Fabo
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 25 Déc 2017, 17:36 |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 25 Déc 2017, 21:24 |
Inscrit le: 05 Avr 2014, 21:42 Messages: 2401 Localisation: hauts de seine
oui pour les premiers tours de roues le poly de 1988
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 25 Déc 2017, 21:55 |
Diablhome a écrit: Encore un autre projet!!!! J'adore... j espère pouvoir en dire plus en Janvier
Ch'Gros
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 26 Déc 2017, 08:51 |
Fait chier c'est loin janvier
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 26 Déc 2017, 09:53 |
Heureusement que je n ai pas dit l année prochaine
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 26 Déc 2017, 17:13 |
j ai crié trop vite au miracle avec les entretoises de roues arriere du 11 GSXR les cotes ne sont pas bonnes le diamètre intérieur des roulements KTM est de 28 mm et le diamètre extérieur GSXR 27 mm je vais usiner des entretoises sur mesure en 28 mm extérieur percé a 20 mm qui correspond a l axe de roue du GSXR longueur a déterminer j ai vu un autre problème sur l étrier AR hélas une fois le montage fait la jante bute sur l étrier
Séb27830
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 26 Déc 2017, 23:58 |
ecrrmoto a écrit: j ai crié trop vite au miracle avec les entretoises de roues arriere du 11 GSXR les cotes ne sont pas bonnes le diamètre intérieur des roulements KTM est de 28 mm et le diamètre extérieur GSXR 27 mm je vais usiner des entretoises sur mesure en 28 mm extérieur percé a 20 mm qui correspond a l axe de roue du GSXR longueur a déterminer j ai vu un autre problème sur l étrier AR hélas une fois le montage fait la jante bute sur l étrier   Ah merde!...  tu peux pas enlever un peu de matière sur l’étrier à cet endroit là?ou tu changes carrément d’etrier ?
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 27 Déc 2017, 13:45 |
Je vais reprendre le montage à zéro,tout vérifier,centrer correctement la roue,changer l etrier arriere pour gagner quelques grammes en fait du boulot/de l usinage ect....
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 27 Déc 2017, 18:16 |
j ai fait un montage provisoire pour centrer la roue et adapter au diamètre d axe du GSXR (20 mm) cela ne résout pas le problème de l étrier mais la jante est en place
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 29 Déc 2017, 18:19 |
j ai trouvé comment remplir un espace vide
gsxr45
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 29 Déc 2017, 18:23 |
belle machine, si tu veux je peux de vider ton espace pour que tu est de la place pour bricoler
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 29 Déc 2017, 18:39 |
merci tres sympa  mais je me débrouille
néo
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 29 Déc 2017, 18:42 |
ecrrmoto
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 29 Déc 2017, 18:54 |
tu n as rien gagné mais tu as la bonne réponse  sauf pour le ROCA qui s ecrit avec 1 seul C
will97one
Sujet du message: Re: projet 711 evo RR ecrrmoto Publié: 29 Déc 2017, 19:10 |
J'adore les phares jaunes old school Tu fais de l'espace mais tu le remplit instantanément...
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 36 invité(s) |
