Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 04:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 204 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Suivant
 Sujet du message: Re: Impression 3d de pièces pour nos moto
MessagePublié: 19 Déc 2017, 23:16
Hello, pas facile les réglages au début!
Pour le réglage du plateau il faut que tu aies juste la place pour passer une feuille de papier "standard" entre la buse et le plateau. Faut que ca frotte mais sans forcer.
Sinon j'ai reçu la CR-10 cet aprem, monté en 30min (c'est en partie la raison pour laquelle j'ai acheté celle ci, la flemme de tout monter).
La qualité a l'air plutôt très bonne, premier test d'impression demain car je lui ai préparé un emplacement dédié dans un placard mais la peinture n'est pas sèche :-)
Comme souvent les premieres impressions me serviront a imprimer les diverses petites améliorations à apporter à cette jolie machine.
Du coup en attendant j'ai trouvé dans mon stock une chute de laine de roche pour échappement qui me restait du DR, alors zou, j'ai monté ça sous le plateau chauffant. Ici la première couche il y en a une deuxième dans l'autre sens.
L'objectif étant bien sur de réduire le temps de chauffe en limitant les déperditions de chaleur par le dessous mais aussi de pouvoir monter plus haut en température quand je tenterais l'ABS.
K100 Café Racer: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 9&start=45
DR650 Scrambler/Tracker: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... &start=165
Streepler 675: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16506
MessagePublié: 20 Déc 2017, 11:48
:ptdr: Moto et imprimante 3D, même combat ! Bien que tu aies pu trouver une place. Mon placard, le montage fini, est en fait un poil trop petit car il y a des trucs qui dépassent du cadre (alim, ecran, quelques poulies...). Pas de chance ! Je vais devoir trouver une autre solution...
J'ai passé quand même, environ, sans me dépecher et en fignolant comme il faut, un total de 7-8 heures pour monter la mienne, c'est pas rien ! Je ne regrette pas car ça m'a obligé à me plonger dans ses détails mais, en effet, c'est un temps non négligeable. Je dois aussi isoler le plateau, trop de temps à pré chauffer...
Tu as donc quel volume d'impression là ?
Que penses tu de l'estimation (réaliste mais qui me semble délireante) du temps de réalisation de mon support de compteur de 42 heures ? Je merde quelque part ?
Je n'ai pas eu le temps de recommencer des tests. A suivre.
Un lien interessant sur les ratés: bien détaillé et solutions expliquées, à lire !
https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
Antonov
MessagePublié: 20 Déc 2017, 14:39
Antonov a écrit:
Perso ça ne me parait pas déconnant si ta pièce est vraiment en impression détaillé au max.
Regarde ce lien https://www.youtube.com/watch?v=-JsNoQN3nF8&t=699s
c'est sur une CR 10 mais de ce que j 'ai vu elle a quasiment les caractéristiques que la tienne. A partir d'1 minute il détail les délais de fabrication, ça va de 23h à plus de 40h donc... si tu regarde la video en entier il donne les détails des heures pour chaque pièce. Maintenant je pense que tu peux tout de même optimiser car sa plus grande pièce me parait quand même beaucoup plus grande ( et donc longue à imprimer) que la tienne, A voir...
Pour les plus motivés qui viennent de s acheter une imprimante 3D voici une vidéo d'une moto d' 1 kg (imprimée en plusieurs parties et assemblée) elle est juste :shock: :shock: :shock: Voila pour ceux qui ont pas encore fait de cadeau de noel ou qui ont pas d'idées (par contre dépêchez vous car le temps d'impression ça va être rik rak :D )
https://www.youtube.com/watch?v=3FikUVdMUL8
le mec donne le lien d'une banque de donnée d'objet a print dont cette moto dans sa chaine.
:salut:
MessagePublié: 20 Déc 2017, 16:06
Il fallait pas qu'elle soit beaucoup plus grande mais ça passe, ouf! J'ai du faire du "tri" dans les affaires qui occupaient le placard :)
Le volume imprimable est 300x300x400, un peu plus petit que la tronxy mais ça reste correct. Pour l'estimation difficile a dire si c'est réaliste mon experience c'est que cura sous-estimait souvent le temps d'impression quand j'utilisais la prusa i3. Mais suivant l'orientation de la pièce, le remplissage (forcément 100% c'est bcp plus long), la taille de la pièce, oui ca peut eventuellement faire 42h. Pour gagner du temps tu peux jouer un peu sur la vitesse de la buse, sur le remplissage, et essayer de limiter le nombre de supports.
Première impression en cours, verdict dans 1h :)
MessagePublié: 21 Déc 2017, 09:49
Alors ???
