Antonov
Sujet du message: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 21 Nov 2017, 16:03 |
Antonov
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 21 Nov 2017, 16:08 |
yoshi.sop a écrit: mate la cr10 niveau qualité /prix/surface d'impression elle est imbattables. Oui j'ai vu. Mais ça reste 500€ sur Ali pour une 300x400x400 et bon... c'est pas rien.  Toi Yosi, tu l'as utilisé la CR 10, tu as des retours ? Parceque moi, je serais presque prêt à faire le pas mais il faudrait que quelqu'un me dise si on arrive à faire des dessins 3D facilement, ou si pas facilement... qu'on y arrive quoi ! Avec quels logiciels (j'utilise sketchup mais c'est galère) Mais aussi que les imprimantes 3D de Ali sont acceptables, fiables, que ça fonctionne et pas seulement une seule fois (sinon c'est pas vraiment économique), que la finition permet de sortir des trucs réels etc. Mark0, tu en penses quoi ? Toi qui a une vraie experience de l'impression 3D, tu penses que c'est perenne ? Est ce plus rapide que le formage en mousse PU, ponçage, masticage, etc ? Donc on peut en parler ici histoire de voir. Après... je verrai. Plus on imprime plus c'est rentable ! Donc si il y avait des gens motivés, on pourrait partager les services d'une imprimante car envoyer un fichier 3D il y a rien de plus simple... reste à imprimer et envoyer la pièce par voie postale. Certes... comme dit Mark0, il faut plusieurs versions pour y arriver donc il y a du postage inutile mais au final, voir ce qui est le plus rentable... Parlons en ici ? Des liens : http://actu-imprimante3d.blogspot.ch/20 ... o-100.htmlhttps://al1schlup.weebly.com/3d--print.htmlhttp://www.auto-moto.com/dossiers/dossi ... tml#item=1http://www.motoservices.com/actualite-m ... e-2015.htmBMW K100: https://www.thingiverse.com/thing:2480539https://www.thingiverse.com/thing:2042596
_________________ Antonov
yoshi.sop
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 21 Nov 2017, 17:50 |
j'utilise une dagoma, discoeasy a l'origine, j'ai modifié complètement la machine de base avec des pièces elles mêmes imprimé par l'imprimante pour la plus part, le reste c'est les palliés en derlin à la place des palliés linéaire, des tiges filetés trapézoïdales à la place des métriques, des modif sur l'extrudeur ect.
sur le marché chinois du trouve de bon model qui imprime du 200x200x200 à moins de 200e du style des prusa , après pour le prix il faut mettre les mains dedans, et le résultat de l'impression dépend beaucoup de comment est monté l'imprimante et de comment elle est réglé.
la CR10 se trouve a moins de 300e en ce moment et imprime plus que les 200x200x200 classique, le guidage est bon, et le plus important car c'est souvent ça la merde sur les imprimantes 3d, le système de réglage de l'offset en axe Z est vraiment spécifique sur la CR10.
en gros la plus pars des prusa de base c'est un micro switch, sympa car peu de variation et de perte du réglage, mais pas possible de faire une compensation si ton plateau n'est pas droit, sur la dagoma, au démarrage elle va palper 5 points du plateau avec le palpeur inductif et se crée un sorte de tableau de compensation de planéité du plateau, sympa et efficace sauf que vue que le palpeur est monté proche du dissipateur du corps de chauffe, la précision varie. autre point négatif tu ne peux pas imprimé sur du verre sauf si tu passe par un palpeur capacitif au lieu de l'inductif. Sur la cr10 en faite la tête descend sur le plateau et "force" la sortie moteur est surveillé en intensité elle sais donc quand elle est en bas et donc remonte de la bonne valeur.
niveau logiciel j'utilise pour slicer Cura et simplify 3d quand je veux des paramètres vraiment poussé (différence de remplissage en fonction de la couche imprimé, modif de remplissage différent ect), pour dessiner je n'utilise presque que solidworks.
