Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 12:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: PROJET PISTE SV-R6
MessagePublié: 25 Déc 2017, 23:19
Bonjour,
Je créé ce poste dans le but de vous partager l'évolution d'un projet qui est celui d'adapter des polys de R6 2006/2007 sur mon SV650S.
Je mettrai des photos et des informations sur l'avancement du projet au fur et à mesure que le projet avance.
Je suis preneur de tout conseil/astuces
Le projet aura donc pour but :
-création de la boucle arrière
-création de l'araignée
-adaptation/découpe des polys
(projet piste)
Voici les photos des premiers essais des poly ainsi que changement des guidons bracelets d'origine pour des bracelets racing.
PS : Est-ce que quelqu'un à déjà branché un indicateur de rapport engagé ALIEXPRESS sur le faisceau d'origine ? ( sans les capteurs aimantés)
 Sujet du message: Re: PROJET PISTE SV-R6
MessagePublié: 26 Déc 2017, 09:38
Sympa ce petit projet...
Cest un XJR cafra juste derriere ?
MessagePublié: 26 Déc 2017, 11:12
Oui c'est bien ça,
C'est le XJR de mon beau père ( en cours de projet café racer ) :))
MessagePublié: 26 Déc 2017, 11:27
beau projet a venir, pour ton indicateur il faut que tu perce ton capteur de point mort. je vais essayer de m’expliquer correctement :confused:
1- tu démonte ton capteur de point mort,
2-tu dégraisse un peux,
3-tu met de la peinture blanche ou autre sur le téton qui se trouve derrière le capteur,
4-tu passe la 1er et tu repose le capteur puis tu l'enlève (tu auras un point blanc sur ton capteur qui t’indiquera ou est la 1er,
5- tu fait sa pour tout tes rapport,
6-tu perce des trou ou il y a les point blanc de la taille d'un petit clou,
7-tu insert tes clous (par l’intérieur du capteur) que tu colle,
8- tu coupe se qui dépasse de tes clous en laissant 2mm de clou (tu coupe de l’extérieur),
9-tu soude des fils sur chaque clous,
10-tu met du pistolet à colle ou autre sur l'extérieur de ton capteur pour isoler tous sa,
11-tu relie les fils de ton indicateur sur ton capteur en correspondance avec tes rapport.
je sais pas si c'est très claire :confused:
MessagePublié: 26 Déc 2017, 11:38
J'ai compris parce que j'avais déjà lu un sujet sur le forum motoconnect réalisé par F600,
Ce n'est pas très évident sans image, j'ajoute donc le sujet dont je parle pour compléter l'explication de Gsxr45 :
http://www.motoconnect.com/fazermen/php ... =1&t=69145
MessagePublié: 26 Déc 2017, 11:40
nickel D merci bien, j'allais mettre des image ;)
MessagePublié: 26 Déc 2017, 12:08
Merci des infos les gars , je me pencherais la dessus et j'essaierai ça.
Par hasard , si quelqu'un a des mesure de la boucle arrière d'origine de r6 2006/2007 ainsi que l'araignée je suis preneur
MessagePublié: 26 Déc 2017, 12:16
dit mois les mesure qu'il te faut pour la boucle arrière car j'en est une de 2010 c'est quasi les même.
MessagePublié: 26 Déc 2017, 12:23
Gsxr45: Ce sont les mesures pour faire rentrer la coque qu'il me faudrait, le plus simple serait un plan/croquis de la boucle si tu as la possibilité de le faire ça serait top.
MessagePublié: 26 Déc 2017, 12:29
ok, je vais essayer de te faire sa au mieux. je n'est plus les fixations avant supérieur de la boucle par contre.
MessagePublié: 26 Déc 2017, 12:39
Super merci, c'est pas grave je n'en ai pas besoin puisqu'il faudra que je modifie ces fixations pour les adapter au sv
MessagePublié: 26 Déc 2017, 12:53
voila c'est chose faite. si il te faut d'autre mesure dit moi les quels ;)
MessagePublié: 26 Déc 2017, 13:00
C'est top merci l'ami! :happy:
Aurais tu juste une dernière mesure, celle entre les deux points de fixations à la base de la boucle?
MessagePublié: 26 Déc 2017, 13:03
y a pas de quoi le fofo est fait pour sa, l'écartement entre les 2 point de fixation inférieur de la boucle est de 175 mm ;)
MessagePublié: 26 Déc 2017, 13:10
Merci ,
Je parlais de cette mesure la ( en bleu sur la photo )
