Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 17:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 278 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Suivant
 Sujet du message: Re: DR650 scrambler/tracker
MessagePublié: 02 Mai 2017, 23:42
TROY45 a écrit:
:miam: bien sympa ce petit jouet
Prévois un petit sabot moteur quand même si tu fais un peu de chemin, même fin,faudrait pas qu'une sournoise caillasse lui ouvre le carter :tchin:
Oui il y en a un, bien costaud, pas encore remonté dessus mais c'est prévu de le garder en plus il est pas vilain.
K100 Café Racer: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 9&start=45
DR650 Scrambler/Tracker: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... &start=165
Streepler 675: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16506
MessagePublié: 05 Mai 2017, 00:26
Pour ta biellette, tu trouves un morceau d'inox de la même épaisseur que ta biellette existante. Tu poses l'existante dessus, tu traces les contours jusqu'au milieu, ensuite tu traces la longueur que tu veux rajouter, et tu continues de tracer ta biellette en déplaçant la biellette d'origine le long de ton tracé.
Et là tu gardes ta biellette d'origine, et tu te fais des biellette de la longueur que tu veux...
MessagePublié: 05 Mai 2017, 11:23
Ce n'est pas une biellette aussi simple, sinon ce serait déja fait depuis longtemps! :-)
Comme je n'ai pas envie de couper la biellette actuelle pour la rallonger, il me reste deux solutions:
-acheter un amortisseur plus court (36cm au lieu de 38) mais il n'y a pas énormément de choix. Apparemment un de transalp XLV600 avant 90 pourrait faire l'affaire.
-laisser comme ça. Hier j'ai refait l'essai en desserrant au max la précontrainte et finalement ca suffira surement.
MessagePublié: 07 Mai 2017, 20:47
Alors déjà super projet tu ma mis l'eau a la bouche et du coup on est 4 pote a vouloir faire pareil ^^
Une petit question quel est la dimension de tes pneus et quel marque de pneu a tu ???
merci
MessagePublié: 07 Mai 2017, 22:41
Pour les pneus:
Continental TKC 80 Twinduro 120/90-17 64S TT, M+S
Continental TKC 80 Twinduro 140/80-17 69Q M+S
DR sortie du comas aujourdhui, branché le nouveau réservoir, 2-3 coups de kick et.... :banana:
J'ai eu bcp moins de mal que la première fois que je l'ai démarrée juste après l'achat (2h! :mur: )
Sonorité top, quelques petits trucs a fignoler, la selle et des vis a remplacer pour bien finir, une plaque d'immatriculation et a nous le grand air 8D
Ah si petit bémol quand même je pensais que la petite fuite d'huile que je voyais en dessous venais du carter d'allumage, donc j'avais pris soin de remplacer le joint mais en fait ça vient d'une vis juste a coté qui tient le moteur au cadre. Curieux mais il semble que ca coule par la. Sauf que surprise en essayant de la retirer le filetage est foiré, impossible de la dévisser.
Je réfléchis donc a une méthode pour la faire venir à moi, si possible sans niquer le moteur, si vous avez des idées :confused: :?
MessagePublié: 14 Mai 2017, 14:43
Salut,
Du nouveau par ici, pas encore de photos j'attends la fin qui est imminente.
J'ai résolu mon pb de fuite, Comme un bon boulet je pensais que le boulon était pris dans le moteur mais non il est super long et traverse tout le moteur pour aller se boulonner de l'autre coté du cadre, donc forcément si on bloque pas ça tourne, mais filetage pas foiré :lol:
J'ai démonté, tartiné de pate a joint et remonté en serrant bien et plus une fuite, cool.
Selle finie aussi, vous verrez les photos bientot mais très content du résultat.
Quasi prête a rouler a un détail près, une fois le moteur démarré quand j'enclenche la première pouf elle cale... :injure:
J'ai pas mal cherché mais je ne suis pas encore sur du diagnostique. Vérifié le contacteur de béquille, il fonctionne mais dans le doute je l'ai shunté, de toutes manières le passage du fil m'embêtait en le virant ça résoud le pb.
