Nous sommes actuellement le 07 Mai 2026, 05:14
 Sujet du message: Compteur moto gadget mini
MessagePublié: 08 Juin 2017, 17:23
Bonjour à tous
Donc compteur cablé et fonctionnel:hyper simple sur mon cbr 900
Jusqu'à présent il me servait de compte tour pour les db sur circuit.
Et la pour le remettre route paf un aimant le capteur moto gadget et.... rien
Je choppe chez krax un aimant spécial.
Et toujours rien
J essaie un autre capteur de vitesse et rien.....
La ça commence à me gonfler le bordel.
Une idée? ??? :mur:
 Sujet du message: Re: Compteur moto gadget mini
MessagePublié: 08 Juin 2017, 20:57
+1100 avec toi mon Skull :mur: plein le peitch de ces trucs électroniques capricieux :injure:
MessagePublié: 09 Juin 2017, 08:40
Hello Skull,
tu as une polarité sur les aimants à respecter, essaye en le retournant.
Tu as également une distance à respecter entre ton aimant et ton capteur (souvent entre 2 et 8 mm)
Au niveau des réglages tu as aussi des paramètres à mettre sur ton compteur (Diamètre de roue + nombre d'aimants)
Si les paramètres ne sont pas bons le compteur reste à 0.
MessagePublié: 09 Juin 2017, 11:47
exact:diametre roue c'est fait,distance capteur aimant c'est bon ,polariter.....je crois mais je vais retenter,en sachant que les 2 faces de l'aimant colle sur mon disques
MessagePublié: 09 Juin 2017, 13:55
ça c'est normal le + ou - sont assez puissants pour coller quelque soit le sens :)
Tu as rentré le nombre d'aimants dans les reglages ?
MessagePublié: 09 Juin 2017, 14:02
bon tester aimant des 2 cotés et RIEN :vomi:
MessagePublié: 09 Juin 2017, 14:39
pardon d'insister mais tu as rentré le nombre d'aimants dans les réglages ?
Si par défaut il n'en considère aucun tu peux faire tous les tests du monde il restera à 0.
(Enfin c'est le cas avec les Koso, mais ça doit pas etre bien different avec le tien).
MessagePublié: 09 Juin 2017, 14:45
Sur les Koso le nombre d'aimant par défaut est à "1", donc ça devrait quand même fonctionner.
Moi je verrais plutôt un fil du capteur qui a chauffé et qui serait coupé à ce niveau là (ça me l'a déjà fait sur la bécane d'un pote, le fil avait chauffé le long du radiateur et donc faux contact...)
Projets en cours :
MessagePublié: 09 Juin 2017, 15:26
Sur mon koso il est à 0 par default :triste2:
il a testé un autre capteur apparement, cela ne change rien.
MessagePublié: 09 Juin 2017, 16:13
valeur par default 1 chez motogadget :flic: :flic:
MessagePublié: 09 Juin 2017, 16:21
helas non ou dans la gaine ,faudrais que je fasse la continuité du bordel :confused: :confused: :confused:
avec le bip du testeur ca fonctionnerai???
MessagePublié: 09 Juin 2017, 16:29
Ouep ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 09 Juin 2017, 20:40
Je profite du sujet.
Quel intérêt 1;2 ou 3 aimants.
o:) Merci
je souris mais je comprends pas tout quand on me parle
MessagePublié: 10 Juin 2017, 00:33
+ tu as d'aimants, + la captation de la vitesse est précise, tout simplement ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 10 Juin 2017, 16:01
Ok Merci
