RayRay
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 26 Juin 2017, 23:03 |
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 26 Juin 2017, 23:08 |
Effectivement je pense que le VN Reste le meilleur des petits custom. Le Shadow était un peu juste en motorisation... Je verrai bien ce que vaut celui là...
All
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 27 Juin 2017, 07:55 |
Un custom ,c'est fait pour rouler a la cool et de temps en temps faire une acceleration entre 2 feux rouges pour le son du twin. Meme si il est moins puissant que le VN,c'est suffisant pour cruiser tranquillement sur les petites routes. D'ailleurs je me demande ce que ca donne avec le Supertrapp.
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 27 Juin 2017, 08:02 |
C'est sûr. Mais le Shadow m'avait paru "trop" mou... Pour doubler dans les cotes par exemple... Le VN par contre semble suffisant et a un peu de niack pour s'extraire de certaines situations d'un coup de gaz Selon le proprio le supertrapp fait du bruit... Mais je pourrais enlever des rondelles si c'est exagéré.
beca
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 27 Juin 2017, 09:29 |
marrant il a usiner quasiment le meme profil que moi ...
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 27 Juin 2017, 09:49 |
ça m'étonne pas vraiment, pour évider un flasque rond tu te retrouves vite a faire des découpes triangulaires de ce type y-a éventuellement moyen de faire des bâtons arrondis... Mais je suppose que ça devient un sacré merdier de programmation...
sammontigny
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 27 Juin 2017, 09:53 |
| Member |
Content qu'elle soit dans ton garage et qu'elle serve plutôt que de rester dans mon garage! profites bien. Quant aux septiques de la puissance, largement assez, vu la partie cycle il y a déjà moyen de se faire peur avec!! bonne route ps: décalage 18 ou 22mm je crois!
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 27 Juin 2017, 10:06 |
Encore merci Sam
babaillon
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 27 Juin 2017, 10:49 |
Inscrit le: 11 Mai 2011, 00:39 Messages: 717 Localisation: Annecy
baz a écrit: Oui curieux de tester le moteur pour comparer au Shadow et VN  c'est deja pas un foudre de guerre en 1100, en 650 ca tire la langue... mais le taf dessus est terrible!
_________________ En savoie on a pas de pétrole mais on a des diots!
la fouine
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 27 Juin 2017, 12:37 |
TROY45
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 28 Juin 2017, 09:27 |
WOOOH voilà qu'on récupère des chantiers presque finit, faudrait pas devenir fainéant non plus Quelle base de dingue
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 28 Juin 2017, 11:19 |
Bon.... Coup de proprage, peinture et bande thermique sur la ligne   Quand elle sera sèche, j'appliquerai de la peinture silicone HT sur la bande :  Je dis "Quand elle sera sèche" parce que l'astuce c'est de mettre en place la bande en la faisant tremper dans de l'eau. Comme ça quand elle sèche elle se rétracte légèrement et serre donc solidement la tubulure
All
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 28 Juin 2017, 12:40 |
Je sais pas si c'est parce qu'il n y a plus les caches chromes(fausse boite de vitesse)ou si c'est le diametre de la jante qui fait cet effet d'optique mais elle parait plus longue qù'un modele d'origine.
sammontigny
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 28 Juin 2017, 13:49 |
| Member |
Parce qu'elle est beaucoup plus basse (réduction amortisseur et jante av 17) top la bande Baz!
RayRay
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 28 Juin 2017, 13:57 |
baz a écrit: Quand elle sera sèche, j'appliquerai de la peinture silicone HT sur la bande :  Je dis "Quand elle sera sèche" parce que l'astuce c'est de mettre en place la bande en la faisant tremper dans de l'eau. Comme ça quand elle sèche elle se rétracte légèrement et serre donc solidement la tubulure  J'aime bien la ligne d'echappement! Oh?  c'est quoi cette peinture silicone HT Baz? elle protege la bande? de quoi? Petite astuce aussi pour sécher vite: c'est de remonter la ligne sur le moteur (quand c'est possible) et de le faire tourner, jolie vapeur d'eau et tu es sur que les bandes ne bougent, pas tendu comme un string  !
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invité(s) |
