Nous sommes actuellement le 24 Oct 2026, 01:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 760 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 51  Suivant
 Sujet du message: Re: TIG Tuto astuces achat...
MessagePublié: 09 Nov 2017, 00:32
RayRay a écrit:
Vous allez tous me défoncer mais... Je ne mets pas de gants :triste2: (dedicasse Ozz :salut: )
J'ai du mal à gérer avec ... Je sais que je devrais les porter même si le.petit démon dans ma tête dit "c'est bon, tu soudes que quelques minutes par mois... Par fois pas du tout... Pas besoin de te faire chier avec des gants..." :diable:
Je vais pas te defoncer,quand je pointe je les mets pas...
Par contre quand tu te seras collé le tungstène bouillant quelques fois sur les mains ou,je te le souhaite pas,que tu poseras la main sur un cordon tout frais,je pense que tu changeras d’avis!
On en parlait encore avec troyounet dimanche,je pense qu’il confirmera :pain:
Si t’en veux des fins de bonne qualité,t’as mon numéro! ;)
MessagePublié: 09 Nov 2017, 00:40
C'est pas tant les brulures au toucher qui m'inquiete (quoi que le coup du tungsten jy ai eu droit :lol: ) c'est surtout celle des uv dont master Troy m'avais parlé.
Merci pour la proposition, je garde en tête ;)
MessagePublié: 09 Nov 2017, 00:44
C’est sûr qu’à long terme c’est pas bon mais je suis certain que tu te brûleras avant de choper un cancer de la peau :lol:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 00:50
Je t'enverrai une photo des cloques! :lol:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 00:58
Tranquille! Je viens de faire mon recyclage sst,suis au top du secourisme! :pain:
MessagePublié: 09 Nov 2017, 08:14
C'est bon ça Ray ! :faim:
Effectivement ça progresse :pouce:
MessagePublié: 10 Nov 2017, 15:12
RayRay a écrit:
Merci les gars ca motive :)
En fait j'ai toujours bien préparé mes pièces, le truc c'est que j'ai commencé sur des epaisseurs vraiment fines pour le reservoir (entre 1,5 et 2 mm)
Pour le "proto bequille" (bien trouvé Troy ;) ) les section sont plus facile a soudé.
Vu qu'on est conseil de class de la MasterTigClass, j'en profite pour vous montrer les soudure realiser sur le reservoir du bobber, que j n'ai pas ini car vendu avant.
Je suis pas mecontent de mes soudures en "T-joint" :-)
J'ai deux problèmes clairement identifiés pour l'instant:
- la régularité: que je peux ameliorer par la pratique (évidement) mais aussi en améliorant ma position de soudure (buste hauteur, main...) et/ou en changeant ma torche car vraiment je sens qu'elle m'handicape, et/ou utilisant des truc comme ca pour guider tout en ayant un support...
- l'autre probleme identifié: comme tu l'as si bien précise Seb, accoster au mieux les pièces à souder, un fois qu'on a la main, ca facilite beaauucoup!
Il ya evidement d'autres choses a bosser mais pour l'instant c'est celle sur lesquelles je vais me focaliser
En tout cas Troy tu as mis le doigt dessus, tu as l'oeil mon salaud! :bisou: Oui c'est une nouvelle machine, je fais un post prochainement dessus. Pas un foudre de guerre mais de quoi faire un truc sympa ;)
:happy: Bravo pour tes soudures d'angles SpeedyRAY,on voit clairement que tu commences à avoir le bon feeling :armes:
Une petite torche style TG9,comme j'avais à la welding session te changera la vie ;)
:injure: Mettez des gants où j vous défonce mes padawans :pain: :pain: :pain: sérieusement il y a des modèles pour le TIG qui ont un cuir plus fin donc plus souple et franchement avec un peu de rodage ils ne gênent pas ;) il faut juste prendre l'habitude.
