Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 12:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1225 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 82  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 711 evo RR Replica ecrrmoto
MessagePublié: 09 Nov 2017, 22:03
Temps qu'il y a pas plus de casse autour :shock: , le carter moteur à rien?
MessagePublié: 09 Nov 2017, 22:17
ho la vache decidement
MessagePublié: 09 Nov 2017, 22:39
je n ai rien vu et le moteur tourne donc pas de souci (j espere) j en serais plus demain après démontage
MessagePublié: 10 Nov 2017, 00:00
Oui tu as raison mais je ne pense pas que cela soit la cause de cette casse
MessagePublié: 10 Nov 2017, 15:18
:shock: Mince :triste2:
Tu as ce qu'il faut pour te refaire une autre cloche pour le prochain roulage?
MessagePublié: 10 Nov 2017, 18:44
TROY45 : oui j ai de la réserve mais ne faut pas que je casse toutes les 10 mn :diable:
la suite de la casse
j ai démonté le carter de pompe a huile sans surprise il y a des morceaux de cloche a l intérieur
vu les impacts j ai certainement échappé a la casse des demi carters moteur voir aussi les traces sur la tète de bielle du cylindre 4
MessagePublié: 10 Nov 2017, 20:22
les autres moteurs je m en fou mais celui la j y tiens particulièrement cela m aurais fait chier de le casser :diable:
MessagePublié: 11 Nov 2017, 17:39
j ai fait un nouveau montage a blanc mais maintenant j hésite entre rivetage ou vissage pour assembler la couronne/cloche
MessagePublié: 12 Nov 2017, 14:12
Je vais y réfléchir car il y a plusieurs méthodes
MessagePublié: 12 Nov 2017, 21:20
j ai décidé de monter la cloche d origine du 11 GSXR avec une noix de 11 GSXF ce montage sera fiable cela me permettra de tester la boite 6 et de trouver la bonne démultiplication
je n abandonne pas le montage couronne 1100/cloche 750 GSXR je prends juste le temps de faire un montage fiable je suis a 90 % convaincu que la casse vient du jeux entre cloche et couronne
je vais démonté le moteur/l ouvrir pour monter l arbre percé je pourrais ainsi utiliser la commande du 1100 GSXR
MessagePublié: 12 Nov 2017, 21:26
Quelle motivation :amen:
MessagePublié: 12 Nov 2017, 21:30
tain, effectivement, ca a bien tapé la dedans! bon courage ;)
