Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 11:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 747 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  Suivant
 Sujet du message: Re: Ma Guerrière
MessagePublié: 13 Mai 2017, 14:30
Nickel le tes troy :tchin:
que d'un âne assis dessus.
MessagePublié: 14 Mai 2017, 07:53
Oui, un bon cintre de cross y-a rien de mieux :-)
:amen: :amen: :amen: AMEN :pain:
Yes Mamat c'est déjà mieux :bounce: content 10Troy :tchin:
MessagePublié: 15 Mai 2017, 11:29
:banana:alléluia frères Monsters, suite et fin du problème clignotants,après une bonne prise de tête à reprendre les fils un à un ainsi que les prises :mur:
Suis surpris par ces ptits à pas cher :shock: si on me voit pas avec çà :pain:
MessagePublié: 15 Mai 2017, 11:50
clignotant shark, j'avais les même sur ma première meuel sa watt
MessagePublié: 15 Mai 2017, 12:00
J vous fais un ptit retour concernant les centrales,"dans l'intérêt du groupe" :pain:
La centrale carré est une deux fiches,alors que j'ai trois fils(gauche,droite et masse),et bah çà fonctionne quand même sans la masse branchée :confused:
Là j veux bien un expliquement Marko,car je pensais que le courant passait dans la centrale et repartait par la masse :shock:
Ensuite sur les tofs,les fameuses centrales rondes équipées d'un potar pour varier la vitesse de clignotement(qui fonctionnent pour les leds)là on a un modèle trois fiches,et bah çà fonctionne aussi avec les trois fils branchés et ,cerise, le potar fonctionne aussi pour mes clignos qui sont à ampoules :dance:
Bref dossier suivant, les phares :diable:
Yes voisin ;) des sharks
MessagePublié: 15 Mai 2017, 13:04
Je crois qu'il faut pas chercher à comprendre l'élec quand on comprend pas la base, moi c'est ce que je fais :pain:
C'est cool pour toi si tu as réussi à régler tes soucis.
MessagePublié: 15 Mai 2017, 13:32
Je ne pense pas que ça soit droite/gauche et Masse mais d'un coté le 12V, de l'autre le signal vers le comodo de cligno, et enfin effectivement la masse. Le courant passe vers la masse a travers les clignos, donc pas besoin de 3ème broche de masse (comme sur les relais 2 broches).
J'avoue que je ne vois pas bien a quoi peut servir la masse ici.
Tu as le schéma électrique?
K100 Café Racer: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 9&start=45
DR650 Scrambler/Tracker: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... &start=165
Streepler 675: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16506
MessagePublié: 15 Mai 2017, 15:24
C'est pas pour les warning ?
MessagePublié: 17 Mai 2017, 10:05
J'ai bien retrouvé les trois fils sur la centrale sur le schéma élec MARKO ;)
Un bleu clair:il va de la centrale au commodo(le signal?)
Un orange/vert:il va de la centrale jusqu'à la boite de fusible(le 12v?)
Un blanc/noir:la masse
J'aime bien comment tu expliques avec des mots simples :pain:j vais finir par aimer l'élec moi :pain:
D'ailleurs j'ai récupéré le fonctionnement des deux phares et feu arrière,retrouvé l'alim du klaxon qui était planquée et le feu stop arrière :dance:
Bon j'ai encore un blocage pour le stop du levier de frein avant :D :j'ai bien du 12v qui arrive aux fils du contacteur,le contacteur semble faire le taf avec le testeur sur Ohm o:) mais quand je les branche ensemble bah çà marche pooooh :pain:je l'aurai un jour,je l'aurai :D
MessagePublié: 17 Mai 2017, 14:07
Ok ça m'étonne peu que ca fonctionne aussi bien avec les modèles a 2 broches je viens de regarder dans le service manual sur les modèles US, Canada, Suisse, Italy c'est un relais de cligno a deux broches et sur les "autres modèles" il y a la masse en plus. Peut être une histoire de norme a la con pas besoin de se prendre le chou elle ne doit servir a rien.
Pour ton contacteur de frein celui de l'arrière fonctionne? les deux sont branchés exactement sur les mêmes fils. Regardes au multimêtre si il y a continuité entre la broche du contacteur qui n'est pas a 12V et le fil du feu arrière qui correspond au feu stop.
MessagePublié: 18 Mai 2017, 00:27
Yes MarkO,mon schéma est celui de la deuxième photo, au moins on saura que çà fonctionne avec les deux types de centrale ;)
J vais tester comme tu dis pour le stop :tchin:
MessagePublié: 18 Mai 2017, 14:58
Bon bah çà veut pas :mur: :pain:
J'ai bien la continuité dont tu parles MarkO,de la broche du contacteur avant qui n'a pas le 12v avec le feu stop arrière :dance:
J'ai testé la continuité entre les deux contacteurs avant/arrière(puisque l'arrière fonctionne),c'est bon aussi
J'ai bien le 12v qui arrive sur l'autre broche,quand je la rebranche sur le contacteur je retrouve les 12v en sortie quand j'actionne le levier :dance:
Mais quand je rebranche les deux fils sur le contacteur :shock: bah çà veut pas :confused: :pain:
Là j'avoue que je sais plus quoi essayer :confused: j'ai même fait un pontage entre les deux fils pour supprimer le contacteur au cas où,mais non plus
J'ai bien envisagé de prendre les fils de la pédale de frein et les prolonger au levier avant o:) çà fonctionne mais bon j vais éviter de rajouter des spaghettis supplémentaires :pain:
Pour info j'ai un testeur à 2 balles,pas un multimètre de" professionniste" :D
MessagePublié: 18 Mai 2017, 19:06
La c'est la moto qui est morte, je t'en débarrasse 10Troy.
MessagePublié: 18 Mai 2017, 19:48
Te deplaces pas pour si peu d'aussi loin. J'suis juste à côté....
Inaz 750&1200
MessagePublié: 19 Mai 2017, 09:55
:pain: vous avez raison les potos,mieux vaut que j'abandonne le projet si je ne retrouve pas le feu stop :pain: :nonnon:
