Nous sommes actuellement le 24 Juin 2026, 19:35
 Sujet du message: quel bon diametre prendre??
MessagePublié: 13 Sep 2017, 07:54
salut la compagnie quel est le diametre de tube d echappement je dois prendre??
 Sujet du message: Re: quel bon diametre prendre??
MessagePublié: 13 Sep 2017, 10:29
L'échappement va s’emmancher dans le collecteur.
Je mettrais un joint neuf par précaution, donc le diamètre de ton tube d'échappement doit être égal à la mesure interne du joint.
A première vue, je dirai 43 mm => A confirmer
MessagePublié: 13 Sep 2017, 11:03
merci de l info :) et pour faire un gabarit tu t y prend comment??
MessagePublié: 13 Sep 2017, 11:14
Je ne maîtrise pas cette partie :rougi:
Faut attendre que Baz, Ryce ou TROY passe sur le sujet pour t'aider ;)
MessagePublié: 13 Sep 2017, 11:33
Yop c'est un collecteur d'origine de 11 R çà,non???
MessagePublié: 13 Sep 2017, 11:42
yes c est bien ça
MessagePublié: 13 Sep 2017, 11:50
D'ailleur ces joints ça se trouve en adaptable. Jveux dire pour adapter sur un tube maison ou autre?
:cochon:
MessagePublié: 13 Sep 2017, 11:59
Donnes l'année,modèle du collecteur,y a bien un monstre qui doit avoir une connaissance qui pourra mesurer pour confirmer ;)
Sinon si tu parles de gabarit pour rouler une tôle pour fabriquer le tube toi même,tu fais le diamètre multiplier par PI(3,14116),çà te donnera le développé de la tôle à plat,le périmètre du tube si tu préfères ;) :tchin:
MessagePublié: 13 Sep 2017, 12:07
Alors c'est un 11r de 92 et non je veux pas faire un tube moi-même mais faire un gabarit en pvc ou autre pour le faire souder après
MessagePublié: 13 Sep 2017, 17:02
Aaaaah bah là"il faut que ton art s'exprime" :pain:
Tu peux effectivement te faire une maquette de ce que tu veux en pvc,dans ce cas si tu utilises des coudes prends ceux qui ont le moins d'angle possible pour éviter de faire des casses trop prononcés c'est plus boooooh ;)
Tu peux aussi n'utiliser que du tube, tu fais tes coupes au fur et à mesure et tu fais un tour de chaterton pour les tenir en place.
Je ne sais pas quoi te conseiller de plus mon Djef :confused:
Si un truc, quand par ex tu veux un angle de 10°finis,tu coupes 5° sur le premier morceau et 5° sur l'autre morceau qui suit.
Perso je me fais toujours une ébauche du parcours à faire avec un gros fil métallique que je forme à la pince,astuce de vieux chaudronnier ;)
MessagePublié: 14 Sep 2017, 05:58
ça a vraiment l air d etre le bordel ton truc :)
