la fouine
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 16 Juin 2017, 10:59 |
bioman
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 16 Juin 2017, 11:22 |
la fouine
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 16 Juin 2017, 13:30 |
Ninic
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 16 Juin 2017, 16:24 |
Hassan Sihef ?
la fouine
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 16 Juin 2017, 22:29 |
All
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 19 Juin 2017, 20:39 |
Hassan Sihef,le sketch des Nuls.... Si c'est possible...
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 20 Juin 2017, 14:03 |
 ROOOOH les préjugés Suite de l'aventure vis de culasse de la page précedente où il reste le morceau de vis dans la culasse. La technique de souder un écrou et extraire les vis était possible mais je ne voulais pas tout redébrancher au niveau élec donc j'ai préféré utiliser une méthode "douce" qui marche très bien Première chose j'ai pointé différents forêts pour les rallonger car avec le 11 la perçeuse ne passe pas où les vis cassées sont logées,donc diamètre 3,puis 4 et enfin 5. J'ai ensuite percé bien au centre les 15 mm restants des vis(il y a 30mm de taraudage  )au diamètre 3 et innondée de WD40 qui du coup peut aller travailler derrière la vis Le lendemain perçage à 4 puis 5 et là comme par magie le reste de filetage de la vis dans le taraudage se met à tourner librement  une pointe à tracer pour faire tourner en dévissant et voilou
bioman
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 20 Juin 2017, 14:08 |
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 20 Juin 2017, 14:26 |
sboub
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 20 Juin 2017, 21:30 |
T'es mon idole Troy!
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 21 Juin 2017, 10:46 |
sboub
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 21 Juin 2017, 13:55 |
Quand tu en seras à nettoyer l'intégralité du collecteur, l'acide oxalyque marche très bien, le coca aussi.
karlito73
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 21 Juin 2017, 14:16 |
Inscrit le: 08 Avr 2015, 21:47 Messages: 788 Localisation: 73 Maurienne
Séb27830
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 22 Juin 2017, 20:46 |
karlito73 a écrit: Acide chlorhydrique à 23% vendu même en grande surface. Bien rincer après et basta.  Je plussoie!!!
TROY45
Sujet du message: Re: Ma Guerrière Publié: 25 Juin 2017, 08:06 |
 Yes les zamis j vous avais bien lu y a quelques temps sur ces produits BIO J'ai attaqué la bête avec mes brosses inox habituelles et çà se passe bien
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 18 invité(s) |
