Nous sommes actuellement le 16 Sep 2026, 15:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 127 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
 Sujet du message: Re: Boardtracker
MessagePublié: 28 Avr 2017, 13:55
C'est du plastique haute densité.
MessagePublié: 28 Avr 2017, 14:01
top! ;)
MessagePublié: 28 Avr 2017, 20:07
jsuis pas un pro !! mais de la matière sa je peut avoir , vive la plasturgie automobile :diable:
question ? il parle de quoi com plastique haute densité ?
MessagePublié: 28 Avr 2017, 20:45
La plus pars des imprimantes sorte du Pla, de l'abs et du pteg
MessagePublié: 28 Avr 2017, 21:04
chez nous ! on chauffe et on injecte
sur imprimante 3d jamais vue! sa fonctionne comment ?
MessagePublié: 28 Avr 2017, 21:47
Regarde là https://youtu.be/MQHLmEfhtn4
MessagePublié: 29 Avr 2017, 13:14
merci :tchin:
MessagePublié: 06 Mai 2017, 11:11
Le diable est dans les détails :diable: donc passage des commandes dans les tubes
Avec le levier inversé et le moteur en place.
Je vais finir le montage à blanc et ajouter un point de fixation à l'arrière du moteur pour pas qu'il pivote à pleine puissance.
MessagePublié: 06 Mai 2017, 11:21
j'adore le concept du truc, le cadre et le style complet :love:
ça va envoyer du paté de :cochon:
ça donne envie !
MessagePublié: 06 Mai 2017, 13:14
j'adore :love:
il faut compter combien pour l'ensemble fini??
MessagePublié: 06 Mai 2017, 13:51
Très bien les détails. Ça ne sera que plus classe.
MessagePublié: 07 Mai 2017, 11:30
:love:
Superbe, excellent idée le passage du cable et les poignées façon solex.
K100 Café Racer: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 9&start=45
DR650 Scrambler/Tracker: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... &start=165
Streepler 675: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16506
MessagePublié: 07 Mai 2017, 14:56
Tu pourrais nous detailler le fonctionnement du moteur? comment l'adaptes-tu au pedalier? :confused:
(Dans l’intérêt du groupe comme dirait Tonton! :pain: )
MessagePublié: 07 Mai 2017, 15:08
C'est assez simple, le kit est fourni avec un boîtier de pedalier et le pedalier.
Il faut monter les roulements et avant de mettre les écrous de serrage, insérer les supports du moteur.
D'origine ils ajoutent un simple cerflex autour du cadre pour pas que le moteur pivote. C'est vraiment cheap comme solution, je vais souder un support au cadre une fois que j aurai déterminer la bonne position.
Le pedalier a deux plateaux.
Le plus grand est relié au moteur et à une roue libre intégré, idem sur le pignon moteur.
Donc quand le moteur fonctionne on a pas besoin de tourner les pédales, et lorsqu on ne veut pas mettre le moteur la roue libre évite de devoir entraîner le moteur
MessagePublié: 07 Mai 2017, 19:36
J'ai attaqué le réservoir, inspiration Harley 1920
Il me reste à fermer le coté opposé, le dessous et après je le coupe en deux dans la longueur.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invité(s)
