Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 08:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Honda NX250, Direction à définir !
MessagePublié: 12 Oct 2017, 09:38
MessagePublié: 13 Oct 2017, 18:58
Un tout petit peu de nouvelles !
Hier, nettoyage du reservoir puis test.. Le carbu pisse... On redémonte, on démonte le carbu et on le nettoie, pas de batterie donc j'ai du attendre la livraison de celle-ci, je l'ai reçue ajd, donc je la monte, je test et là, rien, pas de clique du relais, rien. :injure:
Bon, je démonte le relais, je le test en direct, ça fonctionne, je nettoie les connections, je remonte, je test, rien... :bleble:
Je prends quelques mesures, ah ! Pas de "masse" au relais (je ne sais pas si il est censé avoir une masse permanente ou alors une masse via un contact... Donc via une appareil de mesure un peu special (mais si vous connaissez, un appareil à brancher sur la batterie, avec lequel on peut injecter du "+" ou du "-" :) avec une petit prince croco en plus pour une masse permanente), je lui claque une masse permanente et en actionnant la gâchette, elle démarre directement ! (Bien sur au préalable j'ai démonté le commodo pour frotter la fameuse gâchette de démarrage mais rien à faire... :fear: ).
Voila voila, ça tourne, j'ai l'impression que ça grogne pas mal dans le moteur... En écoutant avec un tourne-vis contre mon oreille et contre le bloc... Ah et j'ai niqué un des deux cables de gaz ! Rouillé, sectionné... :pain:
Place aux photos !
Un peu déshabillée la petite !
J'aurais du taff sur la remise en état du "chassis :
J'ai déjà le nouveau filtre à air (j'ai commandé un filtre à huile aussi), car lui...
Le carbu au démontage :
Une fois propre :
Bref, il va falloir que je cherche après les schémas électrique pour mon soucis de démarrage sans masse "forcée", ou alors je supprime la masse du relais (car je ne sais pas si elle est censée être commandée elle aussi ou si c'est une permanente à la base) et je la remplace par un fil relié au châssis...
Une fois ce "soucis" là réglé, il me restera à faire tourner l'engin rond, car elle ne tient pas le ralentit, est-ce car je test sans le couvercle de boite à air et sans le filtre ? Possible !
Faudrait changer la bougie aussi :siffle:
Une fois ça de fait et un bon entretien, ça sera déjà pas mal ! Et quand le bloc tournera rond, on commencera les hostilités du chassis !
D'ailleurs, si vous connaissez un rese pour cadre tubu pour un style Cafra/Tracker/Scrambler/Niksamer, je suis preneur !
Bon, après ma bible, j'vous dis senté du haut de ma Triple Karmeliet ! :tchin:
600 Hornet, Vendue !
Cbr 929, Vendue !
MessagePublié: 14 Oct 2017, 05:44
MessagePublié: 14 Oct 2017, 10:11
Un reservoir type 125 virago rendrait bien
MessagePublié: 17 Oct 2017, 09:37
Je suis partit sur un réservoir de Yamaha XS360, avec selle, pour 70€
Faudra que je commande une trappe sur eBay et voila, je pense que ça rendra bien ! Le but c'est quand même la rendre pratique et sympa pour pas trop cher, pour mon père. ^^
Sinon, je vais redemonter le carbu et le nettoyer aux ultrasons, ça aidera peut être à mon problème de carburation, car elle allait bien avant le stockage, puis bougie etc aussi...
Cbr 929, Vendue !
MessagePublié: 20 Oct 2017, 17:45
Réservoir/Selle de Yamaha XS360 à la maison, la personne m'a donné deux pneus en 18" Battlax, neuf, avec étiquette en plus, il n'en faisait rien... Le gars a deux Yam' r1 dans un box, une morini,morandini, je sais plus quoi, cadre tubulaire maison avec moteur Kawa apparement...
Deux fourches inversées, une caisse de silencieux, des poly style café racer avec un nom particulier, et encore un autre grand garage rempli que je n'ai pas vu :miam: :love:
Et j'ai passé commandé pour quelques pièces sur eBay aussi !
Demain, je ferais nettoyer le carbu aux ultrasons, on verra si elle tournera mieux après ça :)
Cbr 929, Vendue !
MessagePublié: 20 Oct 2017, 20:48
:love:
MessagePublié: 20 Oct 2017, 21:44
Bien joué
MessagePublié: 20 Oct 2017, 22:47
Il est cool le mec!
Belle piece!
MessagePublié: 30 Oct 2017, 09:27
Du nouveau, j'ai déjà reçus le silencieux, il m'a l'air de bonne manufacture et bien finit !
J'ai reçus les joint du carbu et Samedi j'ai fais nettoyer celui-ci aux ultrasons chez le garagiste ou je boss les Samedi, donc à l'oeil !
J'ai été bluffé par la puissance de nettoyage du bazarre... Mais vraiment ! Tout est vraiment propre propre ! Hate de faire les joints, remonter ça sur la Nx et la faire peter à nouveau 8D
Et quand elle tournera rond, j'attaquerais un peu plus en détail :)
Cbr 929, Vendue !
MessagePublié: 30 Oct 2017, 15:33
:faim:
Quand je vois ça... j'aimerais bien me trouver à pas cher une moto cross pour le fun en... ville.
On verra.
Plus tard.
Antonov