La protection de doigt que tu montres Ray,n'est utile que pour des soudures en longueur où tu vas laisser glisser ta main sur le cordon que tu fais sinon le gant fait le taf :D
Perso,souder sans gants c'est comme si tu me demandais de m'envoyer un double de 25m sans casque :shock: :pain:
FIGHT :armes: :armes:
MessagePublié: 10 Nov 2017, 15:27
Hey Master Troy merci! Je suis reboosté! :armes:
Ok pour la protection en effet les mec qui l'utilise la fond glisser.
La TG 9 je vais me pencher la dessus merci.
PAr contre changer la taorche et garder le tuyau ca se fait facilement ou mieux vaut tout changer? J4ai vu que la torche seul se vend.
Pour le double de 25 ce sont tes influences de cross je presume, j'ai du te relire deux fois pour comprendre n'en ayant jamais fait :triste2:
MessagePublié: 10 Nov 2017, 16:15
:pain: Vouiiii 25 mètres entre les deux bosses que tu sautes :pain:
Pour la torche qui se vend séparément c'est si tu as le faisceau d'une TG9 déjà ;) mieux vaut acheter la torche complète car le filetage qui tient la torche sur le faisceau ne sera pas le même de la TG9 à la tienne.
Pour le boyau de gaz si le raccord n'est pas le même,facile,tu coupes et tu mets ton raccord actuel sur ta nouvelle torche.
Pour la prise élec de la torche,il n'y a qu'à retrouver les deux fils qui actionnent la gachette (c'est un simple interrupteur en fait) sur ta prise qui va au poste.
MessagePublié: 11 Nov 2017, 15:36
OK bon. Je vois qu'il faut soit tout acheter d'un coup. Soit adapter.
Du coup je n'aurais plus d'excuse pour la régularité :lol:
MessagePublié: 11 Nov 2017, 17:26
Keskejdisais... :pain:
MessagePublié: 12 Nov 2017, 22:25
Dernieres avancées, soudure des renforts, j'ai testé un coté avec un profilé et un autre avec un tube rond, pas terrible avec ce dernier...
J'arrive a comblr les jours avec les pieces, ont le voit sur ce cordon que j'ai arreté avant :banana:
aprés 16 trous pour jouer sur la hauteur de fixation sur la bequille d'origine, j'ai reussi à lever la roue avant du sol :bounce:
Mais je m’attendais a la lever plus que ca, 2 ou 3 cm au dessus du sol :rougi: . je prendrais les mesures pour voir si le changement des joints spy est faisable.
En tout cas je suis assez satisfait de cet exerice :-)
MessagePublié: 13 Nov 2017, 14:10
Beau job, on voit bien que ça commence à être un bonheur :D
Par curiosité et comparaison avec mes paramètres tu soudes à combien d'ampères et avec quel debit d'argon?
Sur quel epaisseur de tôle en moyenne?
:thankyou:
MessagePublié: 13 Nov 2017, 18:34
Merci D! on le voit tant que ca le bonheur :bounce:
Pour améliorer mon accostage je pense a investir dans une scie a onglet. Pas terrible mes coupe a main levée a la disqueuse... :vomi: et ca rajoute du taf
Vu que ce projet était surtout un exercice, j'ai pas mal bouger les parametres.
De souvenir j’étais autour des 45 A (je rallumerais le poste et je te dirais) . A savoir qu'a vu d’œil, la corniere c'est bien du 3mm (a vérifier).
Un des membre (soudeur depuis longtemps) sur ce post préconisait 15 A pour 1 mm d’épaisseur si je dis pas de bêtise
Pour l'argon en general je suis vers 7l/m, mais je suis déjà descendu à 5 j'ai pas vu de grosse difference
MessagePublié: 25 Mars 2018, 20:29
Je profite de ma prepa pour Pour alimenter un peu ce post
Soudure bord a bord d'un plat de 5mm:
Chafrein des deux cotés
Cordons des deux cotés a 70A de memoirs avec metal d'apport Inox
Check de la penetration :-)
:D
