Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 07 Août 2017, 20:34 |
Salut les filles Bon alors pour répondre à Dragon, je ne pense pas pour le moment installer un ventilo, si ça refroidit le kart, ça devrait refroidir le beer-kart, même si il roulera forcément moins vite que le kart donc refroidira un poil moins... En plus faudrait effectivement une batterie, on avisera plus tard pour ça! Je confirme que j'ai aussi un Alfano, le même que D il me semble  que je vais réinstaller pour les mêmes raisons que lui Le gros plus de l'Alfano est qu'il fonctionne avec une pile. Antonov, les bocaux Rizoma ont été achetés sur Ali et sont pourtant marqués à l'intérieur fabriqué en Italie....  ils semblent de bonne qualité et pas chers. Sinon j'ai bouiné un peu aujourd'hui, il fallait que je fasse une bague en bronze pour adapter l'axe du mc à la pédale :  J'ai assemblé et remonté le tout, c'est bien mieux !
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 11 Août 2017, 22:17 |
Dragon
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 11 Août 2017, 22:41 |
Je verrais bien une partie, avec un roulement qui viendrait sur l'arbre de chaque côté du disque, reliée par la vis du haut de l'étrier. Pour la partie mobile, est-ce que tu pourrais souder une plaque conséquente sur la barre qui maintient les supports du pot et y refaire ton système de glissières. Si j'ai le temps demain, j'essaie de te faire un photomontage à partir de tes photos
rycedesign
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 12 Août 2017, 00:17 |
Euh la du coup à l'arrêt ton circuit de refroidissement ne ce fait pas ????  bizarre comme montage nan ? Quoique un kart ne doit pas pas vraiment rester statique
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 12 Août 2017, 09:16 |
Il faudrait que l'élément qui supporte le disque soit fixé sur les mêmes points de fixations que les paliers de l'arbre non ? Comme ça tout se règle ensemble.
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 12 Août 2017, 11:01 |
rycedesign a écrit: Euh la du coup à l'arrêt ton circuit de refroidissement ne ce fait pas ????  bizarre comme montage nan ? Quoique un kart ne doit pas pas vraiment rester statique  Effectivement Ryce!J'y avais même pas pensé!... C'est le montage d'origine sur le kart
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 12 Août 2017, 11:04 |
baz a écrit: Il faudrait que l'élément qui supporte le disque soit fixé sur les mêmes points de fixations que les paliers de l'arbre non ? Comme ça tout se règle ensemble. Je suppose que tu voulais dire l'élément qui supporte l'étrier? Oui effectivement ça éviterait un réglage supplémentaire mais la forme de la pièce à créer serait un peu tarabiscotée  Je vais y réfléchir...
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 12 Août 2017, 11:05 |
Dragon a écrit: Je verrais bien une partie, avec un roulement qui viendrait sur l'arbre de chaque côté du disque, reliée par la vis du haut de l'étrier. Pour la partie mobile, est-ce que tu pourrais souder une plaque conséquente sur la barre qui maintient les supports du pot et y refaire ton système de glissières. Si j'ai le temps demain, j'essaie de te faire un photomontage à partir de tes photos Je veux bien un schéma ou autre, suis pas sûr d'avoir compris ce que tu proposes
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 12 Août 2017, 12:10 |
Séb27830 a écrit: baz a écrit: Il faudrait que l'élément qui supporte le disque soit fixé sur les mêmes points de fixations que les paliers de l'arbre non ? Comme ça tout se règle ensemble. Je suppose que tu voulais dire l'élément qui supporte l'étrier? Oui effectivement ça éviterait un réglage supplémentaire mais la forme de la pièce à créer serait un peu tarabiscotée  Je vais y réfléchir... Oui l'étrier... Effectivement ça aurait une forme un peu "space" Mais devoir régler la position de l'étrier indépendamment du réglage de tension de chaîne me semble un peu aberrant... D'un autre coté c'est pas un réglage que tu fais tous les 4 matins... Comme dit dragon, fixer l'étrier à un palier repris sur l'arbre permettrai de conserver l'étrier à un rayon constant par rapport à l'axe de l'arbre lors du réglage de tension
Ch'Gros
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 12 Août 2017, 15:20 |
Je pense aussi que c'est la direction à prendre pour ton étrier.
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 13 Août 2017, 21:33 |
baz a écrit: Séb27830 a écrit: baz a écrit: Il faudrait que l'élément qui supporte le disque soit fixé sur les mêmes points de fixations que les paliers de l'arbre non ? Comme ça tout se règle ensemble. Je suppose que tu voulais dire l'élément qui supporte l'étrier? Oui effectivement ça éviterait un réglage supplémentaire mais la forme de la pièce à créer serait un peu tarabiscotée  Je vais y réfléchir... Oui l'étrier... Effectivement ça aurait une forme un peu "space" Mais devoir régler la position de l'étrier indépendamment du réglage de tension de chaîne me semble un peu aberrant... D'un autre coté c'est pas un réglage que tu fais tous les 4 matins... Comme dit dragon, fixer l'étrier à un palier repris sur l'arbre permettrai de conserver l'étrier à un rayon constant par rapport à l'axe de l'arbre lors du réglage de tension  Tu as tout dit...je me laisse un peu de temps pour réfléchir au problème...
Dragon
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 13 Août 2017, 21:40 |
Voilà, baz a su mettre les mots adéquats. Je vais tâcher de t'illustrer ça
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 13 Août 2017, 21:45 |
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 14 Août 2017, 07:19 |
Propre ! C'est une bielette de direction sur la dernière tof ? Elle semble longue la vis de fixation de la rotule... C'est le cadre qui gêne ? Si ça reste comme ça elle vas pas rester droite longtemps la vis
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 21 Sep 2017, 22:00 |
Salut les coupains! Un peu de news, ça faisait un moment. Bizarrement j'avance mieux sur le beer-kart que quand je suis en vacances Depuis j'ai refait ma pompe à essence qui en avait bien besoin (20 balles le kit membranes complet).  Et reçu la courroie ronde thermosoudable (fer à souder), en plus elle est verte!  J'ai craqué pour une belle paire de radias chinois (68 balles sur ali....):  J'ai trouvé ça aussi pour 9€ avec la sonde, fonctionne sur pile 9V :  J'ai fait une pièce au tour pour y loger une douille à aiguilles protégée par un joint spy pour ma colonne de direction :   Et aujourd'hui je suis en train de préparer le renfort pour la colonne de direction :  Et le futur réservoir !  Voilà où j'en suis
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s) |