L'embrayage n'a pas l'air totalement collé mais il y a comme une résistance si j'enclenche la première en embrayant et que je pousse c'est clairement plus difficile qu'au point mort mais moins qu'en première. Je sais pas si je suis clair.
J'ai l'impression que les disques sont collants mais pas collés, vous avez déja eu le cas? j'avais vidangé avant la transfo et je n'ai refait le plein que récemment donc environ 5 mois sans huile est ce que ça peut venir de la? Bref dans le doute j'ai démonté l'embrayage et sorti les disques. Certains disques lisses sont un peu bleus et les disques garnis sont au mini de la tolérance donc commande d'un kit embrayage complet et semaine prochaine remontage en espérant que ça règle ce dernier souci :-)
MessagePublié: 14 Mai 2017, 23:01
Tu avait mis les disque dans l'huile avant montage?
MessagePublié: 15 Mai 2017, 09:27
Je vais le faire quand je recevrais les nouveaux cette semaine. Actuellement c'est encore les anciens, mais ils n'ont peut être pas apprécié être privés d'huile pendant quelques mois..?
MessagePublié: 15 Mai 2017, 10:25
Ne cherche pas plus liong.
Il faut toujours mettre tes disque garni dans l'huile moteur avant de les monter ;)
MessagePublié: 15 Mai 2017, 10:35
J'apprends un truc là.
Pourquoi?
La seule fois ou j'ai changé des disques je les ai jeté dans le bloc et ras.
MessagePublié: 15 Mai 2017, 11:00
C'est un truc à faire systématiquement avant de monter des disques neuf ChGros ;)
L'idéal est de laisser les disques garnis baigner une nuit par ex avant de monter,les garnitures s'imprègnent c'est mieux pour la première mise en route,pour les lisses tu badigeonnes l'huile dessus au dernier moment ;)
Marko ce que tu décris s'explique peut être par des disques qui ont pris un voile à force de chauffer,ton problème va surement disparaitre avec tes disques neufs :dance:
MessagePublié: 15 Mai 2017, 11:13
Ok merci pour l'info.
MessagePublié: 15 Mai 2017, 13:09
Ok super merci beaucoup pour ces infos. C'est la première fois que je change un embrayage sur une de mes motos, ça n'a pas l'air bien complexe mais important de savoir ces petits "détails". :))
Je n'ai pas beaucoup essayé la moto avant l'achat, elle avait l'air de passer les vitesses correctement.
Mais vu l'état de l'arrière tout défoncé je pense que dernièrement elle a surtout servi à s'entrainer au wheeling donc ça peut expliquer l'état de l'embrayage :ptdr:
MessagePublié: 18 Mai 2017, 08:36
Bon ça y est embrayage neuf complet reçu et monté, moins de 80€ pour disques lisses, garnis, ressorts, joint de carter, et frais de port. Je n'ai pas acheté beaucoup d'embrayages dans ma vie mais ça semble raisonnable :)
Donc démontage des anciens disques, au dela des garnis qui sont en limite de tolerance on voit bien que les disques lisses ont une couleur pas tout a fait normale..
Huilage des nouveaux, suivant les recommandations ci-dessus. C'est d'ailleurs aussi bien écrit dans le manuel d'atelier: "toujours huiler les disques surtout si ils sont neufs!":
et remontage de l'ensemble:
D'ailleurs par rapport aux anciens sur les nouveaux disques garnis il y a a certains endroits des sortes d' "encoches", pas compris à quoi ils servaient, si vous avez une idée? :confused: :?
Nettoyage du plan de joint, montage du nouveau et remontage du carter et remplissage d'huile. Quelques coups de crics et... YES ça ne cale plus quand je passe la 1. Dommage les beaux jours sont passés mais normalement fin et essais prévus ce week end! :bounce:
MessagePublié: 18 Mai 2017, 09:29
En voila de la bonne nouvelle.
