Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 00:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo 1 ecrrmoto
MessagePublié: 09 Avr 2017, 22:51
J'ai vraiment hâte d'essayer la mienne................... ;)
MessagePublié: 11 Avr 2017, 17:15
Suzu'kid : j espère que tu auras autant de plaisir que moi
le bilan des 3 jours de roulage : vivement les pneus piste/le sélecteur a repris du jeux (faux points morts,surrégimes)/le réglage de suspension est correct/sur une séance je me suis retrouvé sans frein/je ne pose toujours pas le genou :injure:
prochaine etape : changement des pneus/montage de durites avia/réparer le sélecteur
MessagePublié: 12 Avr 2017, 16:27
:banana: alors pas trop de courbatures? :D
Comment se fait il que le sélecteur reprenne du jeu :confused: t'avais resserti des bagues pile poil pourtant?
Plus de freins :shock: c'est moins bien çà,je ne sais pas si tu as déjà vu mais on a CHRIS 111 en haut des petites annonces qui fait les durits avias sur mesure avec des prix et délais canons :tchin:
MessagePublié: 12 Avr 2017, 17:26
j avoue avoir eu quelques crampes ;)/le montage du sélecteur pas top finalement :injure:/je ne me suis pas retrouvé complletement sans frein mais la course a augmenté (chauffe du liquide) pour les durites j ai déjà au garage avec les plaquettes (merci pour l info)
MessagePublié: 19 Mai 2017, 19:41
retour sur le roulage a Carole le 04/05
j ai tenté d assouplir l amortisseur arriere (ressort) et une pression de 1.8 a l arriere en première série cela n a pas été une grande réussite énormément de dribble au freinage qui se répercute sur l avant et un très très gros guidonnage avec l avant qui rebondie de droite a gauche
deuxième série j ai modifié détente et compression (assouplie) un peu moins de dribble mais une belle frayeur avec une roue arriere qui a rebondie a l accélération comme avec un amortisseur "pompe a velo" j ai fait petit joueur je me suis arrêté inutile de m en prendre une :diable:
MessagePublié: 29 Mai 2017, 16:41
le projet va évoluer en 711 "Replica RR" maintenant que je possède 3 pièces d origine RR (fourche/sabot/selle)
MessagePublié: 29 Mai 2017, 18:21
Elle va être terrible là :love:
MessagePublié: 29 Mai 2017, 20:56
le projet est en gestation/réflexion j avais pour but de rouler a Classic Machine avec mais le temps risque de manquer je préfère rouler avec le 711 dans l etat actuel et monter un autre châssis complet j en profiterai pour développer 2/3 idées
MessagePublié: 29 Mai 2017, 21:43
Pourquoi se priver 8D
MessagePublié: 30 Mai 2017, 17:33
j ai modifié les reposes pieds car a plusieurs reprises mes bottes ont glissées des reposes pied en courbe mais aussi pour modifier la position du pied en appui/déhanché
repose pied raccourci/moletage refait
MessagePublié: 30 Mai 2017, 19:24
Super comme ça, tu glisseras plus....... :-)
MessagePublié: 30 Mai 2017, 20:00
oui Didier j espère je verrai au prochain test piste
tu en es ou de ton projet 7/11
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto
MessagePublié: 04 Juin 2017, 15:10
j ai modifié/testé le réglage de suspension la moto a retrouvée un comportement "normal"
essayer un boitier de 750/doigt d allumage Vance & Hines le moteur semble plus vif mais a confirmer sur circuit par contre il prend 12 500 tr/mn puisque le 750 n est pas limité a 11 500 mais 13 000 tr/mn
toujours a la recherche du gain de poids
j ai utilisé des jantes de "liquide" que j ai modifiées dans un but esthétique mais aussi pour chercher le moindre gramme la différence est de 900 g a l avant et 1100 g a l arriere mais j ai encore 2 petites idées a creuser
avant/pendant/après
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto
MessagePublié: 04 Juin 2017, 15:21
Bien trouver!
Pas une chausse a la quelle je penserait
MessagePublié: 04 Juin 2017, 19:01
À l'arrêt..... :colere:
J'attends toujours ma culasse pour m'y recoller. Vu que c'est un pote qui me fait tout ça gracieusement, je peux pas râler, et en ce moment il a plein de boulot.....
A cette date j'avais prévu les essais piste, et donc toujours rien de fait...... Le bol d'Or s'éloigne de plus en plus........ :triste2: :triste2:
