la fouine
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 03 Mai 2017, 19:57 |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 03 Mai 2017, 20:26 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
la moto est beaucoup plus massive/agressive et a rouler aussi cela change tout aussi freinage/tenue de route mamat : les trains avant/jantes/freins helas de moins en moins
TROY45
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 03 Mai 2017, 21:19 |
 yeeees Je suis vert de vert,la foutu machine à boutons a bouffé toutes les photos du début de post,même si je connais le problème des hébergeurs çà m'énerve
ecrrmoto
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 04 Mai 2017, 17:33 |
aujourd’hui : le montage a blanc de la roue arriere
ecrrmoto
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 05 Mai 2017, 18:01 |
All
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 05 Mai 2017, 19:10 |
Comment ca se passe pour l entraineur du compteur avec la roue en 17",tu n as plus la bonne vitesse indiquee?
ecrrmoto
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 05 Mai 2017, 20:07 |
j ai déjà fait ce montage en utilisant l entraîneur du GSXR qui a peut être une "démultiplication" adapté a la roue de 17 et je n ai pas constaté de différence flagrante
TROY45
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 06 Mai 2017, 08:25 |
Dis moi, est ce que tu conserves le support d'origine en tôle qui est planqué sous le garde boue avant sur tes prépas? Je ne vois pas trop l'intéret de cette pièce
ecrrmoto
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 06 Mai 2017, 18:12 |
La pièce métallique est le renfort du GB je ne le conserve pas toujours
TROY45
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 07 Mai 2017, 08:54 |
OK merci Avec les roues blanches c'est quand même
nist-r-racing
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 07 Mai 2017, 15:14 |
J'ai besoin d'un cours de moto la.
T'as relié ton nez-trier arrière au cadre si j'ai bien compris. Pourquoi avoir fait ça ? L'étrier ne se fixe-t-il pas uniquement sur le bras oscillant normalement ?
ecrrmoto
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 07 Mai 2017, 17:04 |
l étrier d origine GSX le tirant est fixé sur le BO mais sur le GSXR le tirant est est relier au cadre et la patte de l étrier pivote autour de l axe de roue donc j ai repris le même mode de fixation du GSXR
la fouine
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 07 Mai 2017, 19:04 |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 07 Mai 2017, 19:47 |
oui aucun souci diamètre d axe de roue identique il faut modifier le porte couronne/le carter pignon de sortie de boite/monter un pignon de sortie de boite décalé
skratchi38000
Sujet du message: Re: suzuki gsx 1100 "restaumodification" ecrrmoto Publié: 11 Mai 2017, 20:02 |
Y manque pas grand chose pour la rendre sympa cette brêle, vous apprécierez au passage mes talents de photoshopeur (Porco Rosso ne sois pas jaloux  )
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 36 invité(s) |
