Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 09:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto
MessagePublié: 04 Nov 2017, 21:21
j ai démonte la culasse du 750 et elle correspond au modèle que je recherche mais il y a des problèmes avec l étanchéité des soupapes je vais faire rectifier les sièges et les soupapes (si possible) avant de faire le montage :injure:
le moteur aura la boite 6 pour le prochain roulage :diable:
sinon j ai un plan B
MessagePublié: 05 Nov 2017, 11:42
:pain: Roooh dire que j'ai dépouillé celui de ma mère quand j'étais minot pour en faire une machine à wheeling :pain:
:faim: j'ai hâte d'avoir ton retour avec la culasse 750,est ce que tu en profites pour travailler dessus,nettoyage des fonderies des conduits etc...
MessagePublié: 05 Nov 2017, 11:43
Tu fera gaffe le pneu avant est a plat. :armes: :armes:
MessagePublié: 05 Nov 2017, 16:28
TROY : je ne sais pas encore pour la culasse je dois la faire contrôler mais je dois aussi faire un montage a blanc a cause des conduits qui modifient la position des carburateurs au niveau du réservoir
bioman : il n est pas dégonflé juste en pression piste :lol:
MessagePublié: 06 Nov 2017, 20:14
il reste peu de roulage avant la fin de l année donc inutile de me mettre la pression j ai juste monté le moteur en boite 6 cela va me permettre de valider le montage avant l hiver ensuite j aurai quelques mois pour assembler un ou des moteurs
boite 6 montée/carter fermé
MessagePublié: 07 Nov 2017, 17:59
le moteur est de nouveau dans le cadre (merci Bob :tchin: )
MessagePublié: 08 Nov 2017, 19:29
j ai toujours imaginé mon 711 avec une boite 6 un embrayage a câble a droite comme le 750 GSXR (1988 et +) le montage n est pas le plus simple mais il faisait parti de mon délire
j ai utilisé une cloche de 750 GSXR (re) riveter sur la couronne du 1100 GSXR/la noix a 6 ressorts et les disques d un 750 GSXR 1991 (4 ressorts jusqu’à 1990) /les carters d un 750 1988/câble 750 1988
la cloche a 6 ressorts
le resultat : un moteur de 11 avec un look de 750 GSXR commande d embrayage a cable coté droit
MessagePublié: 08 Nov 2017, 19:31
T'aimes te faire du mal toi :pain:
MessagePublié: 08 Nov 2017, 20:13
c'est un duplex ta ligne non? mais pas vu les bombonnes
MessagePublié: 08 Nov 2017, 20:45
ch'Gros : moi j ai l impression de me faire du bien :diable:
skull : non une YOSH inox/gros diamètre mais pas une race Duplex
MessagePublié: 09 Nov 2017, 16:21
j ai la meme mais duplex :salut:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 18:22
j ai terminé le remontage de la moto car j avais hâte de tester la boite 6 cela a très bien fonctionné jusqu’à ce que je me retrouve avec un moteur tournant/en roue libre ?????/boite bloquée !!!!!!!!! :shock:
j ai ouvert le carter d embrayage et la :lol: ?????????? SURPRISE !!!!!!!! :confused:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 18:56
Tu avais riveté trop violemment :pain:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 19:03
Bou du con :shock:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 19:13
je ne connais pas la cause juste des questions mais vu l état de la cloche cela va être difficile d identifier le problème
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invité(s)
