Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 16:09
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 217 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Suivant
 Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX
MessagePublié: 17 Oct 2017, 21:10
Beaucoup mieux avec l'arrière moins affaissé, ça fait plus dynamique.
MessagePublié: 17 Oct 2017, 21:55
charles57 a écrit:
j'adore avec la selle un peu plus haut, c'est ce qui me genait sur l'ancien zrx.
pareil! ;)
ça traîne pas! :miam:
MessagePublié: 19 Oct 2017, 12:27
Inégration du feu, ok :
Support de garde boue et découpage ok :
Vais me pencher sur le verrouillage de la selle :-)
MessagePublié: 19 Oct 2017, 13:03
C'est vraiment du très bon travail, comme d'hab.
Ce qui est bien avec les gars comme vous, c'est inspirant pour les pô doués comme moi :bounce: .
MessagePublié: 19 Oct 2017, 13:32
Carrément! Le support du GB est top. Comment tu fixe le GB dessus?
MessagePublié: 19 Oct 2017, 13:54
Merci ;)
J'hésite encore entre des rivets (si j'en trouve des noirs)
ou des petites vis anodisées...
Je viens de faire le vérrouillage avant de la selle
(pour info les écrous à sertir tiennent nickel dans le plastique ;) )
Pour l'arrière ça va être plus délicat...
MessagePublié: 19 Oct 2017, 14:27
ça fait tellement propre et c'est tellement rapide, super comme toujours
Le Poucinet
Nothing cuts like a new blade
Quitte tant que tu gagnes
Loud pipes save lifes
MessagePublié: 19 Oct 2017, 15:03
Merci ;)
Ok parce que je trouve la distance entre le support et le pneu très petite pour passer un écrou ou une tête de vis. C'est peut être l'angle de la photo qui trompe?
MessagePublié: 19 Oct 2017, 15:08
C'est comme çà et pis c'est tout :pain:
Vraiment beaucoup,beaucoup mieux l'inclinaison de la selle comme çà :diable:
Les inserts dans le plastique,c'est pratique :pain: au pire si y a pas assez de prise,une tite tôle percée,en renfort par l'intérieur.
Qu'est ce qui t'embêtes pour l'arrière? :confused:
MessagePublié: 19 Oct 2017, 15:26
Si y-a de la place quand même
(Je voulais pas trop coller le gb au pneu, ça m'énerve quand un gravier couine en passant entre...)
éventuellement un ptit insert M3 fera l'affaire ;)
Yes Troy, mais comme un con j'ai agrafé la housse...
Du coup plus moyen de mettre quoi que ce soit sous la mousse :D
Mais là ça tiens très bien.
Y-a rien qui m'embête spécialement pour l'arrière, c'est juste plus délicat,
il faut que je positionne la serrure pile poil au bon endroit et surtout pile poil à la bonne hauteur,
pour que la selle se plaque bien contre la boucle une fois verrouillée.
Je suis dessus :armes:
MessagePublié: 19 Oct 2017, 15:39
Expliquement :
Grâce à des inserts j'ai fixé les pions de vérrouillage de la selle du ZRX sur celle de Monster :
Ce matin j'ai préparé une tite tôle avec 2 plis pour qu'elle soit bien rigide :
J'aurais pu prendre du plat, mais vu que j'allais la former à la roots dans le garage
c'est plus facile et plus précis de faire des petites entaille dans les 2 petits plis
puis de plier à la main.
(Après je comble l'entaille à la soudure) :
Maintenant je vais verrouiller la selle puis voir ou je dois à nouveau plier la petite tôle
pour la souder à la boucle à la hauteur qui va bien :
MessagePublié: 19 Oct 2017, 16:29
Tout est clair. Tu à déjà songé à être prof? :pain:
MessagePublié: 19 Oct 2017, 16:37
Tu as mis des inserts dans le fond de selle si j'ai bien compris, ca marche sur le plastique? c'est cool ca, va falloir que je me penche sur ces pinces ... :-)
MessagePublié: 19 Oct 2017, 17:09
T'as pas forcément besoin de pince. Tu peux écraser les inserts en utilisant une vis, un écrou et des rondelles. Mais il faut une vis un peu plus résistante que la normale (qualité d'acier).
Inaz 750&1200
MessagePublié: 19 Oct 2017, 18:25
:pain: Jamais....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 57 invité(s)