Antonov
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 21 Nov 2017, 17:54 |
 ok, tu sembles bien connaitre tout ça dis donc ! Tu pourrais nous faire un tuto ? Partager ton savoir de façon plus concrète (pièces moto) avec nous ? genre: tu veux modeler et imprimer une petite pièce pour ta moto. Tu détailles les étapes de prises de dimensions, conception 3D, reglages imprimante, qualité d'impression possibles, etc. ??? C'est un peu de boulot mais ça serait super utile. Je crois que beaucoup de gens n'osent pas trop la 3D parceque c'est nouveau et donc les gens, comme moi, hésitent à passer le cap. Pour l'amateur, il existe des logiciels 3D potables et pas trop difficiles à maitriser ? Doit on forcement payer pour avoir un logiciel 3D correct ? Est ce que tu penses qu'on peut utiliser Sketschup pour faire un truc acceptable ou bien c'est sans espoir (en version gratuite) ? Merci + + +
Mark0
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 22 Nov 2017, 12:28 |
Antonov
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 22 Nov 2017, 12:33 |
Mark0 a écrit: je te conseille autodesk fusion 360, gratuit pour un usage non pro, puissant et plutot simple a utiliser en plus on trouve beaucoup de tutos sur le net.
RayRay
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 22 Nov 2017, 15:58 |
yoshi.sop
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 22 Nov 2017, 16:31 |
la cr10s à une double vis pour le Z, et du coup tu peux brancher un second end stop histoire d'être sur de ton perpendicularité avec l'on Y, et une melzi pour récente permettent de faire un g29 dans le gcode x non pris en charge par la version d'avant qui n'avais pas une carte melzi, mais une carte propriétaire dérivé de la melzi.
perso je bosse avec un mks moins chiante niveau gcode. y'a d'origine plus d'option gérable que avec la melzi.
fireblade
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 22 Nov 2017, 20:07 |
j'ai investi dans une anet a8 pour commencer, elle est pas encore arriver, vous en dite quoi? le but est de faire des conneries avec, pas des truc d'une précision phénoménale
yoshi.sop
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 22 Nov 2017, 20:51 |
fireblade
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 22 Nov 2017, 21:38 |
yoshi.sop a écrit: de base l'anet est comme une prusa, un bon model si bien monté/reglé; verifie bien que tout est bien a la meme longueur et bien d'équere y'a pas mal d’amélioration facile a installé , surtout celui ci : https://www.thingiverse.com/thing:1620630 oui celui la : https://www.thingiverse.com/thing:2088006sinon évite de monter le support de bobine sur la machine, c'est vraiment pas top, autant la posé a coté. on peut faire pas mal de modif pour quel soit plus rigide etc... j'avait repérer et mis de coté ton premier lien jvais commencer par ca pour la prendre en main merci pour le conseil de la bobine, jte demanderai des conseil si besoin
yoshi.sop
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 22 Nov 2017, 22:17 |
Antonov
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 23 Nov 2017, 11:04 |
Hello, je vais investir. Je vais aller vers une Tronxy X5S (300x300x400) car elle est déconseillée pour les débutants  on verra bien. Ensuite, sur conseil de Mark0, je vais tripoter un peu Fusion de Autodesk pour voir ce que j'arrive à faire avec mon experience néante. A suivre.
yoshi.sop
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 23 Nov 2017, 18:26 |
le châssis est vraiment trop léger sur la tronxy
Antonov
Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto Publié: 24 Nov 2017, 09:48 |
yoshi.sop a écrit: le châssis est vraiment trop léger sur la tronxy On ne peut pas rigidifier ? Notamment les angles du châssis et/ou ajouter du poids ? Les critiques étaient plutôt positives justement sur ce point comparé à la CR10 qui, a priori, est encore moisn rigide... je me trompe ? Si tu as des conseils, on est preneur !
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s) |