De mon côté, galère. Ca imprime mal car ça ne colle pas au support. L'extrudeur saute, je dois sans doute le regler... pas évident tout ça !
Tu imprimes sur le verre directement ? C'est peut être pas idiot car leur feuille en plastique teflon, ça aide pas à l'adhérence !
Antonov
MessagePublié: 21 Déc 2017, 12:22
Premier résultat vraiment nikel, pas eu le temps de faire de photo mais je suis bluffé. J'ai juste imprimé un support de cable pour l'imprimante pas eu le temps de lancer autre chose encore.
Pour le support oui j'imprime directement sur le verre, je fous juste un coup de bombe de laque 1er prix sur le verre, ça marche nikel (la colle en stick uhu ou autre fonctionne très bien aussi parait-il). Bon ca ce sont mes collègues qui me l'ont appris je l'ai pas deviné tout seul.
Si l'extrudeur saute c'est probablement parceque la buse est un peu trop proche du plateau ou la buse pas assez chaude.
J'ai eu ca en voulant lancer le premier print l'extrudeur sautait et rien ne sortait alors qu'en testant avec l'extrudeur levé ça sortait bien. Au lieu de mettre l'épaisseur d'une feuille de papier entre la buse et le plateau je l'ai pliée en deux et ensuite c'était bon.
MessagePublié: 21 Déc 2017, 14:45
J'ai suivi ton conseil sur "la feuille de papier" donc en effet baissé un peu: alors je vais remonter un poil de cul... bien que je pense que ce soit aussi un petit reglage de la vitesse de l'extrudeur.
Je note aussi pour que ça colle au support.
C'est dingue parceque mon premier test était techniquement OK: ça collait bien, ça sortait bien, l'extrudeur ne sautait pas...
Tu mets la temperature de la buse à combien (PLA) ?
Le truc c'est que mon objectif n'est pas de devenir un as de l'impression 3D mais avant tout... d'imprimer en 3D !!!!! :siffle: Donc faut que ça se résoude !
Bon courage et à tantôt !
Antonov
MessagePublié: 21 Déc 2017, 20:53
J'ai réutilisé les réglages qui étaient ok sur l'imprimante de mes collègues: Buse 210°C
Le plateau je l'avais mis a 60°C la valeur par défaut mais eux le mettent a 50°C, je vais tenter a 50 car la première couche a l'air très légèrement plus écrasée (c'est vraiment minime mais bon faut bien peaufiner):
Pour le coup de la feuille de papier je tiens ça d'eux et j'en ai encore eu confirmation aujourd'hui sur leur prusa une feuille c'est bon, ca depend peut etre du papier ou juste du type qui règle car bon entre la feuille passe et la feuille bloque il y a une zone d'incertitude.
En tout cas chez moi deux c'est nikel.
MessagePublié: 21 Déc 2017, 20:56
Impressionnante la qualité d'impression mark0 :love:
MessagePublié: 21 Déc 2017, 21:14
Oui je suis assez bluffé pour une première impression (même si j'ai déjà expérimenté un peu sur d'autres je connais a peu près les réglages). Mais j'avais vu pas mal de vidéo sur cette imprimante sur le net avant de la commander et c'est a peu près a chaque fois la réaction des testeurs :-)
Même les petits trous biseautés pour passer les serre-cables sont quasi-parfaits.
MessagePublié: 21 Déc 2017, 21:19
alors le systeme d'offset sur la cr10 ??? vraiment bien ?
MessagePublié: 21 Déc 2017, 21:46
Tu veux dire le leveling du plateau?
MessagePublié: 21 Déc 2017, 23:09
reglage de la 1ere couche
MessagePublié: 21 Déc 2017, 23:19
yoshi.sop a écrit:
réglage de la 1ere couche
Eh bien tu m'apprends un truc va falloir que je regarde dans les paramètres, surement à cause de ça que ma première couche était trop basse. :))
edit: pas vu de réglage d'offset autre que le niveau du plateau avec les 4 molettes, qui est assez classique j'ai l'impression pour les imprimantes "entrée de gamme".
Il existe la CR-10S qui a en plus un capteur qui vient tater la hauteur du plateau a 9 point différents et qui compense ensuite le G-code pour ne plus a avoir faire le niveau du tout.
Elle a aussi un double moteur Z et un capteur de fin de filament mais coute 530€ la ou la CR-10 classique est a 280€.
Donc j'ai commencé par la "basique" sans ces options sachant que les upgrades sont possibles plus tard.
MessagePublié: 21 Déc 2017, 23:23
justement sur la cr10 c'est assez particulier est de ce que j'ai vue assez bon temps que ton extrudeur claque pas c'est pas trop bas :pain:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invité(s)
