RayRay
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 24 Sep 2017, 21:42 |
la fouine
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 25 Sep 2017, 00:57 |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 25 Sep 2017, 08:51 |
Faut pas taper de l'avant avec le résé à cet endroit  .
Orilla
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 25 Sep 2017, 14:13 |
Inscrit le: 21 Jan 2016, 17:31 Messages: 461 Localisation: Gironde
ça va être une tuerie ce truc
_________________ Le Poucinet Nothing cuts like a new blade Quitte tant que tu gagnes Loud pipes save lifes
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 25 Sep 2017, 19:57 |
Excellent! Ça déchire tout ça
TROY45
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 25 Sep 2017, 21:04 |
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 25 Sep 2017, 21:31 |
Merci pour vos commentaires! ça fait plaisir et me conforte dans la direction que je veux donner au bordel TROY45 a écrit: :banana:  j'adoooore Que des bonnes idées mon Seb,le truc commence à avoir une gueule super sympa C'est toi qui a fait les soudures mon padawan?  celles des petits piquages sont juste nickelles  Merci mon Troyounet ! Ouais c'est moi les soudures, me suis amusé avec les gueules de loup pour commencer et après je me suis appliqué avec le Tig, je savais que t'allais contrôler de loin!!
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 25 Sep 2017, 21:32 |
TROY45
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 25 Sep 2017, 21:38 |
 good job Pour le résé,une fix dans l'idée du radia qu'on a fait à Fouiny,une bande de tôle en demi lune et des caoutchoucs,çà pourrait être sympa,peut-être
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 25 Sep 2017, 21:44 |
TROY45 a écrit: :pain:  good job Pour le résé,une fix dans l'idée du radia qu'on a fait à Fouiny,une bande de tôle en demi lune et des caoutchoucs,çà pourrait être sympa,peut-être  Bonne idée! par contre j'ai peur que les caoutchoucs soient un peu justes pour serrer le bidon, faudrait pas qu'il glisse...
TROY45
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 25 Sep 2017, 22:10 |
Wouaip,+10Troy,si tu fais ce système, faut un retour au pied pour soutenir le bidon et les cerclages ne seraient là que pour le maintenir en position
couillu
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 26 Sep 2017, 06:35 |
C'est dommage, ça risque de faire dégueulasse des bandes de caoutchouc autour. Surtout si tu fais une belle déco... Tu peux pas souder des tétons qui viendraient dans des logements préalablement soudés à ton arceau ? Genre tu rentres ton réservoir dans ces tétons en le faisant glisser de haut en bas. Tu le maintiens au pied et tout le réservoir est dispo pour de la déco...
Séb27830
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 26 Sep 2017, 20:36 |
Bonne avancée sur le résé aujourd'hui ! J'avais préparé des petites pièces à souder dans le réservoir pour pouvoir y mettre des raccords pour les différentes durites :  Perçage diamètre 15 :  Et soudurage en s'appliquant pour que ce soit bien étanche  Et montage des raccords à visser pour la jauge :  Vue d'ensemble :  Et dans le détail pour Troy  Et je pense avoir trouvé comment le fixer :  En tôle de 3mm, les supports seront soudés au réservoir d'un côté et vissés sur deux fers plats soudés sur les tubes ronds.  Et je glisserai des rondelles caouchouc entre les supports et les plats pour limiter les vibrations... Work in progress !
couillu
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 26 Sep 2017, 20:40 |
Parfait ça...
Sujet du message: Re: BEER-KART Séb Publié: 26 Sep 2017, 20:52 |
Tu le résines pas à l'intérieur ?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s) |
