rycedesign
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 13 Juin 2017, 19:32 |
mamat
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 13 Juin 2017, 20:20 |
Inscrit le: 28 Avr 2012, 11:58 Messages: 1015 Localisation: 79
Je sais pas j ai pas rouler avec quant elle avait la boîte à aire mais là tu l entends aspiré sa c est sur.
_________________ Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne assis dessus.
rycedesign
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 13 Juin 2017, 20:29 |
sboub
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 14 Juin 2017, 09:20 |
Pour le moment, j'ai encore la boîte à air, avec un KN et un silencieux.
J'arrive à un truc pas trop mal avec: GR 38 aiguilles remontées de 2 crans (1 mm) GP d'origine 105 Je ne me souviens plus des réglages de vis de richesse, mais c'est entre 2,5 et 3 tours.
yoshi.sop
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 14 Juin 2017, 12:40 |
De base les aiguilles sont réglables sur le 750 ?
sboub
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 14 Juin 2017, 12:45 |
Non, pas plus que sur e 1200. Il faut des rondelles.
yoshi.sop
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 14 Juin 2017, 13:09 |
OK merci, pour le réglage final je vais déléguer.
rycedesign
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 14 Juin 2017, 20:53 |
Oui il faut des rondelles pour l'inaz, j'en ai de côté avec les jet kit et dynojet . Moi je pense changer les GR car ca me fait toujours un trou jusqu'à mi régime avec boîte à air d'origine et filtre KN
yoshi.sop
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 14 Juin 2017, 21:25 |
Avec ma ligne j'ai résister au kn dans la boîte vais rester sur le filtre de base pour le moment.
mamat
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 14 Juin 2017, 22:54 |
Moi pour mon cas sa grimpe régulier jusqu'au bout.
mamat
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 01 Août 2017, 13:57 |
Salut Un peu de news elle roule bien mais j'ai une petite fuite d'huile sur le cache culbu et hier soir mon support de plaque à laché j'ai plus cas en refaire un
mamat
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 23 Nov 2017, 18:46 |
Bon et bien elle est partie je n'ai plus que la boite à roue.
Ch'Gros
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 23 Nov 2017, 21:15 |
sboub
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 07 Déc 2017, 11:23 |
C'est dommage, t'en aura à peine profité.
la fouine
Sujet du message: Re: transformation de ma grosse Publié: 07 Déc 2017, 21:43 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 41 invité(s) |
