Nous sommes actuellement le 28 Août 2026, 18:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 214 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
 Sujet du message: Re: B12 Open - D209
MessagePublié: 28 Déc 2017, 11:22
nickel tout sa, quand je le fait je le fait carbu par carbu et comme toi pour le produit "vigor y a pas plus fort" :ptdr:
MessagePublié: 29 Déc 2017, 01:55
Si jamais tu passes des pièces avec des joints aux ultrasons, me mets pas de hautes températures. Vaut mieux le faire a froid. Sinon ca les defonce...
MessagePublié: 29 Déc 2017, 11:21
Le meilleur de toute la méthode c'est tes fameuses boîtes de rangement D ;)
MessagePublié: 29 Déc 2017, 11:37
Faut aimer le surimi quoi! :pain: :pain:
Sinon je plussoie la méthode de rangement,c’est le top!
MessagePublié: 29 Déc 2017, 13:16
À chaque fois que je demonte une piece et dois ranger sa visserie je pense à du surimi, tu dois avoir les oreilles qui sifflent D :pain:
MessagePublié: 29 Déc 2017, 21:44
Putain j'utilise les mêmes boites mdr :pain:
Projets en cours :
MessagePublié: 02 Jan 2018, 14:09
Perso moi c'était les boites de repas Naturnes de mon gamin :bounce: .
MessagePublié: 04 Jan 2018, 22:39
Bon et sinon à part causer Tupperware ici :pain: :pain: :pain: , ça avance un peu ou quoi??? ;) :bisou:
MessagePublié: 05 Jan 2018, 12:52
MessagePublié: 06 Jan 2018, 18:50
:ptdr:
MessagePublié: 31 Jan 2018, 21:22
:dance: çà fera un ptit UP au passage,ton radiateur est réparé mon D ;)
Non parce que c'est bien beau de fabriquer des trucs en plastocs avec ta machine à boutons,mais va falloir t'entrainer un peu pour les runs :diable: :bisou:
MessagePublié: 04 Fév 2018, 11:05
:tchin: Roh super Troy, merci beaucoup! :tchin:
Les trucs en plastoc c'est pour m'occuper le soir après le boulot, trop crevé pour bricoler dans le froid du garage.
Les motos reprendront d'ici un ou deux mois si tout va bien :D
Je n'ai même pas prix le temps de regarder le ZRX avec lequel j'ai un problème depuis mon retour du Pechereau.
J'ai refais une sortie le mois dernier et à chaque démarrage j'ai un gros frottement, on dirait arracher le psb avec un pneu arrière crevé :confused:
J'ai refais la tension de chaîne mais ça ne change rien. Faut que je regarde le psb et son arbre.
Encore merci!
MessagePublié: 05 Fév 2018, 10:09
Encore merci!
regarde tes roulements de porte couronne j 'ai eu la meme sur un b12
j etais aller voir chez suz ils m avaient repondu avec aplomb c 'est le patin de bras oscillant qui est mort
moi :ok commandez la piece je la changerait moi meme
je demonte la jante et degringolade de roulement avec porte couronne cassé c 'etait ca le hic le patin etait en très bon etat
depuis
aucune de mes motos n'a et ne franchira la roue avant dans une concession
instagram:beca.proto
MessagePublié: 06 Fév 2018, 13:43
:banana: plaisir mon D,à un moment j'ai cru que çà n'allait pas se souder :shock:
Dis donc c'est inquiétant ce que raconte BECA :shock: faut plus rouler le ZRX tant que t'as pas regardé çà de plus prêt :cochon:
MessagePublié: 07 Fév 2018, 12:52
J'ai eu e meme problème que Beca sur un bandit 1200, sauf que ça bloquait la roue... :siffle:
:salut:
