ZXR-ADDICT
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 02 Jan 2018, 14:00 |
toxic72
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 02 Jan 2018, 19:18 |
encore une belle pièce en perspective
chdim
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 02 Jan 2018, 20:18 |
Séb27830
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 02 Jan 2018, 21:05 |
baz a écrit: Tu penses que ça aurait été problématiques le tirant travail en compression avec l'étrier au dessus? ça me paraît pas mécanique...pis si les ingénieurs qui ont pondu les Benelli et les ZRX ont décidé de monter l'étrier et le tirant comme ça, il doit quand même y avoir une raison, je vais pas tenter de ré-inventer le bazar.... chdim a écrit: Tu n'as pas réussi à trouver le support d'étrier qui va avec le bras ? Je l'ai pas vraiment cherché car comme je le disais plus haut, il est prévu pour un disque en 240 et je suis en 260  par contre je copie carrément sa forme pour faire le mien!  même si j'ai trouvé qu'une mini-photo toute pourrie sur tout le net... Du coup j'ai monté la bague dans la plaque et j'ai présenté le tout sur la moto, j'ai fait un tour d'excentrique, rien ne coince, ça c'est bon!  Les 4 trous taraudés M5 servent pour une vis de pression à serrer une fois la tension de chaine faite pour limiter le jeu et les vibrations du pion de guidage dans sa rainure (y a ça aussi sur la pièce Benelli apparemment) Maintenant va falloir relier ça à l'étrier !  J'ai fait un proto en carton pour changer...  il faudra que je le taille dans une plaque de 10mm en alu aussi et que je fasse souder les 2 pièces (3 avec la bague) entre elles. ça pourrai donner un truc dans le genre :  Je vais fignoler les formes extérieures évidemment, là c'est un premier jet
gsxr45
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 02 Jan 2018, 21:17 |
franchement tute débrouille bien et rapide en plus good job
Séb27830
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 03 Jan 2018, 22:55 |
D209
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 03 Jan 2018, 23:19 |
Un king ce mec! Bien joué!
Ch'Gros
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 10:01 |
Toujours top.
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 10:29 |
Effectivement faut que la soudure soit nickel Parce que elle va subir de sacrées contraintes... C'est pas envisageable de faire cette pièce d'un bloc ? Puis je capte pas trop ou tu met le surplus d'épaisseur par rapport au gabarit en carton ? C'est du coté roue ? ça ne gêne pas ?
Pigrider
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 12:50 |
baz a écrit: Puis je capte pas trop ou tu met le surplus d'épaisseur par rapport au gabarit en carton ? C'est du coté roue ? ça ne gêne pas ? Jme suis posé la même question ?
RayRay
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 12:52 |
Séb27830
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 13:15 |
baz a écrit: Effectivement faut que la soudure soit nickel Parce que elle va subir de sacrées contraintes... C'est pas envisageable de faire cette pièce d'un bloc ? Puis je capte pas trop ou tu met le surplus d'épaisseur par rapport au gabarit en carton ? C'est du coté roue ? ça ne gêne pas ? C’est pas moi qui souderai de toute façon, j’ai pas de tig alu..... Si c’est envisageable mais j’ai pas de fraiseuse et si je sous-traite va y en avoir pour au moins 200€ je pense et j’ai pas envie là! La platine de 10 sera soudée derrière ma première pièce,elle sera donc côté roue  ça passe large... RayRay a écrit: Moi j'ai pensé au tout usiné en une piece comme Baz, ca réglerai le probeme du surplus d’épaisseur non? Y’a pas de problème de surépaisseur Ray!
RayRay
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 15:30 |
cool alors. Par contre, question d'amateur bricoleur de box Si je comprends bien: un tour, c'est que qui te permet de faire tes rondelles et tes trucs pour les roulements et tout ca... la piece tourne et tu la tailles avec une pointe bien dur (qu'on appel outil je presume? puisqu'il y a un porte outil  ) Mais pour faire tes pieces ovales, taillées les arrondi, pour leur donner ces formes géométrique je pensais que tu utilisais justement une fraiseuse? comme une perceuse fixe avec une fraise en guise de foret et c'est la piece que tu déplaces avec une sorte de table croisée? Comment les réalises-tu alors? je ne pense pas que ce soit avec une disqueuse et disque a lamelle ... auquel cas je t’appellerais Michel-Ange
_________________ Bobber vn 1500 : https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15480
Frelon https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=16095
Séb27830
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 15:59 |
RayRay a écrit: cool alors. Par contre, question d'amateur bricoleur de box Si je comprends bien: un tour, c'est que qui te permet de faire tes rondelles et tes trucs pour les roulements et tout ca... la piece tourne et tu la tailles avec une pointe bien dur (qu'on appel outil je presume? puisqu'il y a un porte outil  ) Mais pour faire tes pieces ovales, taillées les arrondi, pour leur donner ces formes géométrique je pensais que tu utilisais justement une fraiseuse? comme une perceuse fixe avec une fraise en guise de foret et c'est la piece que tu déplaces avec une sorte de table croisée? Comment les réalises-tu alors? je ne pense pas que ce soit avec une disqueuse et disque a lamelle ... auquel cas je t’appellerais Michel-Ange Salut Ray! Bon je crois que tu vas pouvoir m'appeler comme tu veux parce que oui la première pièce, je l'ai faite avec mes petites mains pleines de doigts! Disqueuse pour couper, disque à lamelles pour affiner les contours extérieurs, je finis le tour de la pièce avec ma ponceuse à bande fixée dans l'étau (ça fait comme un tank quoi...), le gros trou à la scie cloche + roue à lamelles pour ajuster le diamètre intérieur du perçage et la lumière, c'est 2 trous de 14, je coupe à la scie sauteuse entre les deux et je finis à la lime....puis méthode Baz (ponceuse vibrante pour mettre un coup de propre sur les surfaces planes sinon tu as tout bon sur le principe du tour et de la fraiseuse!
RayRay
Sujet du message: Re: 12 Bandit one again!!! Publié: 04 Jan 2018, 16:11 |
rha mais on va t'appeler Seb au mains de fée! cool de savoir que c'est faisable. J'aime bien le coup de la ponceuse a bande fixée dans l'etau:) J'avais vu une video de atari qui fesais la meme chose avec une perceuse coincée dans un etau pour s'en comme d'un tour avec un disquer comme outil  j'avais adoré l'idée. Pour completer il me semble que Baz utilise une ponceuse excentrique Bon pas avec tout ca t'a pas besoin d'un fraiseuse mec! Par contre j'ai pas compris l'histoire du diametre interieur et de la lumiere ca à l'air interessant
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 30 invité(s) |
