brice87
Sujet du message: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 01 Nov 2017, 15:28 |
Inscrit le: 17 Jan 2015, 21:04 Messages: 806 Localisation: LIMOGES 87
salut tlm , donc savoir pour mon collecteur de zzr, 4/2/1, combien de metres pensez vous sont nécessaires pour le faire ? perso jpense 10 m , et si quelqu'un en a en trop , je suis preneur assez rapidement  Pièce jointe: 22894873_10212401882654713_1090572713_n 27.10.17.jpg
_________________ Le R1s Street
Tom_Megane
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 01 Nov 2017, 16:38 |
Ca passe super vite ... donc je pense qu'avec 10m tu n'aura pas assez
_________________ La merde a de l'avenir... vous verrez un jour on en fera des discours !
brice87
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 01 Nov 2017, 18:28 |
Tom_Megane a écrit: Ca passe super vite ... donc je pense qu'avec 10m tu n'aura pas assez perso je comptais 2m par tube et 2m pour le bas, le raccord 2/1 je le laisse comme ça , enfin peint à la haute temp
RayRay
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 02 Nov 2017, 01:40 |
Ozz
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 02 Nov 2017, 10:31 |
Prends 2 rouleaux de 10m, c'est pas pour ce que ça coute, et puis ça te sera toujours utile si jamais tu veux faire un tube intermédiaire un jour (par contre je pense que tu vas te faire chier une fois arrivé à la jonction 4/2 si tu veux que ça fasse propre...)
Pourquoi tu la peint pas toute en noir carrément ? ou Sablage et belgom ?
RayRay
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 02 Nov 2017, 11:02 |
Ozz
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 02 Nov 2017, 11:24 |
Sur le papier oui, c'est effectivement comme ça que tout le monde fait (moi le 1er) sur un collecteur, sauf que sur certains (comme ça semble être le cas sur le collecteur de brice), une fois que tu arrives en bas, les bandes peuvent plus passer entre les 4 collecteurs, et donc ça devient un vrai foutoir, parce que tu dois arrêter ta bande plus haut au final et le bas de collecteur (la jonction 4-2) devient une vraie momie egyptienne et ça fait dégueulasse (enfin pour moi hein, peut être que la plupart des gens se contentent de ça...) Mais disons que la bande thermique, hormis pour le côté "look" sur une meule stype scrambler, café racer etc..., c'est à la base utilisé surtout pour le côté "cache misère"... si en + ça devient dégueulasse et "gros paquet" arrivé en bas, c'est dommage...
Tom_Megane
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 02 Nov 2017, 16:22 |
A la base ça a quand même une utilité Sinon moi je pense qu'il faudra deux rouleaux de 10m. Ne prend pas de la bande de 5cm de large. C'est impossible à poser sauf sur un tube droit.
Ozz
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 02 Nov 2017, 16:42 |
RayRay
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 02 Nov 2017, 16:46 |
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 02 Nov 2017, 17:13 |
Ne pas ou oublier de toujours partir du bas ou de l'arrière Dans le cas de celle-ci je partirais de la jonction du Y D'en mettre au niveau de la tôle dans le Y ça va faire dégeu'... (à moins de la virer...)
brice87
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 02 Nov 2017, 18:23 |
ça débat sec ici  , donc je compte bien partir du bas Baz je te rassure, toutes mes caisses de piste avait ça , coté moto , R6 non, R1 = titane donc non et celle ci cest bien comme dit Ozz, pour cache misère, le coté perf m(interesse pas pour celle là, jai les 165ch de lautre si besoin le 50 mm je sais, jai eu que du 30 mm perso , bien humidifié ça allé niquel puis la le collecteur est enlevé donc simple, je pense pas faire le milieu du Y , ça va effectivement faire moche de chez paté fleurit  donc peinture HT partout comme les demi lignes et silencieux je le fais covering carbone par un pote, ça tient vachement bien sur les siennes au passage  RayRay mp ^^
RayRay
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 02 Nov 2017, 18:46 |
brice87
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 05 Nov 2017, 11:49 |
RayRay a écrit: MP répondu Tu vas faire du covering sur la cartouche ?ça va chauffer...? oui mais trop legerement pour que ça degomme le covering, mon amis qui a sa boite de covering la fait et test donc sur son vfr, ça va niquel , ça a juste fumé 5 minutes au départ et puis voila, depuis 4 ans ça tient à bloc, apres il utilise du 3m pro de tres grosse qualité dans son travail, il le garanti 6 ans donc normal que ça tienne  (site AMIARTE) si ça interesse (de ma part sur le mail, il fait nimporte quoi sur demande)
RayRay
Sujet du message: Re: bande thermique Echappement, infos et RECH Publié: 05 Nov 2017, 22:56 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invité(s) |
