Nous sommes actuellement le 06 Mars 2026, 03:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 302 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Suivant
 Sujet du message: Re: BEER-KART Séb
MessagePublié: 24 Sep 2017, 21:42
PS: la jauge ... J'adore ! :)
MessagePublié: 25 Sep 2017, 00:57
Ca defonce carrément :bave:
MessagePublié: 25 Sep 2017, 08:51
Faut pas taper de l'avant avec le résé à cet endroit :bounce: .
MessagePublié: 25 Sep 2017, 14:13
ça va être une tuerie ce truc
Le Poucinet
Nothing cuts like a new blade
Quitte tant que tu gagnes
Loud pipes save lifes
MessagePublié: 25 Sep 2017, 19:57
Excellent!
Ça déchire tout ça :miam:
MessagePublié: 25 Sep 2017, 21:04
:banana: :banana: :banana: j'adoooore :love:
Que des bonnes idées mon Seb,le truc commence à avoir une gueule super sympa :diable:
C'est toi qui a fait les soudures mon padawan? 8D celles des petits piquages sont juste nickelles :diable:
MessagePublié: 25 Sep 2017, 21:31
Merci pour vos commentaires! :thankyou:
ça fait plaisir et me conforte dans la direction que je veux donner au bordel :pain:
Merci mon Troyounet ! ;)
Ouais c'est moi les soudures, me suis amusé avec les gueules de loup pour commencer et après je me suis appliqué avec le Tig, je savais que t'allais contrôler de loin!! :pain: :pain: :bisou:
MessagePublié: 25 Sep 2017, 21:32
Me reste à trouver une bonne idée pour la fixation du résé sur les deux tubes du renfort derrière :confused: :confused: :confused:
Si vous avez des idées, diamètre du réservoir 176mm ;)
MessagePublié: 25 Sep 2017, 21:38
:pain: 8D good job
Pour le résé,une fix dans l'idée du radia qu'on a fait à Fouiny,une bande de tôle en demi lune et des caoutchoucs,çà pourrait être sympa,peut-être ;)
MessagePublié: 25 Sep 2017, 21:44
TROY45 a écrit:
:pain: 8D good job
Bonne idée! par contre j'ai peur que les caoutchoucs soient un peu justes pour serrer le bidon, faudrait pas qu'il glisse...
MessagePublié: 25 Sep 2017, 22:10
Wouaip,+10Troy,si tu fais ce système, faut un retour au pied pour soutenir le bidon et les cerclages ne seraient là que pour le maintenir en position ;)
MessagePublié: 26 Sep 2017, 06:35
C'est dommage, ça risque de faire dégueulasse des bandes de caoutchouc autour. Surtout si tu fais une belle déco...
Tu peux pas souder des tétons qui viendraient dans des logements préalablement soudés à ton arceau ? Genre tu rentres ton réservoir dans ces tétons en le faisant glisser de haut en bas. Tu le maintiens au pied et tout le réservoir est dispo pour de la déco... :-)
MessagePublié: 26 Sep 2017, 20:36
Bonne avancée sur le résé aujourd'hui ! :banana:
J'avais préparé des petites pièces à souder dans le réservoir pour pouvoir y mettre des raccords pour les différentes durites :
Perçage diamètre 15 :
Et soudurage en s'appliquant pour que ce soit bien étanche :siffle:
Et montage des raccords à visser pour la jauge :
Vue d'ensemble :
Et dans le détail pour Troy 8D ;)
Et je pense avoir trouvé comment le fixer :
En tôle de 3mm, les supports seront soudés au réservoir d'un côté et vissés sur deux fers plats soudés sur les tubes ronds.
Et je glisserai des rondelles caouchouc entre les supports et les plats pour limiter les vibrations...
Work in progress ! 8D
MessagePublié: 26 Sep 2017, 20:40
Parfait ça... ;)
MessagePublié: 26 Sep 2017, 20:52
Tu le résines pas à l'intérieur ?
