Nous sommes actuellement le 23 Oct 2026, 00:55
 Sujet du message: Question joint de bouchon de vidange
MessagePublié: 11 Nov 2017, 20:04
J'ai une question, est ce que ont peut remplacer un joint de vidange par une rondelle inox ou alu de la même taille?
Car cela fait plusieurs fois que cela m'arrive de devoir le changer et plutot que d'attendre d'en avoir un une rondelle ferait l'affaire? :confused:
car en soit ont parle de "déformation" du joint lors du serrage du bouchon mais j'ai par curiosité mesurer mon ancien joint du cbr et le neuf ( 2 ans que c'était toujours le meme a chaques vidanges).
et ils faisaient la même épaisseur :confused:
 Sujet du message: Re: Question joint de bouchon de vidange
MessagePublié: 11 Nov 2017, 21:28
Dans l'absolu la rondelle évite que le bouchon se retrouve "collé" par la rouille/saloperies à la culasse et le fait qu'elle soit en cuivre doit normalement permettre qu'elle se "déforme" de sorte que l'étanchéité se fasse correctement.
Maintenant si tu met une rondelle inox et que ton filetage est nickel...
Quand j'ai vidangé le GSE, il n'y avait pas de rondelle, et il a fallu dévisser 90% du bouchon pour qu'une goutte puisse enfin pointer le bout de son nez... donc niveau étanchéité on est bon :pain:
... mais bon je te dis ça, mais j'ai quand même un stock de rondelles en cuivre pour être tranquille :siffle:
Projets en cours :
MessagePublié: 11 Nov 2017, 21:40
met plutôt une rondelles alu, ca va se déformé et faire étanchéité, certain joint sont en alu
oublie l'inox, c'est trop rigide
MessagePublié: 11 Nov 2017, 21:42
C'est pas faux ;)
Projets en cours :
MessagePublié: 13 Nov 2017, 21:48
oui rondelle alu c est mieux, inox pas sur que t es une bonne etancheité
sinon faut voir la taille, j ai des joints cuivre au taff
