Nous sommes actuellement le 28 Sep 2026, 15:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 320 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  Suivant
 Sujet du message: Re: 500 CX café racer façon Sacha Lakic
MessagePublié: 06 Août 2017, 22:51
Super taff, j'adore..................
MessagePublié: 17 Août 2017, 16:03
pour Un peu de motivation :
http://cx500forum.com/forum/build-threa ... cx500.html
Ca devrait plaire a Baz aussi ce chaudron sur roue ;)
MessagePublié: 17 Août 2017, 17:37
Pas fan du carénage mais.j'adore la coque arrière :love:
Pour moi ça devrait avancer d'ici un petit mois :pain:
MessagePublié: 17 Août 2017, 17:46
carenage un peu massif c'est vrai , moiç c'est l'habillage de l'optique que je trouve pas ouf.
pressé de voir ta suite, en tout cas c'est bien parti !
MessagePublié: 18 Août 2017, 16:03
Bien parti je l'espère, mais plus le temps passe plus on arrive sur l'hivers et après j'aurai plus le temps pour gratter dessus :triste2:
Toute mes idées sont dans la tête mais c'est le temps qu'il me manque !!! :pain:
MessagePublié: 28 Août 2017, 10:19
salut à tous :salut:
un peu de nouvelle du cx
comme c'est le calme plat en ce moment avec les fournisseurs à cause des vacances pour certains :dodo: , je me suis mis à re démonter le moteur , car apres réflection, je vais réaléser les chemises et repartir sur des pistons neuf de chez neuf , comme ça le moteur sera hyper sein :miam:
et enfin les pistons avec les nouveaux qui attendent :lol:
maintenant , il me reste le plus dur , le vilo :mur: , si quelqu'un à des astuces pour l'extraire facilement je suis preneur de conseil !!!, sur la RT , c'est bien expliqué mais je flippe un peu de peur de faire une connerie, sur le 900 cbr c'etait beaucoup plus facile :D
MessagePublié: 02 Sep 2017, 08:05
Ils disent quoi dans la notice ? Qu'est-ce qui te fait peur/pose soucis ? T'as des tofs ? Y'es des conseils sur les net, les forum de cafra, les forum spé de cx500 ?
MessagePublié: 02 Sep 2017, 08:47
:banana: tiens Bracame ,suis tombé là dessus par hasard quand j suis monté voir notre Dragon à la capitale :love: :love:
Pour ce genre de moteur,il va te falloir fabriquer un système d'arrache avec des tiges filetées vissées dans le carter et bien chauffer tes carters autour du roulement vilo pour faciliter l'extraction(décapeur thermique ou bec à gaz ou mettre le bloc dans un four).Pour savoir si la chauffe est suffisante un ancien m'a appris à laisser tomber une goutte d'eau avec le doigt sur le carter,quand la goutte d'eau roule comme une bille,tu as dépassé les 100 degrés et normalement en poussant sur l'axe du vilo avec le système d'arrache çà doit sortir comme une fleur. ;)
Si tu veux j peux détailler plus précisément le système d'arrache,je ne connais pas tes compétences en mécanique o:)
Une règle,ne jamais frapper en bout de vilo pour extraire où remonter ;)
Selon la précision de l'assemblage(appairage roulement,carter)la chauffe peut suffire à libérer sans même pousser avec l'arrache :cochon:
MessagePublié: 02 Sep 2017, 23:11
+1 pour la technique de troy,
Elle tue celle là ! Tomber dessus par hasard c'est improbable :shock:
Bon! On va pas se ponçer le tenon!!!
MessagePublié: 03 Sep 2017, 14:47
Merci Troy pour les tofs, un mignon gb, peinture du pont propre plein de détails jusqu’à la visserie... joli taf :love:
MessagePublié: 07 Sep 2017, 21:37
jantes a rayon aussi, pas simple a adapter je pense :love:
MessagePublié: 12 Sep 2017, 08:40
Salut à tous :salut:
désolé pour le retard, mais ma saison n'est pas encore terminé :triste2: , vivement les vacances :pain:
alors depuis le temps il s'en est passé des choses....
alors j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles !!!
donc les bonnes c'est que tout est enfin démonté, je doit dire avec l'aide d'un préparateur en voiture de rallye, je suis aller le voir pour qu'il me soude un outil pour extraire le vilo et je lui est montré mon bloc en même temps
il me dit :
-pose moi ton bloc moteur sur l'etablie
et la c'est partie, il commence pour m'extraire le stator, un p'tit coup de décapeur thermique autour de l'ecrou , un coup de vis de 20 et hop enlevé ( 30 secondes )
-tu veux qu'on continu ?
je lui dit:
-ben oui mais je veux pas te déranger !!, mais il faut d'abord que l'on soude l'appareil que je t'es emmener!!
il me dit:
- mais il y en a pas besoin de ton truc !!!
et la il démonte la plaque de fixation de guide de chaîne de came
puis pareil un petit coup de chauffe autour des points de fixation du vilo, un coup de maillet et hop le vilo extraie !!! ( 3min)
et la j’hallucine la rapidité de tout ça , moi tous seul j'y aurai passé 1 journée pour rien péter
MessagePublié: 12 Sep 2017, 08:53
et maintenant les mauvaises nouvelles !! :mur:
plaque de fixation de guide de chaine de cames et une vis HS pour moi, d'après , il semblerai que se soit c'est normal sur les cx, c'est une de leurs maladie :siffle:
et les patin tendeurs bien attaqué dont un cassé, donc à changer.....
et vu la gueule de la plaque qui c'est fait ronger par la chaine de distribution, ben celle la à changé aussi !!! :injure:
bon pour conclure , finalement j'avais remonté le moteur il y a quelque semaine et puis l'idée de re partir avec les pistons neufs m'as travailler.
donc heureusement que j'ai du re démonter le moteur et le vilo , car sinon, le bourrin n'aurai pas fait long feux !!!!
une fois le bloc réalésé , on va se pencher sur les coussinets pour voir leurs états en faisant peu être un plastijauge
MessagePublié: 12 Sep 2017, 09:05
si si , ça va , il y a des forum qui te propose des flasques que tu pose sur t'es moyeux d'origine et t'as plus qu'a trouver un cercle et rayonner .
moi pour info c'est moyeu taillé dans la masse :miam: :miam:
MessagePublié: 12 Sep 2017, 09:07
Bonne avancée pour le coup.
du bien et du moins bien mais au final tu te sauve surement de gros soucis si tu avais roulé comme ça.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 21 invité(s)
