Nous sommes actuellement le 07 Mai 2026, 05:12
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: TUTO peinture
MessagePublié: 02 Sep 2017, 20:32
Salut a tous
Bon je vais vous faire un tuto sur la préparation de vos éléments et mise en peinture
Dans un premier temps voilà mes outils
Le papier a poncer p500 du scotch brite pour poncer les endroits moins accessible ponceuse orbitale et un interface pour poncer les arrondi
 Sujet du message: Re: TUTO peinture
MessagePublié: 02 Sep 2017, 21:07
Ponçage au p320 de l'emplacement du logo Yamaha
Ponçage au p500 le reste du reservoir
MessagePublié: 02 Sep 2017, 22:54
Étape suivante
Mise en appret de la partie qui est a nu
Une fois sec un coup de noir mat dessus qui me servira de guide de ponçage
MessagePublié: 02 Sep 2017, 23:00
:amen: :amen: :amen:
MessagePublié: 03 Sep 2017, 09:36
Merci Tony pour les explications.
Juste pour bien comprendre, le coup du léger voile noir avant ponçage, c'est juste pour être sûr de poncer partout ou il sert à autre chose?
MessagePublié: 03 Sep 2017, 10:48
Non c'est bien ça c'est pour voit si tu a bien poncer ton appret la suite arrive tt a l'heure ;)
MessagePublié: 03 Sep 2017, 10:52
:banana: super initiative de ta part Tony ce tuto,pour "l'intérêt du groupe" :pain: :tchin:
J m'installe.
MessagePublié: 03 Sep 2017, 11:52
Ok
MessagePublié: 03 Sep 2017, 12:30
Voilà
Ponçage de lappret au p500 ensuite dégraissage complet du reservoir au dégraissant peinture
Pour ce qui en on pas faite au vinaigre blanc ;)
MessagePublié: 05 Sep 2017, 19:18
Passons à la première teinte
Donc application du blanc
Ce coup ci j'ai utiliser de la peinture solvanté donc pas besoin de vernir a chaque teinte
Dilution de la peinture en 2/1
C'est a dire de part de peinture une part de diluant
Exemple : 100 grs de teinte 50 de diluant
Réglage du pistolet j'étais à 2tours et demi de débit de produit
Et 2 bars de pression a la crosse du pistolet
MessagePublié: 05 Sep 2017, 22:52
Magnifique tony!
Je suis content que tu poste aussi a qu'elle bar il faut mettre la presion!
C'est une des chausse que j'ai toujours des probleme a savoir :tchin:
MessagePublié: 06 Sep 2017, 18:14
Je permet de rebondir sur ton message flexi.
Tu trouveras généralement les indications sur la préparation et l'utilisation du produit sur le site du fabriquant, les méthodes et volumes varies parfois en fonction du produit utilisé.
La fiche technique est quasi toujours fournie de même que la fiche de donnée sécurité.
Un exemple pour un vernis Standox
MessagePublié: 06 Sep 2017, 21:18
Et on continu le cachage
Et peinture de la seconde teinte
Et recacahge pour la 3eme teinte
MessagePublié: 06 Sep 2017, 21:44
C'est très sympa ce gris et blanc.
MessagePublié: 06 Sep 2017, 22:57
Tu peut te permetre ;)
Merci pour l'info!
