, c'est la que mes recherches ont commencé J'ai donc pris un moyeux de 750 xtz, autrement appelé super ténéré ( le 600 est en simple disque ), j'ai fait rayonné en 17" ( 21" d'origine). Problème le moyeu de xtz possède des disques de 220 mm je crois, la fourche est faite pour des disques de 300 mm ( mostro à étriers noirs ) sauf que sur ebay allemagne un mec vend ( annonce permanente ) des disques de 320 mm pour XTZ. J'étais sauvé  plus qu'a faire des pattes de déports d'étrier ( axial et radial )
Pigrider
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 28 Avr 2017, 15:02 |
L'info pour le moyeux de xtz est intéressante je trouve! Ça peut intéresser du monde!
Squall
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 28 Avr 2017, 15:22 |
Inscrit le: 31 Mai 2010, 16:59 Messages: 532 Localisation: 57240 Nilvange
arbreacame
Sujet du message: Re: De DR à CR Publié: 29 Avr 2017, 11:47 |
Oui c'est clair que ça intéresse du monde. Moi j'ai fait faire un moyeu sur mesure mais ça coûte un bras.!!!. J'avais trouvé cette info déjà mais mon moyeu était déjà fait . Par contre tu galère pas pour le diamètre de ton axe. Il est trop fin pour cette fourche ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s) |
