ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 04 Nov 2017, 21:21 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
j ai démonte la culasse du 750 et elle correspond au modèle que je recherche mais il y a des problèmes avec l étanchéité des soupapes je vais faire rectifier les sièges et les soupapes (si possible) avant de faire le montage le moteur aura la boite 6 pour le prochain roulage  sinon j ai un plan B
TROY45
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 05 Nov 2017, 11:42 |
 Roooh dire que j'ai dépouillé celui de ma mère quand j'étais minot pour en faire une machine à wheeling  j'ai hâte d'avoir ton retour avec la culasse 750,est ce que tu en profites pour travailler dessus,nettoyage des fonderies des conduits etc...
bioman
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 05 Nov 2017, 11:43 |
Tu fera gaffe le pneu avant est a plat.
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 05 Nov 2017, 16:28 |
TROY : je ne sais pas encore pour la culasse je dois la faire contrôler mais je dois aussi faire un montage a blanc a cause des conduits qui modifient la position des carburateurs au niveau du réservoir bioman : il n est pas dégonflé juste en pression piste
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 06 Nov 2017, 20:14 |
il reste peu de roulage avant la fin de l année donc inutile de me mettre la pression j ai juste monté le moteur en boite 6 cela va me permettre de valider le montage avant l hiver ensuite j aurai quelques mois pour assembler un ou des moteurs boite 6 montée/carter fermé
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 07 Nov 2017, 17:59 |
le moteur est de nouveau dans le cadre (merci Bob  )
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 08 Nov 2017, 19:29 |
j ai toujours imaginé mon 711 avec une boite 6 un embrayage a câble a droite comme le 750 GSXR (1988 et +) le montage n est pas le plus simple mais il faisait parti de mon délire j ai utilisé une cloche de 750 GSXR (re) riveter sur la couronne du 1100 GSXR/la noix a 6 ressorts et les disques d un 750 GSXR 1991 (4 ressorts jusqu’à 1990) /les carters d un 750 1988/câble 750 1988 la cloche a 6 ressorts  le resultat : un moteur de 11 avec un look de 750 GSXR commande d embrayage a cable coté droit
Ch'Gros
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 08 Nov 2017, 19:31 |
T'aimes te faire du mal toi
skull
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 08 Nov 2017, 20:13 |
c'est un duplex ta ligne non? mais pas vu les bombonnes
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 08 Nov 2017, 20:45 |
ch'Gros : moi j ai l impression de me faire du bien skull : non une YOSH inox/gros diamètre mais pas une race Duplex
skull
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 09 Nov 2017, 16:21 |
j ai la meme mais duplex
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 09 Nov 2017, 18:22 |
Claudy Focan
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 09 Nov 2017, 18:56 |
Ch'Gros
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 09 Nov 2017, 19:03 |
Bou du con
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto Publié: 09 Nov 2017, 19:13 |
je ne connais pas la cause juste des questions mais vu l état de la cloche cela va être difficile d identifier le problème
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invité(s) |
