TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 04 Juil 2017, 14:59 |
 çà fume du neurone c'est bon çà Ma proposition est juste beaucoup plus simple à souder pour toi qui débute RAY  après pour l'esthétique "c'est vous qui voyez",effectivement j'imagine le résé fermé en son milieu. Une soudure ou même le pointage te seront très facile en quart,quart(deux toles qui se joignent à angle droit) il suffit de laisser dépasser un peu de tôle verticale et tu pourrais souder sans métal d'apport L'accostage de deux tôles à plat,bord à bord, c'est pas du tout la même chanson  sans parler des déformations à la soudure et par conséquent un joli boulot de chaudronnerie ensuite pour détendre la soudure en martelant  C'est un excellent exercice en tout cas. Tu peux envisager une jonction à plat des deux tôles superposées aussi,pareil très facile à pointer et souder,ensuite un kg de mastic pour combler la surépaisseur etc,etc....Perso je travaille pas comme çà mais c'est toi qui voit Il y aura toujours une solution,détermines ce que tu veux vraiment déjà
Porco Rosso
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 04 Juil 2017, 18:37 |
En effet cest tres large sur le dessus. Le reservoir scindé en deux cest plus fait pour les mono backbone.
charles57
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 04 Juil 2017, 20:39 |
Inscrit le: 06 Mars 2015, 21:59 Messages: 490 Localisation: sarralbe (57)
vu que malheureusement tu as abimé ton précédent réservoir, tu peux peut-etre utilisé le fond pour ton nouveau.
9a te ferai une bonne base déja.
la fouine
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 04 Juil 2017, 20:59 |
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 04 Juil 2017, 21:14 |
Troy comme tu dis l'accostage du bord a bord n'est pas gagné surtout si tu voyais le fond du réservoir avec plusieurs ondulations. J'ai commencé a former une "rustine de rallonge " pour joindre le fond etv ois comment ca se danse. C'est pas évident surtout sans outils spécifique. bords de table, serre-joint, fer plat... lol mais je kif me creuser la tete Si c'est trop chaud a certains endroits j'envisagerais des jonctions a plat superposées. Je vais peut-être faire un mix des deux solutions... je vais faire des photos pour mieux me faire comprendre Charles, La fouine, j'y ai pensé au début aussi mais je pense qu'il y a encore plus d'adaptations et de complications en récupérant le fond de l'ancien. On est pas du tout sur les même proportions
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 05 Juil 2017, 21:19 |
Avant d'allrer plus loin j'ai voulu verifier l'etat de la rouille. Vu que j'ai mis beaucoup d'eau et laissé respirer plusieurs jour pour degazer il avait bien rouillé. Un coup d'acide Chlorhyrique avec un bout de chaine a l'interieur , melanger le tout... au bout de quelque minute (pour ne pas dire secondes) Avant:  aprés:  Check! Je vais opter pour la solution de master Troy, les deux moitiés de reservoir. une idée du plan  j'ai commencé par une petite rustine avant de refermer
Séb27830
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 05 Juil 2017, 21:45 |
J'aime bien tes tongs de sécurité Ray! Déjà premier bon point, t'as bien meulé la peinture du réservoir et ta rustine a l'air bien coupée, y a pas trop de jeu avec le réservoir! 3/4 points flash là dessus et tu peux continuer! Good luck!
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 05 Juil 2017, 22:06 |
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 07:48 |
C'est bien l'acide chlorydrique mais ça rouille très vite après... Du coup tu vas faire quoi pour cacher le merdier entre les deux résé ?
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 09:21 |
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 10:10 |
 nickel SPEEDY RAY Quand tu arrêtes de travailler sur une pièce tu la vaporises de WD40 intérieur et extérieur  ensuite quand tu te remets dessus tu rinces au Sans Plomb,comme çà tes pièces restent bien blanchies et çà t'évite du taf Attends avant de pointer tes morceaux,y a des trucs qu'il faut qu'on t'explique Faudrait que tu remettes une photo de la façade de ton poste,y a d'autres façons de pointer qui seront beaucoup,beaucoup,beaucoup......plus faciles que le point flash pour toi qui débute
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 10:21 |
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 11:28 |
Mais pourkoaaaaaaaaaaaaaaah Bon tu vas règler de telle sorte que tu feras tes points et tes soudures avec le même règlage Ampèrage principal:30 à 40 selon comment tu le sens plutôt moins d'ampères que trop pour te laisser le temps de gèrer Down Slope:au moins 1 seconde voir 2 selon la réaction de ton poste.Quand tu laches ta gachette il faut que ton arc diminue direct en fait et tu joues avec la gachette avant que l'arc ne s'arrête, tu te souviens,pour gèrer ton bain de fusion et avoir le temps de réagir Dernier témoin led à côté du dessin de la bouteille,3 à 4 secondes,c'est ton évanouissement de gaz et tu restes jusqu'à la fin du gaz sur place à chaque fin de soudure et après chaque point Premier témoin led à gauche sur ta courbe à côté du dessin de la bouteille,1 seconde Montes plutôt une grosse buse,çà te permettra de la poser Avant de continuer le massacre  plaque une bande de tôle sous ta soudure avec une pince étau ou un petit serre joint,çà te soutiendra la matière au lieu de trouer Fais voir ce que tu as fait,n'aies pas honte  ,y a que ceux ne font rien ........mieux vaut t'éviter du taf en commençant bien  suis dans le kfoutch mais je surveille ta réponse
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 11:38 |
Mdrrrr tu as les dans mes pensées j'ai honte de poster la photo, bon tu me soutiens ça m'encourage, et puis ça pourra certainement servir à d'autres. J suis aller à la pharmacie pr prendre des anti-inflammatoires je poste la tof dans qq minute
Par contre 30-40amperes ça me paraît énorme, j'arrive à avoir un vain de fusion "gerable" à 18-19 ampère.. À savoir que la rustine fait 1,5mm (pas trouver du 1,2 ) et que le réservoir fais moins de 1,5. C'est lui qui se troue facilement.
Du coup d'après ce que j'ai pu lire sur le net, je ramène le bain de fusion du 1,5 vers le plus fin
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 12:14 |
tout bien ton règlage,et ta façon d'emmener de l'épais vers le fin Tu soudes avec quel métal d'apport,diamètre???
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s) |
