RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 13:00 |
Le metal d'apport c'est du 1.6mm en 316L Le tungstène c'est du 1.6, j'en du 1mm mais j'ai pas le porte tungstène ui va avec Tu veux vraiment Troy les tof... ? juste un mot aux moderateurs: promis vous me radiez pas du forum? Ames Sensibles, s'abstenir...     C'est ce que j'ai appelé, de l' "Abstract Steel"; c'est comme l'art abstrait... JE mange et j'y retourne En plus de trouver les bon réglage technique... je peaufine, ma position prise en main de la torche qui a le tuyau encore trés rigide... On apprend on apprend, On lache rien!...
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
bioman
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 13:17 |
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 13:32 |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 13:37 |
Euh, je suis derrière le clavier mais je vais pas donner de conseil
TROY45
C'est clair mon BIOMAN Bon mon RAY,je n'irais pas par quatre chemins.......Stoppes tout Tu vas gagner ta peine à recouper un centimètre plus loin sur ton résé et refaire une nouvelle tôle rustine ,franchement hein,je sais çà te blaze mais là vraiment tu vas galérer à mort pour la suite si tu persistes  même 10Troy se ferait chier comme un dingue pour combler les trous déjà existants Première chose oublies l'apport inox pour ce taf Ensuite 1.6 en métal c'est déjà balaize pour faire çà,surtout à l'ampérage où tu es ,tu peux marteler ta baguette pour l'affiner si tu n'as pas plus fin Peu importe le diamètre de ton tungstène c'est la qualité de ton affutage qui fait tout Je dois ripper de la maison du bonheur une heure et je reviens t'aider promis  j suis dispo tu vas pouvoir abuser de moi Vraiment RAY,recoupes et reprépares une rustine,je vais t'expliquer une autre façon de pointer et t'auras zero trou pour souder crème
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 13:44 |
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 14:32 |
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 14:34 |
Ah vouii ,si tu superposes c'est beaucoup plus facile,c'est sûr Le plus épais en dessous et qui rentre de 3 à 4 mm sous le fin,c'est beaucoup plus simple à souder et pour les coupes aussi
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 14:37 |
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 14:44 |
 donc pour pointer tu mets les règlages comme je t'ai dit plus haut,30 A si tu veux pour les premiers points L'important c'est de bien pincer tes deux pièces ensemble Tu veux faire plaiz à 10Troy  coupes toi deux petites bandes en 1.5 pour te faire un essai avant d'attaquer ton résé,steuuuuuuplé
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 14:49 |
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 14:57 |
oui pour l'évanouissement oublies la godille pour faire ce taf ,avances dans l'axe de ta jonction de tes pièces comme si tu tirais un trait UNE GOUTTE DE METAL POUR CHAQUE POINT  tu pars sur la pièce en 1.5 et au moment ou tu passes côté résé,hop métal et tu laches la gachette Commences très bas en Ampère si tu préfères 20,tu auras juste à attendre la chauffe FIGHT METAL D APPORT ACIER HEIN  mais non je ne crie pas
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 15:24 |
TROY45
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 15:36 |
Quel métal d'apport tu utilises?Ampères?
RayRay
Sujet du message: Re: Premiere prepa Bobber VN 1500 Publié: 06 Juil 2017, 15:37 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 45 invité(s) |
