Nous sommes actuellement le 15 Mai 2026, 15:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1104 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 74  Suivant
MessagePublié: 14 Déc 2017, 23:06
:salut:
ça avance!! :banana:
j'ai commandé les biellettes, elles arrivent lundi.
j'ai aussi commandé toutes les douilles à aiguilles et les joints nécessaires, livraison lundi aussi je pense.
Et j'ai commencé l'usinage de pièces pour mon projet de basculeur maison :diable:
J'ai fait un gabarit à l'échelle 1 du basculeur pour la future partie soudure :
les bagues sont prêtes à recevoir les roulements neufs, maintenant reste à les relier en faisant quelque chose de beau si possible :confused:
je pensais découper deux tôles de 5 ou 6mm d'épaisseur pour relier les bagues avant, centrale et arrière et souder le tout.
Je sais pas si je suis clair en me relisant :confused: :confused: :pain:
Et surtout je sais pas si ça suffirait niveau solidité/rigidité de l'ensemble :confused: :confused:
Vos avis sont les bienvenus!
MessagePublié: 15 Déc 2017, 00:39
Une tôle soudée de chaque cote des bagues devrait largement faire l affaire !! Surtout en 5\6 mm d'épaisseur.
MessagePublié: 15 Déc 2017, 08:46
Oui, je pense aussi :-)
Tu vas t'amuser à percer ça... :pain:
MessagePublié: 15 Déc 2017, 08:49
Ah au fait,petit détail,le tout est en intox parce que sinon c'est moins joli! :pain:
MessagePublié: 15 Déc 2017, 13:21
Donc c'est pas vrai :confused: ???
:lol:
MessagePublié: 15 Déc 2017, 13:26
:lol:
Ah merde j'avais pas relu!....
En inox évidemment... :pain:
MessagePublié: 15 Déc 2017, 15:00
:bounce:
MessagePublié: 15 Déc 2017, 22:56
Bon ce soir j'ai "maquetté" :pain: :pain:
Donc j'ai fait ça dans du carton de 2mm d'épais pour vous donner une idée.
Mon souci est que si je fais ça, j'élargis d'autant les bagues des roulements et ça c'était pas prévu!!! :mur: surtout avec du 5 ou 6 d'épais....que j'ai pas en stock en plus :injure: je n'ai que du 3mm d'épais maxi, du coup je pense que je vais changer de plan....
Et la forme que j'ai faite en carton ne me plaît pas non plus!!
je vais refaire en suivant les courbes en rouge.
a droite le basculeur de Benelli.
Version 2.0 j'en suis arrivé à ça :
Au final je me tâte à les positionner comme ça, moins au bord des bagues et à fermer tout le tour en soudure avec de la tôle de 3 aussi. :confused: :confused: :confused:
Je pense que ça devrait être suffisamment solide là non? :confused: :confused: :confused:
MessagePublié: 16 Déc 2017, 00:16
T as penser a une structure en T !
Ça pourrai faire joli ! A voir
MessagePublié: 16 Déc 2017, 10:59
J'ai pensé à une structure en H qui effectivement ferait sympa mais ça va être une galère à souder!....
MessagePublié: 16 Déc 2017, 18:22
Bon, je voulais avancer donc je me suis lancé à tailler mes pièces dans un bout d'inox de 3.
Le perçage a pas été une partie de plaisir mais j'avais des scies cloches au bon diamètre, avec un peu d'huile de coupe et beaucoup d'huile de coude, c'est passé! :pain:
ça donne ça pour le moment :
J'en suis là ce soir, demain je pense faire les découpes suivant ce modèle :
MessagePublié: 16 Déc 2017, 19:18
good job !! :)
MessagePublié: 16 Déc 2017, 19:53
Désolé, mais au risque de me répéter, mais c'est beau :amen:
MessagePublié: 16 Déc 2017, 20:13
:banana: :banana: :banana: heyyyy mon SEB j m'absente un peu et te voilà parti dans un super délire :happy:
T'es vraiment bien parti sur ton basculeur :dance: comme tu l'as dit plus haut,souder entre les deux plaques n'est pas évident du tout même en sortant le tungstène :triste2:
Si c'est possible,ce serait top si tu pouvais laisser une portion de tôle tout autour de chacun de tes cylindres usinés genre 10mm ,çà te ferait un appui pour souder et tu la réduiras à la demande ensuite ;)
Ainsi la tôle va prendre une partie de l'effort et tu n'auras pas besoin de souder comme un goret pour que ce soit solide :diable:
En bonus,comme tu as fait un super ajustement(sans jour) entre tes trous dans les tôles et les cylindres usinés tu peux te permettre de souder avec du petit métal d'apport :bounce: mais on pourra en reparler 8D
PS 1:le bras Bénelli est une merveille pour une pièce de série :love: et il s'accorde trop bien avec le cadre du Bandit
PS 2:concernant la question que tu me poses plus haut sur l'amorto Sachs,je ne maitrise pas ces modèles sans bonbonne séparée,mais comme tu l'as dit, la présence de la valve est forcément pour l'azote :tchin:
MessagePublié: 17 Déc 2017, 10:41
:salut: mon Troy!
C'est ce que je voulais faire au départ mais les bagues que j'ai usiné sont des déjà au diamètre des bagues du basculeur de Benelli. Si je les augmente en diamètre en faisant comme tu dis, elles risquent de ne plus passer dans l'amortisseur notamment... :confused: :confused:
