Fabo
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 17 Oct 2017, 21:10 |
Séb27830
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 17 Oct 2017, 21:55 |
charles57 a écrit: j'adore avec la selle un peu plus haut, c'est ce qui me genait sur l'ancien zrx. pareil! ça traîne pas!
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 12:27 |
ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 13:03 |
C'est vraiment du très bon travail, comme d'hab. Ce qui est bien avec les gars comme vous, c'est inspirant pour les pô doués comme moi  .
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 13:32 |
ZXR-ADDICT a écrit: C'est vraiment du très bon travail, comme d'hab. Ce qui est bien avec les gars comme vous, c'est inspirant pour les pô doués comme moi  . Carrément! Le support du GB est top. Comment tu fixe le GB dessus?
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 13:54 |
Merci J'hésite encore entre des rivets (si j'en trouve des noirs) ou des petites vis anodisées... Je viens de faire le vérrouillage avant de la selle (pour info les écrous à sertir tiennent nickel dans le plastique  ) Pièce jointe: WP_20171019_006.jpg Pièce jointe: WP_20171019_008.jpg Pour l'arrière ça va être plus délicat...
Orilla
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 14:27 |
Inscrit le: 21 Jan 2016, 17:31 Messages: 461 Localisation: Gironde
ça fait tellement propre et c'est tellement rapide, super comme toujours
_________________ Le Poucinet Nothing cuts like a new blade Quitte tant que tu gagnes Loud pipes save lifes
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 15:03 |
baz a écrit: Merci J'hésite encore entre des rivets (si j'en trouve des noirs) ou des petites vis anodisées... Ok parce que je trouve la distance entre le support et le pneu très petite pour passer un écrou ou une tête de vis. C'est peut être l'angle de la photo qui trompe?
TROY45
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 15:08 |
C'est comme çà et pis c'est tout Vraiment beaucoup,beaucoup mieux l'inclinaison de la selle comme çà Les inserts dans le plastique,c'est pratique  au pire si y a pas assez de prise,une tite tôle percée,en renfort par l'intérieur. Qu'est ce qui t'embêtes pour l'arrière?
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 15:26 |
Si y-a de la place quand même (Je voulais pas trop coller le gb au pneu, ça m'énerve quand un gravier couine en passant entre...) éventuellement un ptit insert M3 fera l'affaire Yes Troy, mais comme un con j'ai agrafé la housse... Du coup plus moyen de mettre quoi que ce soit sous la mousse Mais là ça tiens très bien. Y-a rien qui m'embête spécialement pour l'arrière, c'est juste plus délicat, il faut que je positionne la serrure pile poil au bon endroit et surtout pile poil à la bonne hauteur, pour que la selle se plaque bien contre la boucle une fois verrouillée. Je suis dessus
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 15:39 |
Expliquement : Grâce à des inserts j'ai fixé les pions de vérrouillage de la selle du ZRX sur celle de Monster :  Ce matin j'ai préparé une tite tôle avec 2 plis pour qu'elle soit bien rigide :  J'aurais pu prendre du plat, mais vu que j'allais la former à la roots dans le garage c'est plus facile et plus précis de faire des petites entaille dans les 2 petits plis puis de plier à la main. (Après je comble l'entaille à la soudure) :  Maintenant je vais verrouiller la selle puis voir ou je dois à nouveau plier la petite tôle pour la souder à la boucle à la hauteur qui va bien :
Ch'Gros
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 16:29 |
Tout est clair. Tu à déjà songé à être prof?
RayRay
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 16:37 |
sboub
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 17:09 |
T'as pas forcément besoin de pince. Tu peux écraser les inserts en utilisant une vis, un écrou et des rondelles. Mais il faut une vis un peu plus résistante que la normale (qualité d'acier).
Sujet du message: Re: Des bouines sur un ZRX Publié: 19 Oct 2017, 18:25 |
Ch'Gros a écrit: Tout est clair. Tu à déjà songé à être prof?   Jamais....
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invité(s) |
