Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 05 Déc 2017, 21:50 |
Je dirais que oui... Je vois pas ce qui pourrait gêner. Rappel le moi au remontage pour être sûr C'est possible pour l' effet visuel. Bien que je commence a pencher pour le tout en noir...
RayRay
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 06 Déc 2017, 00:38 |
All a écrit: Petite question,tu crois que c'est possible sur un dragstar de monte des bracelets au dessus du tes mais en montant les tubes de qques cms? Et ca tout en laissant les caches fourches.
Pour avis perso;les caches en alu et les bas de fourche en noir,ca donne un aspect moins long visuelement a l'ensemble. Si la fourche du Dragtar est comme celle du VN ( je pense que c'est le cas), c'est faisable. Je l'ai fais (fut un temps) sur le vn Mira:
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
hotlive
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 06 Déc 2017, 12:34 |
| Member |
tres sympa cette vn !!
les tubes en noir font super sympa avec les tes noir !!
Morora.
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 06 Déc 2017, 14:16 |
Ca doit etre assez horrible a conduire avec les bracos, non ?
Sinon Baz... Vraiment magnifique le taff. Ca donne vraiment envie de travailler ce genre de skills.
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 06 Déc 2017, 14:28 |
Merci Effectivement Ray la fourche noir va mieux à ton VN qu'au 900 que j'avais bouiné Vais faire ça aussi. Sinon bricolage d'embouts de guidon pour y mettre les clignos :
RayRay
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 06 Déc 2017, 17:01 |
hotlive
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 06 Déc 2017, 22:31 |
| Member |
Bien bosser sur tes embouts !!! Chapeau
All
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 06 Déc 2017, 22:37 |
Je demandais ca parce qu un collegue en a achete un et on pensait a ca. Je l'ai essaye et deja avec un mini zbar sur un petit tour de 10 bornes je trouvais que ca tirait sur le dos,donc les bracelets ,les jambes tendues et la selle a ressort,sur plus de 50 bornes,laisse tomber les courbatures.
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 20 Déc 2017, 19:45 |
Bon, je suis passé voir le moteur ouvert chez mon mécano...   Et comme soupçonné y-a de l'usure...  4 pignons à changer :   Une fourchette :  et c'est l'occaz de changer les chaines de distrib'
chdim
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 20 Déc 2017, 19:58 |
All
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 20 Déc 2017, 21:12 |
Ca c'est cool de savoir que tu vas repartir sur un moteur en partie refait.
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 20 Déc 2017, 21:22 |
Oui c'est le but chdim a écrit: Ca c'est de la révision!
C'est le gros pneu qui a tout usé prématurément ? Je pense que le pneu sollicite fatalement tout un peu plus que la normale... Mais je pense que ce n'est pas lui qui est totalement en cause. usure quoi... Tout simplement...
chdim
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 20 Déc 2017, 21:35 |
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 20 Déc 2017, 22:37 |
Oui.... Boite Yam'.... 24000... Toute façon (dixit mon mécano) une fois qu'un élément merdouille, l'usure est exponentielle...
Antonov
Sujet du message: Re: Dragstar gros pneu Publié: 21 Déc 2017, 09:52 |
baz a écrit: Oui.... Boite Yam'.... 24000... Toute façon (dixit mon mécano) une fois qu'un élément merdouille, l'usure est exponentielle...  24,000km mais combien de parcourus avec un gros boudin ? Je ne suis pas sûr non plus que le pneu impacte beaucoup l'usure. 24,000km c'est pas beaucoup, quand même pour devoir ouvrir un moteur / boite.  Tu as trouvé quelque chose qui explique ton mauvais feeling sur le patinage d'embrayage ?
_________________ Antonov
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 29 invité(s) |
