Salut les gars, Je vais tout doucement comencer a renouvler les carenage du fzr Mais il ont mis du vernis sur les autoc d'origine comme fait chez yam Mais comment je doit enlever cette merde? Poncer avec l'orbitale va laiser la cole je crois.... Des idee?
Tu ponces legerement histoire d'enlever le vernis sur les arretes des autocs , puis decapeur thermique tranquillou avec un coup d'ongle et ca par nickel ! Molo sur l'abs par contre ....Et pour les restes de colle , soit au dégraissant peinture ou à l'essence
